om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Digitaal
s88XPressNetLI
Topic: s88XPressNetLI (gelezen 4553 keer)
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
Reactie #15 Gepost op:
04 October 2009, 22:51:18 »
Wim,
Dat zijn van die kleine foutjes maar ach het weer is niet alles dus slenteren we even naar de kabelboer.
Maar toch bedankt.
Groet Adrie
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
Reactie #16 Gepost op:
14 October 2009, 22:13:47 »
Wim of Karst,
Ik heb van Maaskant 2 BMD16-SD bezetmelders, deze zijn geen S88-N maar mag ik via een bandkabel de S88-aansluiting gebruiken en aan de anderzijde ze via connectorstrip aansluiten of geef dit problemen.
Mocht dit niet de goede bezetmelder zijn hoor en het graag.
Groeten A3
Wim Ros
BHV
Re:s88XPressNetLI
Reactie #17 Gepost op:
14 October 2009, 22:19:58 »
Adrie de s88XPressNetLI heeft twee aansluit mogelijkheden.
1: Via de RJ45 connector die volgens de s88n aanbeveling is aangesloten
2: Via de normale s88 (header) waarop je de standaard s88 kunt opprikken.
Dus wat is je probleem?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
Reactie #18 Gepost op:
14 October 2009, 22:37:09 »
Wim,
Ik heb via de rj45 aangeloten naar de normale s88 maar er komt geen teactie van de bezetmelders.
Deze manier om de s88XPressNetLI in de behuizing te laten.
Weet even niet waar het fout gaat?
Zie je mail
Groeten Adrie
Laatst bewerkt op: 14 October 2009, 22:40:25 door AdrieE
Wim Ros
BHV
Re:s88XPressNetLI
Reactie #19 Gepost op:
14 October 2009, 23:50:55 »
Adrie, ik heb mijn mail bekeken en daarbij ook je koploperdatabase. Daar zie ik een hele verzameling van vergissingen, het is niet zo verwonderlijk dat het niet wil werken. We bespreken dit verder via de normale mail. En als het dan werkt mag je hier vertellen wat er zoal mis ging.
Het heeft in ieder geval niets met de hardware te maken.
Mvg
AdrieE
Re:s88XPressNetLI
Reactie #20 Gepost op:
15 October 2009, 21:20:52 »
Wim, hou je vast. Het tekenwerk in Koploper verdient zeker GEEN schoonheids prijs.
Maar waar het voor mijn even om ging was de bezetmelding, daar was ik even het spoor bijster van hoe ik dit moest aanpakken. Door jouw opmerking en aanpassing in mijn database werd het duidelijk hoe dit in elkaar stak met de bezetmelders en het aantal. Wat de wissels e.d betreft deze zijn niet in werking en dit was meer een snelle schets om eerst te zien of mijn bezetmelding wou werken. Nu dit via jouw toch is gelukt kan ik nu met een net baanplan aan de gang, ik zal de wissel niet weer in een blok plaatsen, ook heb ik nog 2 kleine jongens die graag treintjes rijden dus moet papa wel zorgen dat het draaien blijft.
Bedankt voor je hulp.
Groeten Adrie
Digitaal
s88XPressNetLI
