Vandaag om 21:35:20
Vandaag om 21:30:54
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 21:29:58
carnaval door Remunj
Vandaag om 21:28:39
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 21:05:49
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Onlangs gespot - gefotografeerd, de links door Charles_
Vandaag om 20:50:04
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouwen Mastica plan E rijtuigen  (gelezen 24907 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 03 September 2009, 11:55:09 »
Beste allen,
Omdat dit mijn eerst bouwproject gaat worden, en er hier ongetwijfeld veel mensen zijn die al eerder zo'n traject hebben bewandeld, zou ik graag van jullie tips en trucs. en vooral do's en don'ts ontvangen. Ik ga 5 Mastica rijtuigen in elkaar zetten, inclusief de bijbehorende interieurs.
- Wat is een goede volgorde (rijtuig voor rijtuig, of steeds één onderdeel voor all 5 rijtuigen doen, en dan pas het 2e onderdeel.
- Welke lijm?
- Eerst alles verven / spuiten (ook de binnenkant van de bakken?), en pas dan lijmen?
- Wat kan even snel los gedaan worden, en wat moet je beslsist achter elkaar doen, zodat je er even voor moet gaan zitten?
- Welk gereedschap?
- Welke (kleuren) verf?
- En wat ik verder vergeten ben?
Al vast iedereen bedankt voor zijn/haar reactie(s).
Marco
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - Bouwen Mastica plan E rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2009, 12:09:23 »
Persoonlijke voorkeur: zoveel mogelijk gelijkvormige delen samen.
- Welke lijm?
Draaistellen en gewichten in de bodems: Industrielijm ( b.v. Olba )
Rest: Revell Contacta ( met de naald )
Eerst bakken compleet afwerken, dan in delen spuiten ( dak, bak )
Beslist in 1 arbeidsgang: Het oplijmen van de wanden op de bodems.
- Welk gereedschap?
Scherpe scalpel/breekmes. Goede winkel-/blokhaak. Aluminium hoekprofiel van ca 3 x 3 cm, 40 cm lang. Setje vijltjes, stripje aluminium met opgeplakt korrel 200 schuurpapier.
Grtzz en suc6, het is een fijn pakket om in elkaar te zetten ( zelf gedaan in 1997... :) )
Karst
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2009, 12:21:12 »
Mijn ervaringen tot nu toe (er is er pas 1 afgebouwd...)
-Eerst de bak in elkaar lijmen, dan pas spuiten. En ook al is het fraai blauw, toch eerst een goede primer gebruiken want de hechting op het plastic is zeer matig.
-Ik had transfers voor de gele belijning: ik denk nu dat je die beter kunt spuiten. Dus eerst primer, dan geel, dan lijntjes afplakken en dan blauw. Ga ik bij de volgende bakken ook zo doen..
-De aluminium randen met een kwastje aanbrengen lukte (mij althans) niet goed: ik heb zilververf op een plaatje gesmeerd en met een vingertop op de randen van de ruitjes geveegd, ziet er al strakker uit.
-De draaistellen zijn van een ander plastic dan de wagenbakken: zowel met secondelijm als met Faller kleber vallen ze weer uit elkaar. Mijn rijtuig staat nu tijdelijkLima's... En zet de remblokken er voorzichtig op, die breken erg snel.
-De onderbouw van het rijtuig is erg magertjes...lijkt te veel op Lima door de geringe hoogte. Voor een voller effect kun je die beter zelf maken.
Succes! Bessel
RETROBAHN A.G.
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2009, 12:24:03 »
Marco,
Mijn advies is om niet gelijk alle 5 te gaan bouwen. Bouw er eerst eens eentje helemaal af om te ontdekken waar de eventuele hindernissen voor jou zitten. Als je onderweg iets verkeerd doet, kan je dat beter niet ontdekken als je het al bij 5 stuks verkeerd hebt gedaan. Daarna kan je op basis van je eigen ervaring bepalen of je die andere vier tegelijk bouwt of stuk voor stuk.
Als lijm kan je gewone plasticlijm gebruiken (Faller, Kibri, UHU, etc.) MEK gaat ook goed (ook voor de draaistellen!). Wel eerst lijmen en dan pas verven: de lijm is gemaakt om plastic op plastic te lijmen en niet om verf aan verf vast te plakken. Bovendien lost verf vaak weer op in plasticlijm.
Het enige dat je het beste in één keer kan doen is het aan elkaar zetten van zijwanden, kopwanden en bodemplaat. Daarna maakt het niet uit of je het los doet of gelijk achter elkaar.
