Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: spanningsverschil booster - IB  (gelezen 9135 keer)
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Gepost op: 15 September 2009, 17:50:28 »
Dag allen,
Herhaaldelijk bleven loks staan op de scheiding van het deel dat door de IB, en het deel dat door de litsfinski booster wordt gevoed.
De laatste tijd opvallende inbranding van de wielen. Ook op voornoemde plaatsen zijn de railstaven ingebrand.
Uiteindelijk alles losgehaald van de IB en van de booster. Vervolgens de multimeter op AC gezet en meten maar. Bij de IB geeft de meter 21,2V aan en bij de booster 22,7V. Hoe dat met digitale spanning gaat weet ik echt niet maar ik meet wel een verschil van 1,5.
De IB wordt gevoed door een titan 16volt/60W, de booster door een conrad 16 volt/70W. Beiden lijken mij ruim voldoende voor een N baan. En o ja, de IB staat op HO (schaal).
Hoe komt dit en hoe op te lossen?
alvast bedankt
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:spanningsverschil booster - IB
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2009, 18:22:49 »
Henk, en hoe is de boosterscheiding bij de rails, beide spoorstaven of alleen de data?
Mvg
Wim.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2009, 19:12:31 »
Hallo Wim,
Beide spoorstaven zijn gescheiden. Maar bij de meting maakte het niet uit.
Dus zeg maar even, meten tussen bruin en rood van ib en tussen bruin en rood van booster blijft er een verschil van 1,5.
Zet ik de ene pen van de multimeter op de scheiding van de 2 bruinen (1van ib en 1 van de booster) en dan de andere pen afwisselend op de rode van ib en op de rode van de booster meet ik ook 1,5 verschil.
mvg
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2009, 19:58:03 »
Henk, alleen de data (rood) onderbreken, common-ground (bruin) ononderbroken door laten lopen.
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2009, 19:59:36 »
Henk,
Meten met de multimeter levert geen betrouwbaar resultaat op. Een multimeter meet een paar keer per sekonde.  Een digitaal signaal kan dan net hoog of laag zijn. Een toevals treffer dus.  Dat de rail staven inbranden  is wel erg extreem.
Zie je daadwerkelijk vonken optreden ( in het donker?)  Heb je niet toevallig de bruin en rode draad verwisseld? Lijkt me sterk want dan zou je sluiting moeten hebben op de overgang.  Probeer eens of je sluiting kan veroorzaken en reageren dan de IB en booster?
De trafo's lijken met prima. Meet eens de uitgangs spanning van de trafo's (AC) zit daar groot verschil in ?
Tenslotte kan je nog eens proberen om de trafo aansluitingen van 1 van de apparaten om te wisselen ( fase)
succes!
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2009, 20:03:04 »
Peter, al heel vaak besproken en uitgelegd door o.a. Klaas, de trafo zit op een gelijkrichter aangesloten en wordt afgevlakt, de fase heeft daar geen maken meer mee.
Mvg
Wim.
ghammers
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2009, 20:24:45 »
kan het zijn omdat er 2 fasen gescheiden zijn,een fase verschil optreedt.
Spanning kan dan wel gelijk zijn,maar als iets niet helemaal gelijk loopt (plat gezegd)kan er toch een spanings verschil
optreden.
met groet
Gerhard.
ghammers
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2009, 20:32:06 »
even een toevoeging.
zou alles aansluiten zoals het zat ,en eens meten over de onderbreking in dezelfde spoorstaaf.
met groet.
Gerhard.
ghammers
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2009, 20:38:24 »
nog even.
heb je soms 3 fasen in huis?
en staan de booster en IB wel op een stopcontact die door dezelfde fase wordt gevoed?
zoniet dan zou dit verschijnsel kunnen optreden.Dit omdat er dan een fase draaing van 120 graden ontsaat.
Zommar een idee ,maar het zou kunnen.
Met Groet.
Gerhard.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2009, 20:47:32 »
 :-[ :-[ :-[ :-X :-X :-X :-X :-X :'( :'( :'( :'(
HELP!!!!!!!
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2009, 21:05:55 »
nog even.
Als de boel gelijkgericht wordt en afgevlakt heb je daar echt geen last meer van: de plus gaat toch ook niet ineens door de andere leiding als je de stekker omdraait?
ghammers
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2009, 21:43:34 »
hoi jullie hebben gelijk . :-\
Even 2 trafo's genomen.gelijkspanning per trafo afgeregeld op 12 V.
voor de duidelijkheid de trafo's aangesloten op en WCD met verschillende fase.
meten tussen +1 en +2 geeft geen spaning.Jullie heben gelijk.
voor -1 en -2 geldt hetzelfde
je kan echter wel en spannings van 24 volt bereiken tussen +1 en-2.
zou dat hier het geval zijn?
Met groet.
Gerhard.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2009, 21:53:03 »
@Wim,
bedankt voor je antwoord. Eerlijk gezegd heb ik dat al geprobeerd. En "onderlangs" zijn ze natuurlijk ook met elkaar verbonden. Maar het verschil blijft.
@Peter,
Het is me bekend dat een multimeter op digitaal loslaten geen juiste waarden geeft. Maar ik heb wel 10x gemeten en 10x dezelfde waarden gekregen. Nogmaals wat ik meet weet ik niet maar de multimeter geeft wel een verschil aan.
Er treden inderdaad vonken op. Ik ga de uitgangsspanningen van de trafo's nog doormeten.
@Gerhard,
Over de 2 "rode" spoorstaven (1xIB en 1xBooster) meet de multimeter 2,2V. En in ieder geval staan  beiden trafo's op de zelfde doos.
Nog een hersenspinsel mijnerzijds: Kan het zo zijn dat de IB zelf meer vermogen opsnoept dan de booster?
mvg
Henk
ghammers
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2009, 22:01:00 »
zoals wim zegt :ground niet scheiden,en dan eens meten over de onderbreking.
Als je niks verdraaid heb zou je daar dan ook grote spanning moeten hebben.
Groet.
gerhard.
ghammers
« Reactie #14 Gepost op: 15 September 2009, 22:20:04 »
sorry bedoel :geen grote spanning natuurlijk.
Gerhard.
