Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 16:31:04
Vandaag om 16:27:42
Vandaag om 16:19:48
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:19:15
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:55:49
Vandaag om 15:54:00
Vandaag om 15:51:06
Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
DJH E127 NS 3300 door louklachnit
Vandaag om 14:24:52
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
Auteur Topic: De beste (stoomlocomotief) voor steile, krappe modelbanen (H0)  (gelezen 8539 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:De beste (stoomlocomotief) voor steile, krappe modelbanen (H0)
« Reactie #15 Gepost op: 20 August 2009, 16:15:38 »
De steilste Lijn die ik ken ligt in Zwitserland tussen Montreux en Zweisimmen. Deze lijn heeft een stuk met een stijging van 77 Promille, de steilst mogelijke lijn zonder tandrad.
Maar naar de vraag, stoomloks voor steile lijnen, deze komen bij mij op.
Br 85, 93,94, 95, 96 (tijdperk 2), 59 (beetje te groot)
Qua diesels heb je 213 (gespecialiseerd), 218 (met korte treinen), VT98.9 (waren omgebouwde railbussen voor steilstrecken, was ergens een ombouwbericht in een oude Miba hoe deze te maken uit een Roco VT98)
Ik neem aan dat je dit probleem (net als in werkelijkheid) kan oplossen door dubbelbespanning te gebruiken (bijv 2 x Br 93). Heb ergens een verhaal plus foto (tijdschrift) van een trein van 1500 t, getrokken door een 93'er, met een extra 93'er als voorspan EN nog een 93'er als opduwlok. En nog haalden ze het niet  ;D
MR
« Reactie #16 Gepost op: 20 August 2009, 17:15:11 »
Steilste adhesie baan in europa
http://www.visitnorway.com/nl/Artikelen/Themed-artikelen/What-to-do/Attracties/De-Flam-spoorlijn/
5.5%
Op schaal natuurlijk vrijwel niet na te bootsen vanwege gewichtsverhoudingen en krachtoverbrenging.
Hm,
Ooit werd dit filmpje op Beneluxspoor gepost: klik.
Als dit kan, dan moet gewicht geen probleem meer zijn in modelspoor. Er zijn alleen wat aanvullende voorzieningen nodig, zou je zeggen.
Klaas Zondervan voegde in het bewuste draadje er aan toe:
In het modelspoormuseum in Sneek hebben ze ook zoiets. Niet ondersteboven aan het plafond, maar verticaal tegen de wand.
Dat is een helling van 100% zou ik zeggen.
Marco
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 20:12:04 door MR »
stig
« Reactie #17 Gepost op: 20 August 2009, 18:57:04 »
Een verticale lijn heeft niet het bijbehorende percentage van 100%.
100% is een helling van een meter vooruit, en dan een meter omhoog. Dus een hoek van 45gr.
Een verticale helling kun je alleen maar naderen in percentages. 100000000000000000000% en dan ben je d'r nog niet... Nooit.
MR
« Reactie #18 Gepost op: 20 August 2009, 19:55:49 »
Aha,
Een helling van ∞% dus,
Dank voor de les, weer wat geleerd.
Marco
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 20:11:35 door MR »
UtopiaSpoor
  • Elke keer iets verder
« Reactie #19 Gepost op: 20 August 2009, 20:10:29 »
Of noem de hellingshoek (bij percentage = oneindig) gewoon 90°, da's veel makkelijker, het heeft namelijk bij hoeken vanaf ca. 70 graden geen enkele weinig zin meer om de helling in procenten uit te drukken (omdat het percentage loeihard stijgt in verhouding tot de vergroting van de hoek).
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 22:19:56 door dbenns »
« Reactie #20 Gepost op: 20 August 2009, 21:31:19 »
 ??? ??? leg eens uit!!
Deze opmerking en grafiek roepen bij mij alleen maar vragen op.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #21 Gepost op: 20 August 2009, 21:33:05 »
Je gaat op een stukje van 0 cm oneindig veel omhoog.
« Reactie #22 Gepost op: 20 August 2009, 21:38:21 »
... het heeft namelijk geen enkele zin in helling in procenten uit te drukken, tenzij voor kleine hoeken.
Volgens mij worden hellingen in (spoor)wegen niet anders dan in % uitgedrukt. Ik ben nog nooit een bord tegengekomen met; gevaarlijke helling: 4o.
En de waarden op de X-as zijn me een raadsel.
UtopiaSpoor
« Reactie #23 Gepost op: 20 August 2009, 22:13:28 »
Ja, het kon duidelijker.
::) Mijn vorige opmerking moet ik herzien, ik denk dat het juist wel zin heeft een helling in graden aan te geven, omdat elk procentpunt zo'n 0.5 graad vertegenwoordigt (gemiddeld over de eerste 130%). Daarmee is natuurlijk in hele procenten een nauwkeuriger beeld van de helling aan te geven dan in hele graden.
De waarden op de X-as zijn de procenten stijging; De Y-as is de hoek in graden. :-\
De grafiek is een overdreven weergave van het percentage wat stijgt tot oneindig, om de relatie tot de hoek die nooit gelijk zal zijn aan 90° aan te geven.
Hoop dat ik het zo beter heb uitgelegd.
Bart-1967
« Reactie #24 Gepost op: 20 August 2009, 22:24:50 »
Ik heb nog niets gehoord over de tandwielverhoudingen in de aandrijving van de locomotieven. Mogelijk is dit aan te passen.
Neem de Tandradloc. Carl van Fleischmann. Welliswaar een tandradloc, maar met een dusdanige overbrenging waarvan ik denk dat ook zonder tandrad deze loc. probleemloos naar boven komt. De snelheid van de draaiende motor wordt door de aangepaste tandwielverhouding omgezet in koppel naar de wielen.
