om 20:00:45
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 18:02:45
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
Digitaal
Wissels krijgen spontaan hetzelfde adres.
Topic: Wissels krijgen spontaan hetzelfde adres. (gelezen 2053 keer)
eveekens
Op het goede spoor
13 August 2009, 23:57:58 »
Ik ben nu al enige tijd aan het proefrijden met Koploper in combinatie met de IB.
Ik heb nu zojuist voor de tweede keer meegemaakt dat een trein een ander blok
inrijdt dan feitelijke de bestemming is.
Uit onderzoek blijkt dan dat een wissel niet heeft geschakeld!
Als ik vervolgens via het testprogramma de wissels test komt de wissel die eerst
niet omging wel om. Met het nalopen via de IB van alle wisselsstanden kom ik nu
voor de tweede keer tot de ontdekking deze de weigerachtige wissel een adres heeft
gekregen van een andere wissel! Er worden dus feitelijk twee wissels geschakeld
via het zelfde adres maar dan van de andere wissel.
(wisseldecoders zijn van Viessmann 5231)
Is dit een bekend fenomeen en is daar dan ook een oplossing voor?
Edwin
Patrick Sieders
Re:Wissels krijgen spontaan hetzelfde adres.
14 August 2009, 05:09:53 »
Hey Edwin,
Lijkt me handig dit even te melden op
www.koploperforum.nl
, daar zitten de 'experts' en kun je met wat meer uitleg en misschien een backup van je banenplan een oplossing krijgen.
Groetjes,
Patrick
Patrick Sieders Nashville TN USA
Paul Haagsma
14 August 2009, 06:52:39 »
Patrick,
Volgens mij heeft dit niets te maken met Koploper maar veel meer met de digitale componenten. Als ik het lees zou een adres in de wisseldecoder opeens/spontaan een ander adres krijgen. Volgens mij heeft Koploper (en dus het forum) hier verder niets mee te doen....
Paul.
eveekens
Op het goede spoor
14 August 2009, 07:57:33 »
Nadat ik vannacht nog even terug geredeneerd had, of nu inderdaad spontaan een decoderadres
was gewijzigd was, moet ik bekenen dat er toch een relatie is met een andere handeling.
Nadat ik reeds een tijdje met vier treinen succesvol testrondjes had gereden besloot ik gisteravond
een vijfde trein toe te voegen, de NS 1301 met decoder adres 13, het zelfde adres als één van de
wissels die nu dubbel schakeld. Dus er is dus wel een verband. Het blijft dan wel een vreemde zaak
dat een wisseldecoder `spontaan´ een nieuwe adres toegewezen kan krijgen.
De wisseldecoder van Viessmann kon je toch normaal gesproken alleen programmeren door de schakelaar
op decoder zelf te activeren in combinatie met bijvoorbeeld een IB?
Ik ga in iedergeval de decoder range van de wissels en de treinen uit elkaar halen deze liep nu, stom
van mij, door elkaar. (Oeps!
Edwin
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
14 August 2009, 08:59:50 »
Het lijkt mij eerder toeval dan dat het de oorzaak is. De adresnummers komen wel overeen maar de commando's zijn geheel verschillend en programmeren is dan weer iets anders, zeker als daarvoor ook een toets ingedrukt moet worden.
www.rwfoto.nl
Wim Ros
BHV
14 August 2009, 10:13:07 »
Wissels of wisseldecoders die spontaan hetzelfde adres krijgen is onmogelijk, daar gaat een programmeer actie aan vooraf die de gbruiker zelf heeft uitgevoerd. Ook zijn de Lokdecoderadressen en de wisseldecoderadressen twee totaal verschillende ranges. En zullen elkaar niet beinvloeden. Dus hand in eigen boezem steken en het allemaal goed aansluiten en goed instellen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
eveekens
Op het goede spoor
14 August 2009, 10:56:50 »
Wim,
Ik zou je graag gelijkgeven maar dit is toch echt wat feitelijk is gebeurt!
Ik heb gisteravond geen enkele programmeer actie uitgevoerd, ik heb alleen de gehele avond
uren proefgereden. Dit ging zonder probleem tot het plaatsen van de genoemde loc.
Goed aansluiten en instellen kan ik niet plaatsen in relatie tot genoemd probleem.
Alle blokken, terugmeldpunten en wissels werken nu al tijdje zonder problemen, je zou dan toch
verwachten dat ik ook andere problemen zou hebben?
En dit is nu reeds de tweede keer dat dit gebeurt.
Alleen van de eerste keer weet ik niet meer of er relatie was met het nummer van de wisseldecoder
en een trein. Kan logging in Koploper hierover geen uitsluitsel geven?
Edwin
14 August 2009, 16:38:51 »
Bij zulke problemen is het altijd nuttig om eens naar de handleiding te kijken.
Daar lees ik dat de 5231 naar keuze op 4 verschillende adresreeksen geprogrammeerd kan worden: Motorola wisseladres, Motorola locadres, DCC wisseladres of DCC locadres. Om een keuze uit de mogelijkheden te maken moet je de programmeertoets resp. 1 of 2 of 3 of 4 keer indrukken.
Het is dus wel degelijk mogelijk om locadressen en wisseladressen door elkaar te mixen.
Dat een decoder spontaan een ander adres aanneemt lijkt mij onwaarschijnlijk. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat een decoder op zijn default adres terugvalt. Als er al een default adres is, want daar zegt de handleiding niks over.
Wim Ros
BHV
14 August 2009, 17:59:07 »
Laatst bewerkt op: 14 August 2009, 18:03:35 door Wim Ros
Digitaal
