Vandaag om 22:55:53
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: 3mm led`s parlel met 1 weerstand  (gelezen 5077 keer)
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
« Gepost op: 13 August 2009, 16:02:30 »
hallo allemaal
Is het mogelijk om zeg maar 4 ledjes aan te sluiten op 1 weerstand ?
Of heeft ieder ledje zijn eigen weerstand nodig ?
Ik stel deze vraag omdat ik bezig ben met een peron overkapping
en 4 ledjes paralel wil aansluiten zodat ik 1 draad hoeft te trekken,
en ze dan wil doorlussen.
de massa gaat via het peron.
bvd  arno
erik1
Re:3mm led`s parlel met 1 weerstand
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2009, 16:07:33 »
arno dat moet wel lukken. alleen kan het dan zijn dat ze minder vel gaan branden gelet op het aantal ledjes.
En je weerstand moet wel groot/zwaar genoeg zijn.
en ik zou voor zo wel de plus als de min een draadje trekken.
M.v.g erik
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2009, 16:12:13 »
Ja, dat kan. Op deze weerstandcalculator kun je aangeven hoeveel ledjes je wilt aansluiten en kun je de juiste weerstand berekenen.
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2009, 16:12:55 »
In de praktijk gaat dat prima.
Maar waarom parallel?
« Laatst bewerkt op: 13 August 2009, 16:40:09 door henk »
« Reactie #4 Gepost op: 13 August 2009, 16:14:18 »
Dat kan. Je moet er wel voor zorgen dat je zoveel mogelijk dezelfde led's gebruikt. Ze zullen nooit helemaal gelijk zijn en een klein verschil in doorlaarspanning hebben en daardoor een niet gelijke lichtsterkte hebben maar in de praktijk valt dat reuze mee.
Je weerstand moet je aanpassen aan het aantal led's dat je paralllel schakelt. De som van de stroom door de 4 afzonderlijke led's loopt door de weerstand.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Tjibbeb
« Reactie #5 Gepost op: 13 August 2009, 16:16:52 »
Is niet een echt goed idee, de hoeveelheid licht die een LED afgeeft is afhankelijk van de stroom en minder van de spanning. De stroom per tak kan sterk gaan varieren afh van de kwaliteit van de led's.
De ene led trek op ongeveer dezelfde spanning meer stroom dan de andere led.
In serie schakelen (en dan natuurlijk op de polariteit letten) is een veel beter idee.
Tjibbe
erik1
« Reactie #6 Gepost op: 13 August 2009, 16:17:29 »
henk als dan door een of andere reden een led stuk gaan dan doet de rest het wel bij paralel en in serie doet de rest het niet meer.  het is maar net wat je liever heb.
M.v.g erik
okki
  • winterswijk
« Reactie #7 Gepost op: 13 August 2009, 16:21:55 »
Bedankt allemaal voor het snelle antwoord.  (y)
Ik kan weer verder.
gr.  arno
« Reactie #8 Gepost op: 13 August 2009, 16:30:12 »
M.v.g erik
Goede leds zijn bij normaal gebruik tamelijk onverwoestbaar. In serie zetten is de regel. De weerstandcalculator van Sander gaat daar ook vanuit. Er is natuurlijk wel een maximum aan het aantal leds dat in serie kan worden gezet, maar vier lukt in de regel prima.
« Laatst bewerkt op: 13 August 2009, 16:35:02 door henk »
Casey Jones
« Reactie #9 Gepost op: 15 August 2009, 17:14:36 »
Hallo
Ik denk dat als er bij 4 paralel geschakelde Leds er één kapot gaat de andere 3 ook vrij snel de geest geven.
De totale stroom is veel lager waardoor er minder spanning door de weerstand wordt weggewerkt.
M.a.w. ze branden dan op een (te) hoge spanning.
Dus serie schakeling is veiliger.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #10 Gepost op: 20 August 2009, 22:55:36 »
Helemaal eens met Jay Jay's opmerking dat een seriele schakeling veiliger is. Desalniettemin zet ik er ook wel eens parallel. Leds kunnen wel wat hebben... ;)
Wat het aantal leds betreft dat je in serie kunt zetten: dat hangt helemaal af van de spanning die een led vraagt, en de totale spanning die je aanbiedt. Maar met 12-14 Volt is 4 leds inderdaad geen probleem.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
JAN SCHUT
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2009, 09:18:45 »
Ik ben het niet met jay jay opmerking eens dat parallel in dit geval veiliger is
de stroom door de led word bepaald door de spanning die over de led staat. Deze blijft bij parallel schakeling altijd het zelfde ook al is 1 van de andere leds defect.
Tjibbeb
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2009, 11:14:05 »
Toch zet ik mijn geld op Jay Jay. Het spanningsverlies over de serie weerstand is de waarde van de weerstand maal de som van de stromen door de LED's. Met één led minder daalt de stroom en dus het spanningsverlies met 25%. Over de resterende Led's komt nu een hogere spanning te staan.
Omdat de spanning - stroom verhouding van een led verre van lineair is zal er nu een situatie ontstaan dan de spanning maar iets toeneemt maar de leds wel een stoom gaan voeren die 33% hoger is. Dit resulteert in veel meer licht (ongewenst) en, wanneer het geheel kritisch ontworpen is, een kortere levensduur van de resterende drie, twee en één.
Tjibbe
« Laatst bewerkt op: 21 August 2009, 12:46:25 door Tjibbeb »
JAN SCHUT
« Reactie #13 Gepost op: 21 August 2009, 11:33:23 »
je hebt gelijk, je zal dus iets aan stroombegrenzing moeten doen, of als je ruimte genoeg hebt in de lok elke led zijn eigen weerstand geven. weerstanden zijn volgens mij zelfs in deze barre tijden betaalbaar.
Lvdwerf
« Reactie #14 Gepost op: 21 August 2009, 11:45:56 »
Jan, het ging hier om een perronkap.
Verder is het gewoon gebruikelijk om zoveel mogelijk led's in serie te zetten met 1 weerstand en als je dan nog meer nodig hebt meerdere van deze ketens parallel te zetten. De kans dat een ledje kapot gaat is haast nihil (als je alles goed doet). De reden om zoveel mogelijk led's in serie te zetten is gewoon een kwestie van zuinigheid, de weerstand verstookt nl. gewoon U*I (spanning maal stroom). Als je meerdere led's in serie zet blijft I gelijk maar U daalt aanzienlijk dus je verstookte vermogen daalt. Het mooiste is als je meerdere ketens moet maken om die ketens identiek te maken.
Bovendien is het nog makkelijker weg te werken in je kap, draad loopt naar de eerste led via bijv een mast, dan naar de volgende en volgende en aan het eind loopt de draad weer weg.
Lennert
