Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: links of rechts ?  (gelezen 3473 keer)
eric den boer
  • Einzelganger
Re:links of rechts ?
« Reactie #30 Gepost op: 04 September 2009, 23:33:41 »
ja hoor, maar ik gooi het zooitje ff in een la voor later...
digitaal..grrr
eric
TonM
« Reactie #31 Gepost op: 04 September 2009, 23:38:12 »
Het hoort gewoon een kwestie te zijn van inprikken en rijden. Ik heb verschillende van die dingen in gebruik (als het tenminste een Lopi 3 is zoals ik uit de plaatjes opmaak).
Als hij heet wordt zonder duidelijke oorzaak, lijkt mij het beste als je met de decoder teruggaat naar de winkel waar je hem gekocht hebt.
Succes,
Ton
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #32 Gepost op: 05 September 2009, 09:15:33 »
na een onrustige nacht met enge dromen over loks die niet willen rijden....vraag ik mij ernstig af of de multimaus wel gezond is, wat moet er gebeuren als je op MENU drukt?...bij mij niets...vergeet ik iets? scherm blijft hetzelfde  "LOK 1""
eric
Remco.
« Reactie #33 Gepost op: 05 September 2009, 09:20:21 »
Je moet de menu knop 5 seconden ingedrukt houden. Dan gaat hij het menu in.
Heb je de multimaus ingesteld op het juiste aantal rijstappen ?
Gr. Remco.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #34 Gepost op: 05 September 2009, 09:23:06 »
128..
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #35 Gepost op: 05 September 2009, 09:24:05 »
En doe even een reset van de decoder, d.w.z. CV 8 -> 8. Je zou niet de eerste zijn.......
Remco.
« Reactie #36 Gepost op: 05 September 2009, 09:25:50 »
Ok, je hebt de decoder niet ingesteld nog he ? Dan staat deze standaard op 14 rijstappen.
Dan moet je of even de decoder wijzigen of de MM even terug zetten op 14.
Voor de test is het terug zetten van de multimaus op 14 het makkelijkst denk ik.
Gr. Remco.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #37 Gepost op: 05 September 2009, 09:28:39 »
Gr. Remco.
3 keer geprobeerd zelfs 8 seconden, maus zegt: doe het lekker zelf :P niks dus
eric
hoever komt zo,n maus als je heel hard gooit?
Remco.
« Reactie #38 Gepost op: 05 September 2009, 09:29:15 »
Dat ga jij voor ons uitvinden :D Je bent trouwens al in het menu geweest, want anders had je niet de stappen op 128 in kunnen stellen :) Probeer die even op 14 in te stellen.
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2009, 09:31:11 door Remco »
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #39 Gepost op: 05 September 2009, 09:30:20 »
Ipv 5sec. MENU ingedrukt te houden, kun je ook shift+menu tegelijk indrukken ;)
Kijk eens of dat werkt...
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #40 Gepost op: 05 September 2009, 11:48:07 »
Hallo Eric,
3 keer geprobeerd zelfs 8 seconden, maus zegt: doe het lekker zelf  niks dus
Al eens gedacht dat er wel eens iets met de kabel die tussen de versterker en de muis zit zou kunnen zijn.
Ik heb dit laats ook nog een keertje gehad dat de muis niet meer naar behoren wilde werken en na veel zoeken de kabel vervangen en het probleem was opgelost.
Voor het geval dat het wat anders is dan hieronder nogmaal de procedure  om de multimaus en de decoder te programmeren, is vaker gezegd maar een keertje extra kan geen schade geven.
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet
een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programmeren op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3,
nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multimaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5
cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knippert verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltjes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok op de rails
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
 Het moet nu gereed zijn.
Deze lok rijd nu in de bibliotheek mode (met naam) maar je kunt ook in de lokmode rijden en dan hoef je geen naam in te voeren in de multimaus, je rijd dan rechtstreek op het adres van de lok.
Als er b.v bij F5 28 is ingevoerd en de verlichting werkt niet naar behoren (knipperen) dan zijn de stappen in de lokdecoder en de multimaus niet in overeenstemming met elkaar, de een staat b.v. op 14 en de andere op 28, stel dit dan zo in dat ze beide gelijk zijn.
Bij beide 14 gaat het altijd goed.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 05 September 2009, 11:54:25 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
