Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Klarentrein
Vandaag om 20:59:38
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks door Ronald69
Vandaag om 20:51:35
Vandaag om 20:41:35
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Michiel 80
Vandaag om 20:05:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
Auteur Topic: Digitaal beginnen  (gelezen 8026 keer)
Henk-ST1100
Digitaal beginnen
« Gepost op: 31 August 2009, 11:55:32 »
Hallo allemaal.
Als herstarter een nieuwe baan(Fleischmann) gebouwd na langbedenken toch besloten om digitaal tegaan ,
veelvuldig als gast op jullie forum rond gekeken.
Ben van plan om inbegin 6 treinen gelijktijdig te laten rijden(inverband met aanschaf kosten).ik overweeg om een Intellibox Basic aan te schaffen zit ik dan vast aan Loconet of kan ik ook gebruik maken van S88 bezetmelders.
Wie kan mij een goed en betaalbaar advies geven zie zelf als leek door de bomen het bos niet meer
Alvast bedankt voor jullie reactie,s
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Digitaal beginnen
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2009, 12:27:54 »
Henk, voor het gebruik van s88 melders bij een LocoNet systeem klik je het beste op het wereldbolletje onder mijn naam. En lees dan de informatie bij de s88LN
Mvg
Wim.
Henk-ST1100
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2009, 12:51:14 »
Hallo Wim
Bedankt voor je snelle reactie  heb op je site gekeken kom er na aanschaf van IB zeker op terug
Mvg Henk
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 31 August 2009, 16:08:58 »
Ik zou het niet erg vinden om aan loconet vast te zitten. Dat werkt, als ik de verhalen hier zo lees, stukken beter dan S88-bus.
 Sander
 Sander
Henk-ST1100
« Reactie #4 Gepost op: 31 August 2009, 17:24:02 »
Hoi Sander
 Wat ik zoal op het forum gelezen heb is dat de investering in loconet modules hoger ligt , als dat niet zo is hoor ik dat graag zoals je gelezen hebt wil ik met  6 treinen gelijktijdig gaan rijden dus als er een forumlid is wat voor mij kan aangeven wat je dan zoal nodig hebt verneem ik dit gaarne ik ben op dit moment in het bezit van een digitale loc de rest is nog analoog dus moet of vevangen of omgebouwd worden
Gr Henk
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 31 August 2009, 17:24:29 »
Sander, via de loconet aansluiting maak je nog steeds gewoon gebruik maken van een S88-bus. De S88LN is een 'brug' tussen loconet en 1 of meer S88 modules.
(andere) Sander
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 31 August 2009, 17:30:36 »
Henk, in feite is de enige 'extra' aanschaf de S88LN, maar dat bespaar je ruimschoots door de koop van de Intellibox Basic. Je bent dus beslist niet gebonden aan investeringen in dure modules.
PS : Het is wat lastig die enorme volzin van je te ontrafelen. Kun je in het vervolg wat hoofdletters en leestekens gebruiken ?
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 31 August 2009, 17:55:48 »
 Sander
Sander, dan heb je de verhalen nog steeds niet helemaal begrepen.
Met de s88LN is de  module op basis van s88 bijna gelijk aan een Loconet terrugmelder, je mist een paar opties die je in feite niet nodig hebt.
Met een s88LN is er geen sprake meer van een strikte s88 bus.
Mvg
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2009, 17:58:14 »
Maar loconet is toch betrouwbaarder??
(ga ik dit ooit nog snappen? ???)
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 31 August 2009, 18:06:28 »
Sander, met de s88LN is het PUUR Locnet.
Veel duidelijker kan je niet verteld worden. Het is dus geen s88 in de zin van s88. Het wordt aangesloten op het LocoNet en nergens anders op.
Mvg
Wim.
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: 17 September 2009, 23:04:44 »
Misschien moet iemand de definities van de diverse bussen en systemen eens kort en bondig op papier zetten, overigens heb ik geen enkel probleem met mijn oude (edits) S88 systeem werkend op het massa detectie principe.
Groet, Anne W
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #11 Gepost op: 18 September 2009, 09:11:19 »
Henk, als je dan toch nog een digitaal station moet kiezen en kopen en je bent ook nog aan een budget gebonden, zou ik voor een Tams master Control kiezen. Vele Euro's voordeliger dan een Intellibox en die Euro's kun je weer besteden aan leuke dingen zoals treinspulletjes. http://www.tams-online.de/htmls/produkte/MasterControl/produkte_mc1.html
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 18 September 2009, 09:36:13 »
Rob, alleen mis je dan wel alle voordelen en gadgets van en voor het LocoNet. En dat is dan weer duurkoop.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #13 Gepost op: 18 September 2009, 09:45:22 »
Tja, daar heb jij weer gelijk in. Zeker als Henk via Loconet wil gaan werken maar is dat ook zijn beslissing? Mijn terugmelders lopen via een HSI-88 en heb daar tot nu toe hele goede ervaringen mee. Daar zitten natuurlijk ook weer kosten aan vast. Dat is dan ook weer zo.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2009, 09:50:20 »
Piko startsetje digitaal is ook zeer budget vriendelijk en later als je wat verder in de digiwereld bent kun je het aansluiten op een IB ( met wat verouderde software weliswaar) of op een ECoS.
Hetzelfde geldt voor een Roco setje.
