Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Bouw Hilverdaal  (gelezen 93683 keer)
Hans Wolbers
    • OV Website
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #210 Gepost op: 04 July 2011, 22:52:10 »
Ben benieuwd. Blijf dit draadje maar even volgen. Wellicht nog wat inspiratie uit te halen voor mijn eigen perrons.
Overlord
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #211 Gepost op: 05 July 2011, 21:28:41 »
Zijn de lichtstrips van de Ikea niet te wit? Wel handig en betaalbaar trouwens (y)
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #212 Gepost op: 05 July 2011, 22:18:53 »
Hey Paul,
Dat valt wel mee, het is wit , dat klopt, maar geen "ijswit"  ;D
Sowieso komen er 2 rijen ledstrips, ik denk dat ik de spanning wat ga verlagen , anders is het een zee van licht op het operron en dat ziet er ook niet uit.
Voordeel is dan dat door een wat lagere spanning het waarschijnlijk wat minder "wit" wordt.
Overigens heb ik in Houten andere ledstrips meegenomen, waarschijnlijk gaan die het worden.
Alleen nog geen tijd gehad verder deze week om het uit te testen. Na een algenexplosie in  de vijver onlangs ben ik elke avond druk met het schoonhouden van het filter  :(
Groeten
Ferry
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #213 Gepost op: 10 July 2011, 20:56:10 »
Op het stationsgedeelte bepaald waar de bovenleidingsmasten moeten komen. De onderlinge afstand wordt 45 cm.
Op het oude gedeelte van de baan heb ik Viessmann rijdraden gebruikt. Nadeel is uiteraard het gemis aan een dubbele rijdraad. Verder is de ophanging niet zo geweldig, de maten kloppen niet lekker.
Vanmiddag geprobeerd om zelf de rijdraden te gaan solderen. Zo kan ook rekening worden gehouden met de afstand van de tussendraden, welke kleiner is op bijv. overwegen. ( tip van Karst  (y)  )
Staaldraad van 0.5 mm hiervoor gebruikt. Solderen met Sommerfeld soldeerolie ging prima.
Deze week maar een mal gaan maken, dan gaat het wat sneller.  :)
Gr.
Ferry
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #214 Gepost op: 10 July 2011, 21:09:09 »
Netjes Ferry !
Ik heb vorige week ( na de tip ;) ) 0.35 mm staaldraad gevonden bij Wentink in Arnhem . Lijkt volgens mij nog fraaier :)
Grtzz,
Karst
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #215 Gepost op: 10 July 2011, 21:16:47 »
Hey Karst,
Bedankt voor de tip ! Bij Conrad en gisteren in Breda geweest, maar daar is 0.5 het dunste...
Vanaf donderdag heb ik vakantie, effe naar Arnhem dus !  ;D
Thx
Ferry
Karst Drenth
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #216 Gepost op: 10 July 2011, 22:07:47 »
Ik denk dat ze nog een lengte of 10 ( 1m ) op voorraad hebben.
Vraag ze ajb of ze bij willen bestellen ;) Ik heb ook nog wat nodig ( zo'n 25 meter )  :P
Grtzz,
Karst
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #217 Gepost op: 10 July 2011, 22:16:55 »
Is goed, zal ik doen. Aan 10 meter heb ik ook zeker niet genoeg.
Gr.
Ferry
Arno V
  • Na-aper 1 en 2e klas!
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #218 Gepost op: 10 July 2011, 22:19:11 »
Volgens mij heeft Quartel Zwolle dit draad ook in voorraad. Heb in ieder geval in het verleden daar 0,35 mm draad vandaan gehaald.
Wellicht dat Hechtdraad wat in binderijen op spoel wordt gebruikt ook wel werkt. Heb je in ieder geval heeeeeel veel meters op voorraad als je zo'n spoel besteld. :P
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #219 Gepost op: 10 July 2011, 22:27:15 »
Hmm, ok. Is dit net zo stug als verenstaal ?
Morgen moet ik naar Groningen voor m´n werk en kom langs Zwolle. Als ik dat eerder had geweten had ik een dag later gegaan als Quartel open is ...  :-\
Remco.
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #220 Gepost op: 10 July 2011, 22:34:46 »
Gelukkig zit Quartel ook in Veenendaal (y)
Vlak bij jou trouwens :)
Gr. Remco.
Karst Drenth
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #221 Gepost op: 10 July 2011, 22:35:29 »
Hmm...
Op spoel zou ik afraden. Het draad bij W te A is reeds gestrekt en kaarsrecht. Vanaf een spoel is dat lastig goed te krijgen ben ik bang...
En als ik Quartel lees, denk ik aan lijnbesturingsdraad. Heb dat heeeeel vroeger ook nog wel eens gehad ( Cox vliegtuigje met Cox motor ) , vandaar die wijsheid om het recht te krijgen ;)
Grtzz,
Karst
[Edit]
Lees net dat Quartel het spul ook heeft op lengtes van 1 meter: € 0.40 per meter ;)
[/Edit]
« Laatst bewerkt op: 10 July 2011, 22:38:15 door Karst Drenth »
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #222 Gepost op: 10 July 2011, 22:49:51 »
Gr. Remco.
Hmm, je hebt een punt  ;D
Pfff, ben toe aan vakantie geloof ik...    ::)  ::)  ::)
Gr.
Ferry
Arno V
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #223 Gepost op: 11 July 2011, 05:09:00 »
Hmm, Ik denk dat je gelijk hebt Karst.
Nog even een tip voor het recht krijgen van materiaal dat van een spoel af komt:
Oogje er aan fabriceren, ene helft van het materiaal tussen de bankschroef, andere in de boormachine.
Even draaien en je hebt een aardig rechte draad. (kreeg deze tip eens van de man van Phildie).
Maar voor 40 cent per meter moet je dit soort fratsen maar niet uithalen geloof ik.
Groeten, Arno :P
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bouw Hilverdaal
« Reactie #224 Gepost op: 26 July 2011, 11:33:04 »
De vakantie gebruikt om verder te bouwen aan Hilverdaal. De zomer is toch ver te zoeken  ::)
Aan de rechterkant van het station 2 modules gebouwd, zowel boven als onder.
Nog 1 hoek module en 1 tussenmodule en dan aansluiten op de 2e spiraal. Dan kan ik weer "rond "   ;D
Op deze module komt een kanaal met een loshaven en spooraansluiting, ingang nog net links te zien.
Ik heb lang nagedacht over de draaibrug. Er staan zoveel mooie bruggen op de site, dat ik deze eigenlijk niet durf te laten zien  8)
Omdat de draaibrug geheel dicht opgebouwd is, vond ik het niet zo zinvol om deze van styreenprofiel te maken. Er is daarna toch niets meer van te zien.
Basis is multiplex, afgewerkt met fineer en stripjes met klinknagels.
De bout wordt nog vervangen door een alu pijpje  ;)
Ferry