Gereedschap: Een kniptangetje is wel handig om de onderdelen van de gietbomen af te halen. Verder heb je een scherp mesje (Xacto of afbreekmesje) en een sleutelvijl nodig voor het ontbramen en een handboortje om de gaten voor de dakluchters te boren. Een pincet is handig om kleine onderdelen vast te pakken en op de plaats te zetten. Voor het verven is het natuurlijk het mooiste als je ook een airbrush hebt.
De verf: Eerst een primer om te zorgen dat de lak goed hecht. Verder zwart voor de schortplaten, buffers en draaistellen, Berlijns blauw voor de bak, donkergrijs voor het dak en zandgeel voor de biezen. Die kleuren zijn te koop bij o.a. Kleinspoor en MK Modelbouwstudio's.
De raamlijsten moet je waarschijnlijk nog zilverkleurig (aluminium) maken. Ik vind het het makkelijkst om dat te doen met een zilverkleurige viltstift.
Denk vooraf even na hoe je de rijtuigen wilt koppelen en hoe je die koppelingen wilt bevestigen. Ik gebruik bijv. Symoba's waarvoor een gat in de bodemplaat gemaakt moet worden. Dat kan je het beste doen voordat je begint met bouwen.
Grtz,
Ton
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2009, 16:45:55 »
vijlen van de binnenwerken. Want die passen namelijk niet in 1x in de bak.
Heb zelf ook nog 5 van die dingen hier liggen, moeten ooit nog eens afgebouwd worden  :-\
 Sander
 Sander
VAM65
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2009, 10:04:56 »
Dank mannen!  8)
Iemand nog suggesties tot het verkrijgen van transfers en  klassebordjes (2 en 3)?
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2009, 11:22:18 »
www.kleinspoor.nl voor de verf en de transfers.
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 12 September 2009, 20:35:14 »
Wederom dank. En nog een laaste vraag. Ik heb niet een speciaal dak bij het postrijtuig gekregen. Is dat een leveranciersfoutje, of heeft Mastica nooit de postdaken voorzien van 6 dakramen?
Yuri v L
« Reactie #8 Gepost op: 12 September 2009, 20:41:02 »
Mastica heeft daar nooit een apart dak voor gehad.
Als het goed is heb je daar een malletje bij om de goede raammaat in het dak te maken op de goede afstanden.
Ik heb dat ooit eens gedaan, maar helemaal tevreden ben ik er nooit met mijn eindresultaat geworden.
« Reactie #9 Gepost op: 12 September 2009, 22:08:54 »
In dat bouwpakketje zitten die raampjes aan één van de gietboompjes. Wel op het dak zetten en niet via de onderkant door het dak laten steken. Je zal de eerste niet zijn.  ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 12 September 2009, 23:22:11 »
Het is jammer dat de lengte niet klopt met de lengte van de nieuwe artitek plan E
als ik ze nu nog eens moest bouwen zou ik kijken of ik de lengte aan kan passen
gr jan
« Laatst bewerkt op: 12 September 2009, 23:24:06 door roadster36 »
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 05 October 2009, 19:40:23 »
Ik heb de stoeltjes intussen op de grijze plaatjes gelijmd. Ke-noppe, wat een flink aantal, maar wel leuk  :)
Voordat ik de interieurwanden ga vastlijmen, heeft een van jullie enig idee welke kleur(en) de binnenwanden van een plan E had(den)? Mij hangt bij dat de schuifdeuren tussen de balkons en de zitplaatsen (gedeeltelijk) bruin waren. Klopt dat? En de binnenschuifdeuren in de RD?
Marco
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 05 October 2009, 19:44:31 »
Marco,
kijk van te voren even of die interieurtjes wel passen in je wagens.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 05 October 2009, 20:10:36 door Sander Lageveen »
 Sander
TonM
« Reactie #13 Gepost op: 05 October 2009, 19:59:28 »
Marco,
De binnenwanden waren gebroken wit / lichtgrijs. Als je ze in de kleur van het plastic houdt, misstaat het niet.
De schuifdeuren van de reizigersafdelingen houtbruin.
De dubbele schuifdeuren tussen de zijgang van de RD en de bagageruimte waren volgens mij in hetzelfde lichtgrijs als de binnenwanden.
Grtz,
Ton
Roelof
« Reactie #14 Gepost op: 05 October 2009, 20:11:43 »
@ Marco, zoiets?
Binnenwanden met Revell 371:
Rd.
Keuken.
Bagage.
B.
A.
Grt, Ronald.
