om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
bellejt
om 14:52:32
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Digitaal
Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d
Topic: Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d (gelezen 4716 keer)
Klapwijkbaan
16 August 2009, 14:37:45 »
ik heb sinds een aantal dagen een koploper van trix gekocht en zit met een probleem, ik heb een decoder van Zimo ingebouwd (mx64d). Rijden gaat prima maar de front- en sluitseinen en de binnenverlichting werken niet
(analoog werkt dit wel).
heb CV#29 op bit 1=1 al gezet en hij rijdt met 28 stappen, maar dit heeft niets verhopen.
hoop dat er iemand is met een oplossing hiervoor.
Het leven op het spoor in 1:87 -
https://klapwijkbaan.nl
Remco.
Re:Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d
16 August 2009, 14:43:17 »
Die decoder zit er wel goed in ?
Gr. Remco.
Klapwijkbaan
16 August 2009, 14:51:29 »
Ja dat wel ja, ik heb het zelfs al met een andere decoder geprobeerd maar dat maakte niet uit
Remco.
16 August 2009, 14:54:21 »
Kun je eens een fotootje maken hoe die decoder er in zit ?
Gr. Remco.
Bartje81
16 August 2009, 14:57:12 »
Heb je misschien vooruit- en achteruit rijden omgeprogrammeerd?
Dat heeft bij deze combinatie ook invloed op de verlichting.
Remco.
16 August 2009, 14:59:35 »
Als je dat doet, doet hij het wel maar verkeerd om ( Dwz wit/rood ) want de Trix KL schakelt alles in 1 keer.
Gr. Remco.
Klapwijkbaan
16 August 2009, 15:00:00 »
@Remco foto komt eraan
@Bartje81 Het was al meteen na het inbouwen van de decoder maar ik kan er wel even naar kijken
Klapwijkbaan
16 August 2009, 15:12:45 »
Hierbij de foto's
Wim Ros
BHV
16 August 2009, 15:16:50 »
Misschien een blonde vraag, maar heb je op je digitale systeem dan ook opgegeven dat deze lok met het decoderadres voor deze decoder met 28 stappen moet worden aangesproken?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Klapwijkbaan
16 August 2009, 15:20:09 »
ja dat was eigenlijk het eerste dat ik had gedaan
Wim Ros
BHV
16 August 2009, 15:24:18 »
En met welke centrale werk je dan?
Mvg
Wim.
Klapwijkbaan
16 August 2009, 15:27:16 »
ik heb een Twin-center i.c.m. koploper
Remco.
16 August 2009, 15:29:40 »
Je hebt de decoder al gereset neem ik aan ? Hij reageert ook niet op F1 bijv?
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
16 August 2009, 15:33:10 »
Dan zou ik toch nog maar eens kijken of het echt en daadwerkelijk op DCC28 staat ingesteld op je TC.
Dus Lok# drukken het decoder adres opgeven, bevestigen met enter.
Nogmaals Lok# drukken daarna het knopje menu en kijken of er nu DCC 28 met een sterretje er achter in beeld komt.
Iets anders lijkt mij onwaarschijnlijk.
Mvg
Wim.
Klapwijkbaan
16 August 2009, 15:37:53 »
@Remco Nee hij reageert niet op de F1
reset uitvoeren heb ik nog niet gedaan, dat heb ik nog niet kunnen vinden hoe ik dat doe (weet jij dat misschien?)
@Wim Ros ik heb het nogmaals even nagekeken maar er staat een sterretje achter 28 (heb ze allemaal al geprobeerd maar dat maakte geen verschil.
Digitaal
