Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Terugmelden wisselstand  (gelezen 12951 keer)
KroKo
  • Will It Be You?
Re:Terugmelden wisselstand
« Reactie #15 Gepost op: 04 August 2009, 16:26:36 »
Wim,
Ik dacht dat ik het kon volgen, tot dat Hannes zei dat de uitgang van de decoder spanningsloos word na 10 seconden ???
Erik
« Reactie #16 Gepost op: 04 August 2009, 17:03:38 »
Ik kon het even helemaal niet meer volgen, omdat ik uitging van een normale wisseldecoder.
Maar de M-DEC is een speciale motordecoder. Nadat ik de handleiding had opgezocht viel het kwartje. Nu nog even verzinnen hoe we het probleem oplossen. Moet iets worden buiten de decoder om, even geduld, de raderen draaien.......
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 04 August 2009, 19:57:27 »
Goed mijn grijze massa verder zitten pijnigen. Maar ik denk dat het uiteindelijk vrij simpel op te lossen is. Gewoon over en met de puntstuk schakeling.
Daar staat altijd spanning op dus die kun je gewoon gebruiken.
Mvg
Wim.
« Reactie #18 Gepost op: 04 August 2009, 23:59:16 »
Inderdaad, dit is eigenlijk de meest voor de hand liggende oplossing. Ik was er nog niet uit, maar kom nu tot de ontdekking dat ik veel te ingewikkeld bezig was.
Toch nog een verbeteringsvoorstel: Als je aan één kant de diode en de led omdraait, dan kun je een weerstand uitsparen.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 00:17:50 door Klaas Zondervan »
Hannes
« Reactie #19 Gepost op: 05 August 2009, 08:54:16 »
Heren,
bedankt. Ik snapte niet wat Wim met Rx component bedoelde, maar dat is dus een weerstand.
Dit is ook wel een efficiënte schakeling. Met 1 draad vanaf het puntstuk naar het schakelpaneel en dan de 2 "retourdraden" in het paneel bundelen.
Kan ik trouwens met de eerder genoemde weerstand en led werken.
het betroffen: low current led 145980 (2mA) en weerstand 408255 (5k6) van conrad.
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
« Reactie #20 Gepost op: 05 August 2009, 09:30:09 »
Hannes, je begint te leren. ;)
Zo'n rechthoekje met twee draden eraan is in een schema in het algemeen een weerstand. De R duidt daar ook op, dat betekent resistor, letterlijk vertaald: tegenstrever.
En de x betekent dat de waarde nog vastgesteld moet worden.
In jouw geval kun je die 5k6 gewoon gebruiken in combinatie met de lowcurrent leds.
Let je wel op die extra diodes die Wim er in getekend heeft. Die dienen om de led te beschermen tegen de tegengestelde spanning.
Hannes
« Reactie #21 Gepost op: 05 August 2009, 09:41:23 »
Klaas,
bedankt,
Had al geprobeerd te snappen wat die diode er deed. Wat ik begreep is dat een led (ook een diode) dus net als een normale diode de spanning maar op 1 manier door laat. Maar omdat het wisselspanning betreft moet de led dus extra beschermt worden. (moet dit altijd bij een led en wisselspanning?)
« Reactie #22 Gepost op: 05 August 2009, 10:00:00 »
Ja, want als je de specificaties van een led leest, dan zie je daar dat de meeste leds in de tegenrichting maximaal 5 volt kunnen verdragen. Dus als je er geen extra diode voor zet als bescherming, dan heb je kans dat de led het begeeft.
In de praktijk valt het wel mee, want ik heb voor proefjes al vaak een led met alleen een weerstand er voor op een wisselspanning van zo'n 16V gezet en dat ging goed. Maar voor een permanente opstelling zou ik het niet avonturen. De kans dat een led het op den duur toch begeeft is te groot.
Het resultaat is overigens wel spectaculair, ik heb het één keer voor mijn ogen zien gebeuren. Een led per ongeluk op gelijkspanning verkeerdom aangesloten. De led was groen, maar ging ineens oranje licht geven en toen ik eens goed keek wat er aan de hand was spleet hij open, als een bloem die zijn blaadjes openzet. Mooi om te zien, maar niet de bedoeling.
Hannes
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2009, 10:34:17 »
Duidelijk,
ik ga de onderdelen bestellen.
Hannes
« Reactie #24 Gepost op: 03 April 2010, 19:09:55 »
Een half jaar later eindelijk eens toegekomen aan het daadwerkelijk bouwen van het extern tableau.
Toch nog even een vraag ter controle. De volgorde van de diode en de led maakt niet uit toch?? zolang ze maar de goede kant op wijzen. Dan bedoel ik dus
Klaas heeft nu getekend: Weerstand led diode,
Maar het kan ook zijn Weerstand, diode led?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 03 April 2010, 19:27:24 »
Ja.
Hannes
« Reactie #26 Gepost op: 03 April 2010, 19:50:58 »
Kort maar krachtig. Duidelijk. bedankt.
