Noud
om 13:05:42
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 12:41:26
PT Trains 2026
om 12:33:59
Robert uut Salland
om 12:20:19
om 12:14:06
om 12:05:19
VAM65
om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:45:14
Caterpillar
om 11:24:45
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
om 10:21:17
om 09:36:58
om 09:12:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
Digitaal
DCC accessory decoder adressering
Topic: DCC accessory decoder adressering (gelezen 2819 keer)
Patrick Smout
16 November 2006, 21:19:12 »
Is adres 0 een geldig decoder adres voor een DCC accessory decoder?
m.a.w. wordt wissel 1 t.e.m. 4 (bvb door een PC) aangestuurd door een DCC accessory decoder ingesteld op adres 0 of is moet deze ingesteld zijn op adres 1. Deze laatste instelling zou betekenen dat decoder adres 0 niet bestaat (of een broadcadt adres is).
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Wim Ros
BHV
Re: DCC accessory decoder adressering
16 November 2006, 21:29:06 »
Patrick, ik zou bijna zeggen ....
Het eerste module adres = 1 voor de wisselnummer 1..4
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Cees Baarda
hcc!m-IG
16 November 2006, 22:04:21 »
Patrick,
voor zover ik de NMRA RP-bladen kan interpreteren is het adres 0 altijd gereserveerd voor een broadcast message. Bij gevolg begin je met tellen bij adres 1 en zou adres 0 dus niet geldig zijn. Ik denk dat je de decoder dus niet kan instellen op adres 0. Als je een fabrieksdecoder hebt, zou ik daar even de handleiding op nalezen.
m.vr.gr. Cees
Webmaster
hcc!m
- Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Patrick Smout
17 November 2006, 22:15:02 »
Wim, Kees,
het broadcast adres maakt het dus juist verwarrend.
Het standaard accessory pakket volgens rp921 is als volgt:
335 Basic Accessory Decoder Packet Format
The format for packets intended for Accessory Digital Decoders is:
{preamble} 0 10AAAAAA 0 1AAACDDD 0 EEEEEEEE 1
en vervolgens
Broadcast Command For Accessory Decoders
Broadcast Command for Basic Accessory Decoders
The format for the broadcast instruction is:
{preamble} 0 10111111 0 1000CDDD 0 EEEEEEEE
de drie laagste adressen zijn in 1's complement wat dus uiteindelijk betekent dat adres 0 gewoon te gebruiken is maar adres 511 het broadcast adres is.
Ik heb alleen maar zelfbouw spullen dus ik kan niet echt bepalen wat nu correct is. De verwarring voor mij is begonnen op het ogenblik dat een collega modelspoorder een zelfbouwdecoder aan het testen was zoals ik er heb. Toen bleek dat het adres waarop deze aangesproken moest worden door MR-direct één lager was dan dat ik deze aansprak met m'n zelfbouw DCC station (+koploper).
Patrick Smout
Patrick Smout
Patrick Smout
17 November 2006, 22:35:34 »
Wim, Kees,
probleem is opgelost denk ik
<uittreksel gevonden op site van merg >
The MERG accessory decoder follows the NMRA standards and RPs for accessory
decoders. Each decoder can have one accessory address in the range 0 to 510.
(address 511 is defined as a broadcast address).
Betekent dus dat 0 een geldig accessory decoder adres is.
Stel ik me alleen de vraag waarom je met MR-Direct (dat door de collegamodelspoorder gebruikt wordt) een decoder ingesteld op adres 10 de wissels 37 t.e.m. 40 aanstuurt. Dat zou dan eigenlijk 41 t.e.m. 44 moeten zijn? Verder blijkt ook dat MR Direct de accesory decoders nummert van 1 t.e.m. 256?
Verwarrend verhaal dus ...
Patrick Smout
Patrick Smout
Digitaal
