The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Jeroen Water
Vandaag om 17:30:08
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ben
Vandaag om 16:47:00
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Joz
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Auteur Topic: H0 Profirails leggen  (gelezen 9767 keer)
hoefhaan
Re:H0 Profirails leggen
« Reactie #30 Gepost op: 30 August 2009, 05:34:54 »
Wat ik doe bij balasten (maar dan gaat het om grotere stukken tegelijk) is een lege (nieuwe)stofzuigerzak in de stofzuiger, alle losse steentjes opzuigen (wel zorgen dat er geen ander stof ed. rondom ligt! Dus vantevoren schoon maken) en de zak daarna weer uit de stofzuiger. Leegschudden boven een bakje.
En deze zak apart bewaren voor een volgende keer.  (y)
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 30 August 2009, 05:39:10 »
Eerst de ballast droog strooien, niet te veel of te overvloedig. Daarna hierover verdunde houtlijm (met druppeltje afwasmiddel) druppelen. Desnoods een tweede maal druppelen (met pipet of oude injectiespuit). Op die manier zet je nagenoeg alle ballast vast en zal nauwelijks losse ballast achterblijven.
PS : Lees je wel eens al eerder geschreven draadjes terug, dit is een aantal maal besproken.
Sander
Julien
    • Schwarzfelsen
« Reactie #32 Gepost op: 30 August 2009, 08:57:47 »
Wat ook werkt is een panty om de opening van de stofzuiger spannen. Alle steentjes blijven dan aan de panty hangen (zolang de stofzuiger aanstaat natuurlijk  ;))
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
Marco1044
  • ÖBB tp V (1985-2000)
« Reactie #33 Gepost op: 30 August 2009, 13:38:49 »
Goed bezig Roel!  (y)
Ik denk dat je beter ballast kan strooien zoals Santerdam het beschrijft; dus eerst de ballast leggen en dan met verdunde houtlijm (waarin opgelost een druppeltje afwasmiddel om de oppervlaktespanning te doorbreken) er overheen spuiten/druppelen.
Dit doe ik zelf ook en het gaat perfect, dus geen geklooi met een stofzuiger.
Succes! Gr Marco.
Gr Marco.
UtopiaSpoor
  • Elke keer iets verder
« Reactie #34 Gepost op: 30 August 2009, 20:01:39 »
Ben nu even met een handveger en een blaadje A4 papier aan het recyclen geweest. Wel oppassen dat de korreltjes niet alle kanten op schieten  ;D De water/afwasmiddel/houtlijm methode ga ik ook eens proberen dat lijkt me handiger dan wat ik nu aan het doen ben (strooien, restant verwijderen, opnieuw strooien).
Maar eens een fotootje. Klik voor grote versie:
Profirail op maat gemaakt, isolerende raillasjes toegepast, raillasjes een kleurtje gegeven, stroomvoorziening aan zijkant aan de rails, strookje ballast om te kijken hoe de aansluitingen het minste gaan opvallen. Ik heb al geconcludeerd dat er nog een blikje donkerbruine verf bij moet voor de glimmende stukjes metaaldraad. :)
« Laatst bewerkt op: 30 August 2009, 20:05:20 door dbenns »
hoefhaan
« Reactie #35 Gepost op: 30 August 2009, 20:09:27 »
Wat betreft het aansluiten van de stroomtoevoer:
Zelf kies ik ervoor om de draadjes aan de onderkant van een lasje te solderen, direct daar een gaatje in de plank boren en weg zijn je draadjes..
UtopiaSpoor
« Reactie #36 Gepost op: 30 August 2009, 20:21:13 »
Intussen wel een aantal dingen geleerd die ik in een volgend projectje dan weer kan uitvoeren.  Ik had er helemaal niet aan gedacht om het aan de onderzijde te doen. :-[ De bovenstaande oplossing was dus de workaround. In ieder geval heb ik nu een stuk of 9 van zulke stukjes in mijn baan. Ik maak er wel wat van en anders zet ik er wel een stroomkastje (op schaal) voor.  :-*
« Reactie #37 Gepost op: 30 August 2009, 22:08:59 »
Waarom moeten die draadjes perse onzichtbaar zijn? In het echt zitten er ook allerlei draden tegen de zijkant van de rails gelast of geschroefd.
UtopiaSpoor
« Reactie #38 Gepost op: 30 August 2009, 23:57:47 »
Daar heb je eigenlijk wel een punt.
hoefhaan
« Reactie #39 Gepost op: 31 August 2009, 01:16:41 »
Ja, maar vaak zijn die wel een stuk kleiner (in schaal) dan de draden die we voor de voeding gebruiken.
Op zich een kleinigheid, maar ik soldeer ze er toch liever onder.
« Reactie #40 Gepost op: 31 August 2009, 09:51:17 »
Dat is zo, maar veel mensen maken de fout om daar te dikke, geïsoleerde draad voor te gebruiken.
Ik neem altijd een stukje blanke koperdraad, en dat verdwijnt zo dicht mogelijk tegen de spoorstaaf door een gaatje.
Onder de "plank" gaat het dan via een kroonsteen verder met soepel snoer.
Na het roestig schilderen en ballasten van het spoor zie je dat draadje bijna niet meer zitten. Maar als het nodig is, is het altijd terug te vinden.
Casey Jones
« Reactie #41 Gepost op: 31 August 2009, 11:29:59 »
Hallo
Een beetje laat misschien. Maar ik gebruik voor het opzuigen van overtollig strooisel of gras aangebracht met de electrostatische zeef een speciaal voor dit doel aangeschafte kruimeldief. Deze blijft dan altijd schoon. Werkt perfect.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
UtopiaSpoor
« Reactie #42 Gepost op: 01 September 2009, 23:08:37 »
Ik heb dus ook dunne draad gebruikt en aan de zijkant gesoldeerd. Geen spijt van, ziet er prima uit vooralsnog.
Ondertussen is een stukje spoordijk veranderd in een enorme zandbak, fotootjes volgen zodra de lijm is gedroogd (en de troep is opgeveegd) :)
