Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 09:49:45
Vandaag om 09:44:46
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 09:23:55
The Summer of 69 door Pauldg
Vandaag om 09:20:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Jelmer
Vandaag om 09:19:51
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Bas, Dordrecht
Vandaag om 09:17:49
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:52:54
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
Vandaag om 07:06:30
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam  (gelezen 456896 keer)
Ronaldk
Re:Ronald’s nieuwe project: Endstation der Linie: “Bahnhof Poggendam
« Reactie #195 Gepost op: 09 January 2013, 22:46:31 »
Update 15: Klooien met leds
Zo het led-spul is binnen, de strips en alle bijhorende zaken zoals controllers, voeding en DMX-player. We kunnen aan de slag :)
Alvast wat aan het "klooien" met de ledstrips. Nu eerst maar eens bedenken hoe we dit aan de bak gaan hangen. Op een paar latjes van 28 mm breed en 7mm dik worden de twee ledstrips geplakt. Deze latjes worden aan de bak bevestigd. Het een en ander ziet er als volgt uit:
Met de knokjes worden de latten aan de bovenzijde van de bak gemonteerd. Daardoor zullen de strips onder een hoek de bak inschijnen. Eerst moeten ze nog geverfd worden. Iemand riep: waar is dat voor nodig? Men ziet het toch niet. Ze heeft gelijk maar in dit geval is het gewoon netjes afgewerkt :)
Laten drogen dan kunnen we de Led-strips plakken en monteren. Dan kunnen we gaan testen.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:28:14 door Ronald Koerts »
Bert van Gelder
« Reactie #196 Gepost op: 10 January 2013, 00:13:59 »
Blijft de voorkant van de bakken rood?
Krijg er hoofdpijn van... ::)
Gr, Bert
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #197 Gepost op: 10 January 2013, 01:13:21 »
Ben benieuwd ..
« Reactie #198 Gepost op: 10 January 2013, 16:51:30 »
@Steef: Tack! Ik ga niet zweeds :) Het is "bordeaux"-rood (ral 3004) volgens het blik.
Als ik bovenstaande moet geloven dan blijft kersen rood de eindkleur van die bak   ::)
Nou nog een suikerspin apparaat erin en hoppa zo naar de kermis  ;D
OT ik ben benieuwd naar wat je aangeleverde strips zullen brengen qua licht  (y)
Ronaldk
« Reactie #199 Gepost op: 10 January 2013, 21:06:06 »
Update 16: Leds: Uitleg over het toepassen
@Bert: Het blijft rood. Ben bang dat je dan niet bij ons in huis moet komen. Een bordeauxrode muur van 11 meter :) De flits van het fototoestel maakt het iets erger.
Goed over de verlichting:
Even een korte samenvatting van mijn post in het draadje "tips voor baanverlichting...".
De constructie die ik in gedachten heb, uitgetekend in een schema:
- Een DMX-controller per ledstrip. Deze zijn tussen de 25 en 50 euro te krijgen. Ik heb ze besteld bij ABCstore.nl
- De DMX-player is in staat om voorgeprogrammeerde programma's af te spelen. Bewust voor deze DMX-player gekozen omdat met deze via drukknoppen een ander programma kan selecteren. Dat was voor mij een voorwaarde. Daardoor kan ik optioneel via een DCC-schakeldecoder in de treinbesturingssoftware het juiste programma schakelen. En natuurlijk nog altijd met de hand. Via DMX4u.nl besteld.
Dat is de theorie, nu de praktijk: Alles is binnen en de voorbereidingen kunnen van start gaan. Voor de ledstrips had ik al het een en ander klaar gemaakt nu nog de rest. Dus eerst de ledstrips voorzien van wat draadjes:
Gewoon een standaard UTP-kabel voor gebruikt. Lekker handig met de gekleurde draden. Dan kunnen ze zo in de fries geschroefd worden. Nog even wat connectoren aan de draadjes, op naar het volgende deel.
Dat is de sturing voor elkaar maken. De DMX-controllers (op de foto de zwarte kastjes) en de DMX-player (op de foto de print) even netjes op een tijdelijk plaat bevestigen. De DMX-controllers zijn onderling verbonden met een CAT5-kabel en tussen de eerste DMX-controller en de player met een zelf gemaakte XLR-kabel. Hier mist nog het bedieningspaneel voor de programma selectie. Die heb ik nu al wel gemaakt met een paar drukknoppen en een paar ledjes om te zien welk programma draait.
Bij de sturing heb ik een tweetal kleine stukjes RGB-strip aangesloten en daarna doorlussen naar de modulebakken. Dit zijn puur voor controle en testen van de boel.
Daarna de software geinstalleerd op de computer (Windows Vista). Het programma DMX-configurator is vrij gemakkelijk te begrijpen. Het is niet moeilijk te leren. Je kan het programma voordat je het naar de DMX-player wegschrijft live testen. Dat is een handige functie. Ik heb nu een paar test-programma's gemaakt.
Dan ziet de boel er zo uit:
En dan nog een filmpje voor degene die de DMX-player met DMX-controllers in actie willen zien: Filmpje op Youtube De kwaliteit van het filmpje is een beetje belabberd maar geeft wel een goed idee van hoe het werkt. Het is puur als test. Nog geen echt goed programma, ik moet nog eens echt naar een ochtend glore gaan kijken. Hoe daar het licht verloop gaat. Zelfde geldt voor het donker worden.
