Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 15:17:26
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 15:10:42
Vandaag om 14:52:38
Vandaag om 14:35:43
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: solderen raillassen  (gelezen 5000 keer)
zolder
solderen raillassen
« Gepost op: 12 November 2006, 23:19:03 »
Hoi forum leden.
Hoe moet je draadjes van 0,44 kwardraad  (niet massief)aan de raillasjes solderen.
Met harskern lukt het niet en dan gebruik ik dus wel een bout van 40 wat .
Of moet je daar voor vloeimidel gebruiken en een hetere bout ? De rail lasjes zijn voor Roco line.
met vriendelijke groeten
Jan van den Berg
 ??? :o
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: solderen raillassen
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2006, 23:25:14 »
Ik soldeer de draadjes bij Roco Line aan de rails zelf. Dat lukt in elk geval heel makkelijk.
David.
tinus
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2006, 23:27:23 »
of het op die line lasjes lukt weet ik niet.
misschien als je eerst t lasje wat opschuurd.
groet tinus
marco
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2006, 23:28:14 »
Wat ik deed was het volgende:
- wegsnijden van 2 dwarsliggers (ivm mogelijk smelten), kun je later terugplaatsen
- de zijkant van de rail wat ruw maken (krasjes)
- soldeer laten vloeien (door rail op te warmen)
- draadje vertinnen
- draadje fixeren op het stukje rail met soldeer en rail verhitten
klaar
ps: ik bevestig dus de draad aan de zijkant (eigenlijk 'in' de zijkant)
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2006, 23:50:22 »
Heb net even geprobeerd om te solderen aan een Rocoline raillas, maar dat lukt voor geen meter. Die dingen zijn van roestvrij staal en daar kun je alleen maar aan solderen met behulp van een bepaald soort agressief vloeimiddel, wat ik niet wil aanraden.
Dus de draadjes aan de zijkant van de rail solderen, zo doe ik dat altijd.
En eerst dwarsliggers weghalen, dat doe ik niet. Als je een beetje kunt solderen dan smelten ze niet. ;)
bjlmertens
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2006, 11:03:10 »
Ik soldeer de draadjes aan de zijkant als ik het spoor in mijn schaduwstation gebruik.
Anders knip ik aan de onderkant 2 dwarsliggers los, soldeer de draad aan de onderkant (vind ik mooier) en plaats de dwarsliggers terug. Ik moet dan alleen een klein stukje plastic aan de onderkant wegknippen dat tussen de dwarsliggers zit.
Wim Waleboer
  • Pluk de dag
    • Fotoalbum
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2006, 12:52:03 »
Klopt, deze raillassen zijn van verenstaal je kunt ze aan de onrzijde ruwen en sloderen maar bij het minste geringste @$&^^&#$ ze er weer vanaf dus soldeer ik ze ook op de rail zelf enne Klaas ik weet wat je bedoelt met het smelten van de dwarsliggers ;D :'(
Modulair SalzBurgerLandesBahn en 500m2 LGBbaan
http://salzburgerlandesbahn.multiply.com/
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2006, 18:40:04 »
Als het bij het minste of geringste weer loslaat kun je niet van een soldering spreken, dat heet "plakken". Je kunt dat dan ook beter laten, heb je ook niet het idee dat je een verbinding hebt gemaakt.
Ik snij bij Rocoline altijd een stukje kunstof tussen 2 dwarsliggers weg en soldeer dan aan de onderzijde. Dit gaat zo makkelijk en snel dat er niets smelt. Jemoet wel van te voren weten waar de draden moeten komen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
zolder
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2006, 20:43:52 »
Hoi forum leden.
Ik heb toch maar besloten mijn draadjes aan de buitenkant zijkant van de railstaaf te solderen.
Dat gaat het beste en dan hoef je geen een of ander vloeimidel te gebruiken. Dat gaat goed  ;)
Ik gebruik multicore harskern.
Allemaal bedankt voor de raadgevingen.
Met vriendelijke groeten
Jan van den Berg
Kassenbarg
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2006, 21:38:30 »
Welk wattage moet een soldeerbout hebben om een draadje snel aan een rail te kunnen solderen? Een 15 watt electronica-soldeerbout zal wel niet voldoende zijn, maar is 40 watt niet weer een beetje te zwaar?
Die Bahn
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2006, 22:22:46 »
het klopt dat je aan de raillasjes van roco niet meer
kunt solderen, ECHTER!!
Als je bij een bouwmarkt, LET OP!   S 39 Met de aanduiding RVS
haalt dan kun je er perfect mee solderen.
Als je namelijk gewoon S39 gebruikt dan krijg je op den duur
roestvorming.
Succes met solderen
Erwin.
« Reactie #11 Gepost op: 23 November 2006, 00:01:16 »
Als je bij een bouwmarkt, LET OP!   S 39 Met de aanduiding RVS haalt dan kun je er perfect mee solderen.
Dat is nou juist het spul wat ik niet wilde aanbevelen. Als je S39 gebruikt moet je je werkstuk daarna grondig afspoelen, want anders vreet het je hele raillas op na verloop van tijd.
Gewoon aan de rail solderen met harskernsoldeer, moeilijker is niet nodig.
Gripen
« Reactie #12 Gepost op: 23 November 2006, 10:00:38 »
Ik schuif de draadjes gewoon in de raillas en vervolgens de las met draad op de rail. Zit muurvast.
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
zolder
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2006, 11:47:40 »
Hoi Gripen.
Wat jij zegt heb ik ook geprobeerd en dat gaat , ik heb een kant van het lasje ietsje uit gebogen maar dat zit echt muur vast .
Met vriendelijke groeten,
Jan  :o
