LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Auteur Topic: railassen  (gelezen 2981 keer)
dennie
railassen
« Gepost op: 29 July 2009, 18:47:25 »
Ieder merk heeft zijn eigen railassen/wielen.onder zijn wagons zitten.
Na verloop van tijd worden ze vuil en moet je ze reinigen.
Om geen schade aan de wagon te krijgen haal ik de wielen van of uit het draaistel.
Zo ook marklin set 60 de langste reizigerstrein ter wereld.
Omdat ik geen wisselstroom rij maar gelijkstroom,  zitten hier nou gelijkstroom roco wielen nummer 40198 onder.
Wat is er gebeurd tijdens het schoonmaken heb ik per ongeluk de wielen van maat geschoven gevolg maat klopt niet meer en wielflens staat wat scheef.
Nou is mijn vraag is er een handige manier om  de wielen weer op de originele maat weer te krijgen?
Of kan ik beter andere nieuwe wielen eronder zetten?
Bart-1967
Re:railassen
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2009, 20:18:50 »
Dan zou ik ze er een volgende keer in laten zitten Dennie.
Een optie is natuurlijk om de wielen schoon te maken met een lapje gedept in een beetje wasbenzine.
(in het draaistel schoonmaken bedoel ik dan)
Wielen die scheef op de as staan kun je beter niet hebben, dit veroorzaakt ontsporingen.
Persoonlijk zou ik, als de wielen vervangen moeten worden, kiezen voor Fleischmann wielen.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:railassen
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2009, 20:39:09 »
 Dennie,
 Als je je wielen vaak moet schoonmaken moet je eens kijken naar een Utrasoon reiniger. Hierbij kan je het complete wielstel in de een bakje water zetten waarin het dan Ultra soon wordt gereinigd. Werkt prima.
Meestal zitten de wielen op de as geschoven, soms zit een kant vast op de as en kan de andere verschoven worden. De juiste radafstand moet je even opmeten van een andere wiel. Zit er een slag in het wiel dan is het advies: vervangen.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Re:railassen
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2009, 22:14:44 »
Dat is een gevaarlijk advies. Stel dat dat andere wielstel ook de verkeerde afstand heeft?
Beter is om naar de norm te kijken. http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf
En nog beter is om de wielstellen niet steeds uit het draaistel te halen, daarvan worden de draaistelzijkanten lam.
Gewoon reinigen terwijl ze in het draaistel zitten.
dennie
Re:railassen
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2009, 20:03:44 »
Ik heb in totaal ongeveer 48 personenrijtuigen NS/DB en goederenrijtuigen ben ik de tel al kwijt.merke fleischmann piko,smunk,roco ,marklin,hag,tillig
,Locomotieven heb ik circa 28 stuks
Ik rij gelijkstroom analoog heeft, dat ultrasoon daar dan geen invloed ?
Ik heb er wel eens over gehoord maar niet in verdiept.
Ik haal meestal de wielen liever wel uit het draaistel om zeker van te zijn om geen beschadigingen te krijgen.
Oke de meeste vuiligheid komen van de locomotieven slipbandjes ,dan moeten er eens bandjes uitgevonden worden die niet afgeven ,maar dan zouden de fabrikanten niks meer verdienen.
Dat reinigen met wasbenzine ga ik eens uitproberen,misschien beter dan  met reinigingsblok
wvdm
Re:railassen
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2009, 23:31:30 »
Je kan de wielen in de wagon over een hoek van een railgum wrijven.
Het andere wiel laat je langzaam slippend draaien, terwijl je het wiel tegen houdt met je duim , terwijl je een wiel over de railgum wrijft. Ze glimmen als nooit tevoren.
Om de juiste stand van een wiel terug te krijgen, kan je hem op een los stukje rails zetten en voor je oog houden. Een flens zit tegen de ene rail, op de andere rail, staat het wiel op de rail. Vergelijk met goede wielen.
Zachtjes draaiend kan je het foute wiel weer opschuiven naar de juiste stand.
(quote)dan moeten er eens bandjes uitgevonden worden die niet afgeven(unquote)
Probeer een s krimpkous, stukje afknippen, warm maken en het komt er nooit meer af. Het geeft niet af. Maar het heeft niet zo'n antislippende werking als rubber.
Wil
Re:railassen
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2009, 23:51:25 »
Nog maar een keer: je moet naar de norm kijken, deze dus: http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf
En dan gaat het om de binnenmaat van de wielen, maat B. Met een schuifmaat controleren.
wvdm
Re:railassen
« Reactie #7 Gepost op: 05 August 2009, 08:27:15 »
Alsof iedereen een schuifmaat heeft of er mee om weet te gaan!!!
Het is een hobby voor iedereen, ook voor degenen die geen technische opleiding hebben genoten.
Wil
Re:railassen
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2009, 08:30:47 »
Het hoeft geen High Tech schuifmaat te zijn.
Kijk eens bij de Gamma, Praxis, Lidl, Aldi, Action, Timco of waar dan ook in de rommelbak. Vindt je vaak voor een paar Euro een schuifmaat, en andere handig gereedschap, die prima geschikt zijn voor onze hooby.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
KroKo
  • Will It Be You?
Re:railassen
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2009, 08:43:37 »
.......of er mee om weet te gaan!!!.......
Zie hier. en Wil, zelfs ik kan het 8)
We geven alleen advies hoe je de fout zo klein mogelijk kunt houden.
Erik
René
  • Team Mitropa
Re:railassen
« Reactie #10 Gepost op: 05 August 2009, 08:50:39 »
Erik
Het is een leuk voorbeeld alleen het toepassen van de nonius wordt niet duidelijk uit de doeken gedaan.
In het voorbeeld wordt gezegd dat de "0" op de nonius gelijk staat met de "25" dus is het 25mm. Dat moet zijn 25,0 mm.
Het getal bij het streepje op de nonius dat gelijk staat met een streepje op het vaste deel van de schuifmaat is het getal dat achter de komma komt.
[edit] er zit nog een blad achter, dat is wel duidelijk
« Laatst bewerkt op: 05 August 2009, 08:52:20 door Renez »
www.rwfoto.nl
KroKo
  • Will It Be You?
Re:railassen
« Reactie #11 Gepost op: 05 August 2009, 09:10:18 »
Renez,
Daarom staat er ongeveer 25mm. Je kunt daaruit niet stellen dat het 25,0mm is. Uit het gebruik van de nonius blijkt zelfs dat het 25,3 is.
Erik
Re:railassen
« Reactie #12 Gepost op: 05 August 2009, 09:23:45 »
Juist voor degenen die geen technische opleiding hebben genoten, maar ook voor degenen die wel technisch zijn opgeleid, is het belangrijk om te weten waar het om gaat. En dat is de maat B volgens de norm. Die moet je aanhouden. De simpelste manier om te controleren is met een schuifmaat, maar je kunt ook een malletje maken met die maat en daarmee je wielstellen controleren. Of je schaft de NMRA mal aan, daar zit die maat ook op.
Het belangrijkste wat ik er mee wilde zeggen is: meten is weten. En vergelijken met een stukje spoor of met een ander wielstel is broddelwerk, want dan weet je nog niet zeker of het wel goed zit.
