om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
11 January 2026, 22:59:34
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:48:09
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Elektronica en analoog
knipperled in serie met smd led
Topic: knipperled in serie met smd led (gelezen 4553 keer)
Dennis94
02 September 2009, 09:04:12 »
hoi,
gisteren heb ik een gele knipperled 3mm in serie gezet met een gele 0603 smd led.
voeding 12 volt weerstand 1500 ohm ( 12- 2*2 volt) = 8 volt
8/1500= 5,3 mA
nu dooft de smd led niet helemaal en is fel ( is voor een zwaailicht)
is dit op te lossen of doe ik iets verkeerd
dennis
Wim Ros
BHV
Re:knipperled in serie met smd led
02 September 2009, 09:20:34 »
Je berekening gaat ook mank. Om de weerstand te weten moet je het stroomverbruik weten. En in dit geval met het stroomverbruik van beide LEDS gelijk zijn. Dus niet eentje gebruiken welke 20mA verbruikt terwijl de andere met 2mA tevreden is.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Karst Drenth
02 September 2009, 09:33:43 »
Toevoeging op Wim's verhaal:
Een knipperled blijft ook in de 'uitstand' een beetje stroom verbruiken ( om even later weer aan te kunnen gaan
) op dit stroompje reageert het SMD ledje, dat aan heeeeeel weinig << 0.1 mA stroom genoeg heeft om toch op te lichten.
Zoals je het bedacht had gaat het dus niet werken: knipperled icm smd leds.
Grtzz,
Karst
Dennis94
02 September 2009, 09:54:49 »
hoi,
bedankt
ik ga wel op zoek naar een schakeling (schema)
dennis
Wim Ros
BHV
02 September 2009, 09:58:42 »
Gewoon beide apart aansluiten parallel i.pv in serie, met ieder een eigen weerstand.
Mvg
Wim.
02 September 2009, 10:17:56 »
Daarbij komt nog dat je bij een knipperled geen voorschakelweerstand moet gebruiken. Die kun je rechtstreeks op de spanning aansluiten. De meeste kunnen maximaal 15V aan.
Als je voedingsspanning hoger is, dan betwijfel ik of je dat met een serieweerstand kunt oplossen.
sander306
03 September 2009, 10:32:09 »
als ik het zo begrijp moet de SMD LED ook knipperen. Dat zou je kunnen doen met een NE555 timer, die is vast ook in SMD te krijgen. Moet de LED op een speciale manier knipperen dan zou je een mirocontroller kunnen gebruiken (PIC 12f675 of ATtiny13 bijvoorbeeld)
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
Dennis94
03 September 2009, 12:08:25 »
hoi,
ik heb het opgelost met ledfietsverlichting
ledjes eruitgesoldeerd en vervangen door de smd led
werkt perfect
zie
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/fietsverlichting-als-zwaailamp.html
dennis
Menno
03 September 2009, 13:24:52 »
Of je doet het zo...
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/84/lichteffecten/lichtketen.html
Patrick Smout
03 September 2009, 19:14:43 »
In het laatste schema zou ik er persoonlijk dan toch ook voor zorgen dat er een serieweerstand staat in serie met de 6 LED's. Kwestie van de schakeling een lang(-er) leven te gunnen.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
03 September 2009, 19:42:17 »
Scherp gezien Patrick. Het was mij nog niet opgevallen.
Kennelijk heeft de ontwerper gedacht: 6 leds is 12 volt, dus daar hoeft niks meer tussen. Maar ik zou het zo ook niet doen.
Nog mooier dan een serieweerstand is in dit schema een extra transistor, waardoor je een stroomstabilisator kunt maken.
Patrick Smout
05 September 2009, 14:39:33 »
Extra transistor voor een stroombron is zeker ook een mooie oplossing, vooral als de +12V fluktueert.
Om de schakeling via de link goed te krijgen denk ik dat je best een weerstand plaatst tussen de emitter van de transitor en de 0V. Op deze manier creëer je een emitter volger die zich makkelijker laat instellen dan de bestaande schakeling (en heb je dus ook de stroombegrenzing van de led's).
Patrick
Patrick Smout
