om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
bellejt
om 14:52:32
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Digitaal
Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d
Topic: Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d (gelezen 4717 keer)
Wim Ros
BHV
Re:Probleem met TRIX koploper en zimo mx64d
Reactie #15 Gepost op:
16 August 2009, 15:42:43 »
En is hij gekoppeld aan het andere koprijtuig?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Remco.
Reactie #16 Gepost op:
16 August 2009, 15:43:02 »
Door op CV8 de waarde 8 te schrijven wordt de decoder gereset.
Gr. Remco.
Klapwijkbaan
Reactie #17 Gepost op:
16 August 2009, 15:45:28 »
@Wim Ros Ja hij is gekoppeld aan de andere front bak
@Remco Ja die had ik gebrobeerd maar daar krijg ik een fout bij het programmeren normaal waar er "OK!" komt te staan staat er nu "fout" wat moet ik hiermee?
Het leven op het spoor in 1:87 -
https://klapwijkbaan.nl
Remco.
Reactie #18 Gepost op:
16 August 2009, 15:47:54 »
Dan is er iets niet goed
Programmeer je op het hoofd of programeer spoor ? En waar probeer je de verlichting aan te zetten ? Op programeer of hoofd spoor ?
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
Reactie #19 Gepost op:
16 August 2009, 15:48:35 »
Maar dat is normaal, want je kunt normaal niets naar CV8 schrijven. Als je dat wel doet dus een 8 naar CV8 dan krijg je fout retour.
Mvg
Wim.
Klapwijkbaan
Reactie #20 Gepost op:
16 August 2009, 15:51:07 »
ik programmeer op het programeerspoor en test het daarna op het hoofdspoor.
Remco.
Reactie #21 Gepost op:
16 August 2009, 16:00:48 »
Je had ook een andere decoder gebruikt, werkte die decoder goed ? ( Kwam die uit een andere loc ? )
Zo ja, kun je die Zimo ook eens testen in die loc ?
Gr. Remco
Klapwijkbaan
Reactie #22 Gepost op:
16 August 2009, 16:04:49 »
Nee die was nieuw, dit is mijn eerste 21-polige trein die ik heb.
toen heb ik een nieuwe decoder gekocht omdat ik dacht dat het misschien aan de decoder lag, maar dat was niet zo.
Wim Ros
BHV
Reactie #23 Gepost op:
16 August 2009, 16:05:12 »
Zet het adres van de koploper dan eens op DCC14 in je Twin-Center, werkt het dan wel?
Mvg
Wim.
Klapwijkbaan
Reactie #24 Gepost op:
16 August 2009, 16:10:19 »
ik heb het geprobeerd maar dit heeft helaas niets uitgehaald. de lampen zijn niet gaan branden
Wim Ros
BHV
Reactie #25 Gepost op:
16 August 2009, 16:20:11 »
Druk je dan wel op de juiste knoppen? Zo langzamer hand raken we uit mogelijke oplossingen en oorzaken. Dus wat rest is inpakken en retout met Trein en Decoder, en er door iemand met verstad van zaken er naar laten kijken.
Mvg
Wim.
Remco.
Reactie #26 Gepost op:
16 August 2009, 16:21:20 »
De verlichting werkt wel overal door het hele treinstel in analoge staat ? Want zoals Wim idd zegt, de oorzaken zijn nu wel zo'n beetje op
Gr. Remco.
Klapwijkbaan
Reactie #27 Gepost op:
16 August 2009, 16:25:28 »
Nou ja dan is dat nog maar het enigste wat me te doen staat, morgen maar direct naar de winkel dan maar
maar bedankt voor jullie reactie's
@Remco ja in analoog werkt wel alles
Wim Ros
BHV
Reactie #28 Gepost op:
16 August 2009, 16:27:10 »
Voor en achterkant koppelen zonder dat de rest er tussen zit. Controleren of alle draadjes bij de koppelstukken nog vast zitten, en of er geen pinnetjes missen, dus afgebroken zijn. Zal niet de eerste of laatste keer zijn dat hier een probleem zit.
Mvg
Wim.
Klapwijkbaan
Reactie #29 Gepost op:
20 August 2009, 17:15:12 »
Probleem is verholpen, ik ben er mee naar de winkel geweest en toevallig waren allebij de decoders stuk, toen deden ze er een ESU lokpilot v3.0 in en nu loopt ie als een zonnetje
Digitaal