Op naar de volgende klus: De overige strips monteren en dan beginnen met de baan zelf.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:29:00 door Ronald Koerts »
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #200 Gepost op: 10 January 2013, 21:47:30 »
Ronald,
Dat ziet er echt top uit  (y)
Ik blijf dit volgen om straks ook te gebruiken bij mijn baan. Tegen die tijd maar eens kijken hoe ik dat ga toepassen.
Ga je dit licht automatisch aansturen tijdens het rijden?
Ronaldk
« Reactie #201 Gepost op: 10 January 2013, 21:52:14 »
Hoi Jeroen,
Dank.
Zoals je kan zien in het schema bovenin de post zou je bij de drukknoppen ook de boel aansluiten op een DCC-schakeldecoder. Daardoor kan je hem met een treinbesturingssoftware aansturen. Dus ja dat is ooit de bedoeling :)
Groeten Ronald.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #202 Gepost op: 10 January 2013, 22:36:12 »
Hallo Ronald,
Heel overtuigend en bedankt voor het eerste youtube filmpje.
Geeft al een aardige indruk wat de mogelijkheden zijn en dat effect bereik je enkel met Led´s.
Ik heb ondertussen ook mijn keuze gemaakt en lift graag mee op jouw verder ervaringen hiermee.
Ferry
Bert van Gelder
« Reactie #203 Gepost op: 10 January 2013, 23:21:48 »
Ik heb het filmpje ook gezien, vond de overgangen van blauw naar rood, en later naar wit, vrij abrupt. Ik neem aan dat je dat nog kunt vertragen?
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 10 January 2013, 23:35:49 door Bert van Gelder. Reden: Typo.. »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #204 Gepost op: 10 January 2013, 23:26:15 »
Promising , promising ! Effe kijken hoe je het verder uitwerkt en dan weet ik het denk ik wel...
JAB van Ree
« Reactie #205 Gepost op: 10 January 2013, 23:32:03 »
Heel erg fraai! Het paars-blauwe licht is erg gaaf om als 'nacht' te gebruiken.
Doet me een beetje denken aan destijds 'de blauwe tram' van Loek Bronkhorst, die had ook zo'n mooie dag-nacht wisseling (sowieso nog altijd wat mij betreft een ijkpunt qua bouwniveau....)
Begin steeds meer te denken om straks toch ook maar een lichtkoof te bouwen...
Ronaldk
« Reactie #206 Gepost op: 11 January 2013, 07:28:16 »
Hoi!
Met het niveau van Loek kan je mij nog niet vergelijken. Dat is gewoon buitencategorie, net als nog een paar heren. Ik kan er nog wel een paar ook hier aanwijzen.
Inderdaad het een en ander moet nog verder getest worden. Dit was mijn eerste programma. Je moet natuurlijk even uitproberen of alles werkt.
De overgangen moeten inderdaad nog vloeiender. Dat is een kwestie van verder perfectioneren van de programma's. Het programma "avond" moet ook nog in geprogrammeerd worden, enzovoort. Ik zit te twijfelen of het nachtprogramma helemaal donker moet zijn of toch iets van licht moet branden.
Daarnaast zit ik nog na te denken om een 2de witte strip in de fries c.q. bak te verwerken.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2013, 08:02:56 door Ronald Koerts »
Bert van Gelder
« Reactie #207 Gepost op: 11 January 2013, 09:32:20 »
Nachprogramma helemaal donker? Wat denk je van een sterrenhemel. Ik schreef dit eerst als grap, maar nu denk ik dat het misschien toch een optie is. Zo'n bol met van die fiberglas sprietjes, met een lamp er in. Dan spaarzaam verwerken in de bovenrand van je achtergrond?
Lijkt me dat je met de overige verlichting (straatlantaarns, huisverlichting, reclameborden, autolampen, etc) toch wel genoeg licht krijgt.
Ben benieuwd naar de aangepaste overgang.
Gr, Bert
Ronaldk
« Reactie #208 Gepost op: 11 January 2013, 20:26:32 »
Update 16: Rails en segmentdraaischijf inbouwen
Het aanpassen van het programma moet even wachten ;) Voor veel mensen begint nu het interessante gedeelte na houtbouw en verlichting. We gaan nu rustig verder met het leggen van de eerste rails. Even een klein stukje uitgelegd:
Hier ga ik een aanpassing doen op mijn oorspronkelijke baanplan. Op de draaischijf kunnen geen vier sporen aangesloten worden zonder veel problemen. Ik laat het bij drie. Nu gaat het een en ander van plek wisselen.
Daarna maar eens aan de gang gegaan voor het plaatsen van de segmentdraaischijf:
en het gat gemaakt:
Even kijken of hij past:
En dat doet de segmentdraaischijf. Nu de rails op aansluiten op de draaischijf dat is voor een volgende update.
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2013, 20:30:15 door Ronald Koerts »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #209 Gepost op: 11 January 2013, 20:51:36 »
Mooi! Is dat die nieuwe Noch schijf? Een prachtig ding nietwaar? En die is ook gemotoriseerd?
