Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Bochten maken met Fleischmann profi rails  (gelezen 13400 keer)
BDS2006
« Gepost op: 13 November 2006, 18:51:54 »
ik heb een 6 baans lijn gemaakt met allen een ruimte ertussen.
maar ik krijg de bochten niet voor me kaar wie kan daar mee helpen
zijn 6 apparte lijnen die niet naast elkaar komt te liggen
misschien dat iemand het voor me kan oplossen met stuknummers erbij
http://i122.photobucket.com/albums/o251/AssGrunnVeen/bochtenmaken.jpg
« Laatst bewerkt op: 13 November 2006, 21:13:58 door BDS2006 »
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
Re: Bochten maken met Fleischmann profi rails
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2006, 19:01:35 »
Hangt er natuurlijk een beetje van af hoeveel ruimte je hebt om die bogen te maken hé, aan de ingang van mijn kopstation komen 10 bogen en dat is goed gelukt hoor, werk zoveel mogelijk(indien mogelijk) met flex-rails(nr.6106).
Heb ik ook gedaan, ik heb op mijn gehele baan bijna geen enkele standaard boog liggen, allemaal flex-rails.
Harry
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2006, 19:05:14 »
Voor 2 sporen kun je standaardrails gebruiken. Voor de overige 4 ben je aangewezen op flexrails. Zijn 2 soorten van 6106 en 6108. 6108 is flexrails met betonbielzen.
H0e: Lilliput en Halling
erwin janssens
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2006, 19:07:28 »
Maar je kan natuurlijk ook je flex-rails zelf er laten uitzien als rails met betonnen dwarsliggers, vindt ik persoonlijk veel beter, die je kan kopen zien er zo proper uit  ???
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2006, 19:14:39 »
Als je met standaard bochten gaat werken neem dan de bochten vanaf 6125
6120 is erg krap  356,5 Graden   ( te krap voor 1:87 treinstel vouwbalgen gapen helemaal uit )
6125 420 graden  ( kan een 1:87 treinstel overheen )
vanaf 6125 gewoon omhoog tellen dan zul je zien dat ze gelijk lopen.
Zijn je bochten nog wel goed ? ( die schoentjes die willen nog welleens scheef erin gaan waardoor er een gleuf ontstaat )
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2006, 19:53:04 »
Ik zou inderdaad voor de kleinste boog de 6125 railstukken nemen, voor de volgende 6131 en de derde kan dan met 6133. Vanaf boog 4 zul je dan met flexrail aan de slag moeten. Kijk eens in een Fleischmann catalogus voor de exacte diameter en railafstand.
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2006, 20:22:01 »
offtopic
Misschien hoek en straal/radius gescheiden houden voor de duidelijkheid.
Ontopic
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Biem
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2006, 20:24:16 »
6122 > radius 356,5 mm
6127 > radius 420 mm
6131 > radius 483,5 mm
5133 > radius 547 mm
6138 > radius 647 mm
« Laatst bewerkt op: 13 November 2006, 20:26:58 door Biem »
Groeten uit Hoogeveen
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2006, 20:39:04 »
Ik heb ooit voor mezelf een "legale" (lees: binnen de FL* Profi geometrie passende) hack gemaakt voor R5 en R6.
Ik gebruik uberhaupt geen R1 of R2 (alleen voor proefbanen en uitzonderlijke situaties)
Het zijn wel prijzige hack's, en je kan beter met flex aan de gang gaan  ;)
Klikkerdeklik
Misschien heb je er wat aan, verder dan R6 kom ik niet.
BDS2006
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2006, 20:45:17 »
maar als je flex rails gebruikt, hoe moet je die dingen buigen? had er een liggen en die van elende uitelkaar. De 6109 zou wel mooi zijn, al vanwege dat HSL volledig beton rails zijn.
heb ook met d-rail geprobeerd, lukt niet.
de ruimte kan aan de bogen aangepast worden, de HSL is op mijn baan een essentiële lijn.
Heb ook een voorbeeldboekje 9922, de grote baanplan word ook bijna alleen flexrails gebruikt.
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2006, 22:31:17 »
BDs,
Neem met je linker hand de linker kant van de flexrails en met je rechterhand
de rechterkant van de flexrails en buig je twee handen naar elkaar toe,
dan zie je als je het goed doet de flexrails buigen en als je handig bent kan je nog verschillende kanten opbuigen ook.
IPIO'er
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2006, 22:50:17 »
Op zich gaat het best goed, ik ben er nu zelf ook mee bezig en toevallig ook met 6 sporen naast elkaar. Alleen de overgangen zijn moeilijk en een mooie boog maken ook. Maar dat kun je alsvolgt oplossen.
1. bij de overgang van een rechte rail naar flexrail moet de flexrail niet direct de bocht in gaan. Je krijgt dan de overgang niet mooi. Beter is het om de flexrail eerst nog een paar cm recht te laten en daarna pas de boog te beginnen.
2. om een mooie strakke boog te krijgen kun je het beste een kwart cirkel tekenen waar de flexrail langs moet komen te liggen. Ik heb een spijkertje geslagen op het virtuele middelpunt van de cirkel en dan met een touwtje en een potlood de lijn getrokken waarlangs de flexrail moet komen te liggen.
Succes!
Harry
« Reactie #12 Gepost op: 13 November 2006, 23:13:24 »
Als je de rails perfect parallel wilt hebben, een latje maken met zaagsnedes op de plaats waar de railstaven behoren te zitten.
Ik sluit me aan bij punt 1 van V200
Harry
FreekH
« Reactie #13 Gepost op: 13 November 2006, 23:47:03 »
Wil je zoveel mogelijk "standaard" railstukken, dan zou je RocoLine rails kunnen overwegen: dan kun je in elk geval met Roco's R2 t/m R6 direkt uit de voeten. Alleen voor de zesde boog heb je dan flexrails nodig, want RocoLine heeft geen R7.
Of RocoLine makkelijk aan te sluiten is op Fleischmann Profi weet ik niet, misschien heeft iemand anders daar ervaring mee.
Freek.
Gert van den Berg
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2006, 07:41:28 »
@Marijn, R5 en R6 Hack:
Ik zie dat je in de R5 boog 2 verschillende delen hebt: Bovenste kwart is om-en-om  6138 en 6133, terwijl de onderste kwart slechts 2 stukken 6133 gebruikt. Klopt dat of heb je je verschreven en moet de onderste kwart ok gewoon om-en-om 6133 en 6138 stukken zijn?
Groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
