VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Koploper Lima  (gelezen 14547 keer)
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Koploper Lima
« Reactie #30 Gepost op: 12 October 2009, 11:17:59 »
Mooie beschrijving, Menno. Inspirerend.
Toch moet ik zeggen dat ik het ' opschonen'  van de Lima-motor van m'n 1300-eloc, en daarna rijden met pulsbreedte regeling, ook heel goede resultaten heb bereikt. Echt kruipen kan-ie inderdaad niet (ik denk door het slechts 3-polige anker), maar wel langzaam rijden. En realistisch optrekken ook.
Het 'opschonen' bestond uit:
- stroomafname maximaliseren door zoveel mogelijk stroomafnemertjes bij te plaatsen (dit is denk ik de grootse verbetering);
- glad polijsten van de tandwielen;
- koolborstels niet te strak laten drukken;
- goed zoeken naar evt. andere wrijvings- en weestandspunten in het mechaniek die verholpen/verminderd kunnen worden
- goed smeren;
- vele uren lang laten inrijden, voor- en achteruit
« Laatst bewerkt op: 12 October 2009, 11:36:41 door janw »
wvdm
Re:Koploper Lima
« Reactie #31 Gepost op: 12 October 2009, 11:28:26 »
Nou dat was weer een leuk weekendje sleutelen.
Ik heb dus een Modeltorque in de Lima Koploper gebouwd.
De inbouw ging prima.
Er moest wel gelijk een andere decoder in want de Tams ldg21 geeft bij minimum deze motor al te veel toeren. Dus een ldg33 ingebouwd (heb ik hele goede resultaten voor klokanker motoren mee).
Nou dat rijgedrag was niet hoopgevend, een hortende motor, ik moest de lastregeling uitschakelen om een vloeiend rijgedrag te krijgen.
Bovendien, hij klinkt nod steeds als een koffiemolen. Ik heb spijt van de ombouw.
Kost 28 eu voor een modeltorque en dan nog een andere decoder en uiteindelijk blijft het SPEELGOED die Lima koploper.
Dan is die Rivarossi IRM een supertrein, dat loopt en klinkt als een klok, ik hoopte dat iets te benaderen met de ombouw maar nee dus.
De oorspronkelijke motor is prima, die hoort bij het speelgoed model.
groet, Albert. >:(
Ik heb het hele motor draaistel zonder modeltorque motor een nachtje in een  glazen potje met deksel in de wasbenzine laten weken. ???, ja , een nacht lang! ;D
Toen een dag laten drogen. Je kan duidelijk zien, dat de kleinste tandwielen vrij ruim om de plastic asjes draaien.  :( Olie alleen leek mij niet voldoende voor de smering. Ik heb alle tandwielen er van af gehaald. Met een tandenstoker heb ik tussen de tanden van de kleine tandwielen, die aan de grotere vastzitten ook nog vuil weg gehaald. Ik heb een klein beetje vet van Trix op de plastic asjes gedaan.  Vervolgens heb ik alle tandwielen weer terug geplaatsd en ook nog een miniscuul druppeltje olie op de draaipunten van de asjes gedaan. De wielen met een railgum van alle vuil ontdaan en antislipbandjes vernieuwd door zelfgemaakte antislipbanden van fietsbandenplakrubber.
Een druppeltje olie op de zijkant van het wiel, rubber er tegenaan drukken en je ziet een rondje op het rubber. Vervolgens uit knippen. De binnenkant kan je uitknippen, door het rubber dubbel te vouwen. Vervolgens op de wielen plaatsen.
Toen alles weer terug geplaatst.
Resultaat, veel minder geluid en de trein rijdt even soepel als de rest. (y)
Wil
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Koploper Lima
« Reactie #32 Gepost op: 12 October 2009, 11:37:55 »
Ik heb een aantal koplopers, en ben momenteel nog steeds bezig deze te digitaliseren.
Echter ook zonder modeltorque kruipen ze gewoon bij mij over de baan heen.
De decoder instelling en type decoder dragen daar nogal in bij.
Hans
