Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: s88XPressNetLI  (gelezen 4554 keer)
AdrieE
s88XPressNetLI
« Gepost op: 28 August 2009, 22:15:03 »
Hallo Wim, Karst en medespoorders,
Ik sta op het punt een s88XPressNetLI aan te schaffen om zo met mijn Roco-starterset met Koploper te gaan rijden. Momenteel gaat dit via MRDirect maar dit wordt straks voor decoder porgrammering.
Nu heb ik een paar vragen.
A) ik heb een Maaskant BMD16-SD maar is opgebouwd voor 12V kan dit metde s88XPressNetLI okan deze aangepast worden
B) De pinbezetting voor de gewone S88 staat niet in de handleiding maar is neem ik aan als volgt 1-data  2-gnd  3-clock  4-load  5-reset  6- +12V
C) is een geprogrammeerde PIC ook extra los bij te bestellen, zo ja wat kost die.
D) kan ik via de s88XPressNetLI met het programma PT van Wim de decoder programmeren en uitlezen.
Ik dank jullie vast voor de antwoorden, deze vragen bewust hier geplaats zodat ook andere deze info kunnen mee pikken, bespaart een boel werk voor iedereen.
Groeten Adrie  8)
santerdam
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2009, 22:24:10 »
(a) Wat bedoel je met 'opgebouwd voor 12V' ?
(b) De pinbezetting van de S88-bus staat op de printplaat van de BMD16-SD.
Sander
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2009, 22:29:03 »
Sander,
A op de BMD16-SD daar is een weerstand aangepast zodat de bezetmelder op 12V gevoed kan worden
B) de bezetting is op de s88XPressNetLI NIET op de BMD16-SD
Groeten Adrie  8)
santerdam
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2009, 22:41:58 »
De pinbezetting voor de S88-bus (lintkabel) is overal hetzelfde, conform de standaard. En als je praat over de RJ-45 aansluiting, dan heb je de S88-N standaard.
Sander
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2009, 22:42:23 »
Eh Adrie, volgens mij is de XpressnetLi nu ff niet leverbaar.
Uitlezen kan wel met PT, maar niet met de Multimuis en centrale,
wel met een Lenz centrale.
Ik hoop dat ik dat gedeelte van je vraag heb begrepen en beantwoord?
Hans
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2009, 22:48:34 »
Hans,
Ik weet dat de multimaus niet kan uitlezen, maar kan je met PT zowel uitlezen als programmeren.
Wat levering betreft is geen punt, we kunnen nog steeds rijden dus dat hangt niet op een maand of wat.
Groeten Adrie  :D
santerdam
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2009, 23:12:35 »
De MultiMaus is niet de bottleneck voor het uitlezen, de Roco 10764 versterker is de beperking.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2009, 23:15:25 »
Met PT kun je ook niet lezen als je een Multi-Maus gebruikt. Het uitlezen van CV's is iest wat de Centrale doet, niet het software pakket wat je gebruikt.
De PIC's zijn niet los leverbaar.
De s88XpressNetLI kan niet worden aangepast voor 12V, dat zou de PIC niet leuk vinden. Gewoon de s88 standaard aanhouden, dan is deze overal te gebruiken en kom je nergens voor onaangename verrassingen te staan. Gewoon 5V voedingsspanning gebruiken.
Die aanpassing is overigens alleen voor het ledje, die zou ik er helemaal weglaten, verbruikt alleen maar onnodig stroom, en is verder nietszeggend.
Er is er nog eentje leverbaar, wegens wel bestellen maar niet afnemen.
Mvg
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2009, 07:33:08 »
Wim,
Als ik de bmd16-sd zo laat met die weerstand moet het toch ook werken? En zou ik hem dan weer om wat voor een reden dan ook, even op het mrd-interface moeten aansluiten welke 12V geeft, dan zou ik geen problemen moeten ondervinden toch.
Ook heb ik je een pb gestuurd.
Groeten Adrie  :D
« Laatst bewerkt op: 29 August 2009, 07:48:44 door AdrieE »
Rob Moerkerken
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2009, 14:43:01 »
Wim,
Als je van je laatste exemplaar af wilt wil ik hem wel bestellen...
Rob
Rob Moerkerken
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2009, 14:53:30 »
Rob, even een paar berichten terug lezen.  ;)
Mvg
Wim.
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #11 Gepost op: 04 October 2009, 22:10:17 »
Wim of Karst,
Ik heb de s88XPressNetLI met aansluiting naar beztmelders klaar rest mijn nog 1 vraag.
De RS232 kabel 9pins D-sub male-female is dat de nulmodem met volledige handshaking?
Groeten Adrie
Hier de kabels die ik bedoel: http://www.lammertbies.nl/comm/info/nl_RS-232_null_modem.html#full
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #12 Gepost op: 04 October 2009, 22:34:40 »
Adrie, een nulmodem kabel gebruik je om twee PC met elkaar te verbinden. Het is een gewone RS232C kabel die je nodig hebt, een 1:1 verlengkabel dus.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2009, 22:38:14 door Wim Ros »
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #13 Gepost op: 04 October 2009, 22:44:36 »
Bedankt Wim
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:s88XPressNetLI
« Reactie #14 Gepost op: 04 October 2009, 22:46:26 »
Adrie, had je er gewoon bij kunnen bestellen.
Mvg
Wim.
