Veranderen adres Märklin 37120 NS lok 1211 door henk
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 13:26:38
Boosters en keerlus door bask185
Vandaag om 13:24:32
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door borotof
Vandaag om 13:16:17
ecos2 koppelen met handregelaar. door bask185
Vandaag om 13:14:43
Probleem met aansturen wissels in rocrail door Winnie
Vandaag om 13:13:53
Vandaag om 13:04:05
Bouw graafmachine Artitec. door Frank 123
Vandaag om 12:59:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 12:33:43
Vandaag om 12:32:23
Vandaag om 12:15:37
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 11:36:43
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:27:57
Vandaag om 11:24:27
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 11:19:18
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
Vandaag om 11:18:40
Appel decoders van AppelLED GmbH door Hasenwald
Vandaag om 11:11:56
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:54:52
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huibert
Vandaag om 10:50:40
De modeltreinen van Spoorijzer door Huibert
Vandaag om 10:48:38
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Jelmer
Vandaag om 10:33:21
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door RobertH
Vandaag om 10:20:27
Vraag stoomlocomotieven door Eric B
Vandaag om 09:18:21
Vandaag om 08:35:15
Frans loodsje et cetera door spoorijzer
Vandaag om 08:33:56
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Mitchell
Vandaag om 08:25:39
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 06:11:46
Vandaag om 02:12:43
Vandaag om 00:06:55
Auteur Topic: decoder Khuen n025  (gelezen 3110 keer)
ghammers
decoder Khuen n025
« Gepost op: 11 August 2009, 18:15:42 »
hallo.
Weet iemand toevallig hoe ik de lichtaansluitingen wissel in deze decoder,en dan zonder de lok weer open te maken.
Uit de beschrijving kom ik er niet helemaal uit.
Kan de lichten wel laten knipperen enz. maar krijg ze niet gewisseld.
mer vriendelijke groet.
Gerhard Hammers.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:decoder Khuen n025
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2009, 18:30:46 »
Gewoon de lok openen en het op de juiste manier aansluiten is de enigste optie. Andere opties zijn er niet.
Mvg
Wim.
ghammers
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2009, 18:50:39 »
daar was ik al bang voor,er zijn decoders waarbij dat wel gaat.
Maar goed zit niks anders op.
bedankt weer.
Gerhard Hammers.
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2009, 19:00:17 »
In CV 29 kun je wel de rijrichting omkeren. Ik kan er alleen niet uit opmaken of de verlichting dan mee wisselt. Maar is het proberen waard.
En als dat niet helpt, dan toch maar de draadjes wisselen. Zo'n vreselijke klus is dat nou ook weer niet.
ghammers
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2009, 19:02:58 »
heb ik geprobeert,maar dan wisselt de verlichting mee,en ben je weer net zo ver.
bedankt.
Gerhard.
**Jelle**
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2009, 19:36:19 »
Welke draadjes heb je gewisseld dan?
Welke kleuren?
Groetjes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2009, 19:37:01 »
Nee, dat helpt niet, en dat hebben we al meerdere malen besproken.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2009, 19:41:44 »
Welke kleuren?
Groetjes,
Jelle.
Er is nog helemaal geen draadje gewisseld. Dat moet nog gebeuren.
Of de draadjes aan de motor aansluiting verwisselen of de draadjes van de lampjes. Twee opties dus.
Juist aansluiten kan in één keer goed.
Rood en oranje zitten aan dezelfde kant van de lok. Zwart en Grijs ook.
Zet je de lok met een kop naar je toe met aan de rechterkant de rode en oranje aansluiting, dan zit de gele draad het dichts bij je. De witte wijst zich dan zelf.
Mvg
Wim.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2009, 19:43:28 »
Dat is nou nog eens een handige tip!
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2009, 19:43:42 »
Om wat voor lok gaat het.
Zat er al een decoderstekker in of heb je zelf draadjes aangesloten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ghammers
« Reactie #10 Gepost op: 11 August 2009, 19:52:02 »
nee was niet voorbereid.
De tip van Wim is een mooie manier,om dit in een keer goed te doen. :)
Gerhard.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 11 August 2009, 19:57:07 »
Hoezo een handige tip, dat staat gewoon zo in de handleiding.
3) Besitzt die Lok keine Schnittstellenbuchse, verbinden Sie den roten Anschlußdraht
mit dem rechten Radschleifer (bei Märklin-Loks mit dem Schleifer), den schwarzen
Anschlußdraht mit dem linken Radschleifer der Lok.
Besitzt Ihre Lok einen Gleichstrommotor, löten Sie den orangen Anschlussdraht an
den Motoranschluss, der vor Einbau des Decoders mit dem rechten Radschleifer
verbunden war. Löten Sie den grauen Anschlussdraht an den Motoranschluss, der
vorher mit dem linken Radschleifer verbunden war.
Mvg
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #12 Gepost op: 11 August 2009, 20:08:28 »
Je meent 't!
Mijn Duits zal wel slecht zijn, maar ik zie hier toch niet staan dat als je de lok voor je neerzet met een kop dat je dan bladiebladiebla.....zal wel aan mij liggen, I guess.
Wacht! Ik ga de opmerking nog eens proberen:
Patrick Pontier
« Reactie #13 Gepost op: 11 August 2009, 20:12:39 »
Zeer vrij vertaald ::)
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 11 August 2009, 20:17:11 »
Jeromi, die handige tip staat ook niet in geschreven tekst in de handleiding, maar staat gewoon in de alle talen tekening.
Maar tekening lezen is misschien nog moeilijker dan geschreven tekst.
Maar als jij blij bent met de gegeven TIP is het natuurlijk goed, en zijn er weer een aantal geholpen en slimmer geworden.
Mvg
Wim.
