Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: pendelautomaat  (gelezen 13545 keer)
eric den boer
  • Einzelganger
pendelautomaat
« Gepost op: 19 September 2009, 18:31:10 »
ik heb hier een pendelautomaat van conrad bestel nr 21 65 24
klik
maar waar moeten de draden in??
de draaden links rood en blauw gaan naar de trafo, rechts, de blauwe en groene, naar de railstaven.
waar steek wat in welke.
eric ( de elektronica gigant  :-\ )
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendelautomaat
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2009, 18:47:07 »
Staat op de print en in de handleiding.
Of heb ik het mis?
Mvg
HSB
Re:pendelautomaat
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2009, 18:55:24 »
Erik,
Klemmen A moeten op de rails worden aangesloten.
Klemmen E moeten naar de treintrafo.
Klemmen M moeten op een voedingstrafo worden aangesloten.
Groet, Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2009, 19:15:48 »
Wim, handleiding is volledig duits en m,i onduidelijk,
Herman, ik heb een fleischman trafo, daar zitten 4 ingangen een voor een lok andere ingang geeft wissel weer, die bedoel je??
eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendelautomaat
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2009, 19:20:45 »
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2009, 19:38:47 »
tjongejongejongejonge.... :-[ , wim als je een vrouw was kreeg je een zoen van me ;D
eric
Re:pendelautomaat
« Reactie #6 Gepost op: 19 September 2009, 19:40:37 »
Ik heb die handleiding gelezen, maar zeker voor een leek blinkt die niet uit in duidelijkheid.
Als je heel zorgvuldig de tekst leest dan kom je er wel uit. Maar een schema met de complete aansluiting had het veel duidelijker gemaakt, en dat ontbreekt nou juist.
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #7 Gepost op: 19 September 2009, 19:43:59 »
zie je nou wel...begon al aan me eigen te twijfelen ;)
BTW..ik zal toch nooit een hoogvlieger worden met draadjes, schakelingen en diodes enz enz
maar met deze handleiding moet het lukken, anders.....
eric
Re:pendelautomaat
« Reactie #8 Gepost op: 19 September 2009, 19:57:45 »
Eric, maar zat er dan geen papieren handleiding bij dat ding?
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #9 Gepost op: 19 September 2009, 20:24:45 »
jawel, maar mij te onduidelijk....en te duits... ;)
eric
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #10 Gepost op: 19 September 2009, 20:43:48 »
klik
linkse draden naar de rails, middelste naar trafo (de twee gele stekkers )
2 rechtse naar trafo ( zwart witte stekkers )
klik
dit zit volgens mij ook goed ( aan beide kanten)
trein rijdt wel, maar van de rails af, stopt niet na de onderbreking.
hmmmm...
eric
eric den boer
  • Einzelganger
Re:pendelautomaat
« Reactie #11 Gepost op: 19 September 2009, 20:58:08 »
Erik,
Groet, Herman
begrijp ik goed Herman dat ik naast mijn treintrafo nog een xtra voeding moet aansluiten??
eric
Re:pendelautomaat
« Reactie #12 Gepost op: 19 September 2009, 21:02:58 »
Klopt inderdaad. Die klemmen waar ~ bij staat aansluiten op de wisselstroom-voeding (zeg maar licht-trafo).
Ik heb dezelfde pendelautomaat gekocht (rara, hoe kan dat en waarvoor???  ;D). en sluit hem aan op een oude Fleischmann-trafo met zowel licht als rijstroomvoeding.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendelautomaat
« Reactie #13 Gepost op: 19 September 2009, 21:07:16 »
klik
eric
Je zegt dat de linkse draden groen en blauw naar de rails gaan.
Op de foto van de rails zie ik grijs en rood. Zijn ze onderweg gespoten??
Maak eens een totaal overzichts foto, met alles in beeld.
Mvg
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:pendelautomaat
« Reactie #14 Gepost op: 19 September 2009, 21:10:31 »
BTW als de trein doorrijd in de stopsectie, dan zit je diode verkeerdom.
Mvg
Wim.
