Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:47:17
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 12:44:02
Bouw graafmachine Artitec. door fissy
Vandaag om 12:42:51
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 12:37:59
Vandaag om 12:35:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door schipcas
Vandaag om 12:32:02
Vandaag om 12:30:18
Vandaag om 12:25:16
Vandaag om 12:16:30
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:18:09
Auteur Topic: Station Lauwersmeer H0  (gelezen 105921 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Station Lauwersmeer H0
« Reactie #195 Gepost op: 12 January 2010, 17:55:14 »
Zo tussen de bedrijven door ook nog weer tijd gevonden om een ander
projectje te starten, iets dat al langer een spreekwoordelijke doorn in het oog
was; die verschikkelijke meedraaiende opstaptreden van een Liliput NS D 7571.
Dus maar eens aan de slag en diverse opties tegen het licht gehouden, uiteindelijk na passen
en meten voorlopig het volgende resultaat;
De trapjes losgemaakt en los onder de bak gelijmd met 2 componenten lijm van Uhu.
De opening die dan overblijft dichtgezet met een op maat gesneden stukje styreen.
Later als alles droog en gereed is de kwast er over, en dan niet de decals meeverven  ;D
1 zijde van de wagen, ook de "draaikrans" van het draastel losgesneden, en daarna onder de bak gelijmd.
Een stukje 0,5 mm styreen als bodemplaatje voor de koppeling, daar komt een Nemschacht onder om makkelijk
van koppeling te wisselen. Geen kortkoppelmechaniek daarvoor is geen plek en was een iets te grote ingreep nodig.
Andere zijde van de bak, de middelste traptrede is ontdaan van een klein hoekje aan de binnenzijde
van de wagen, zodat het draaistel vrij kan draaien en ook een R1 boog kan berijden, niet essencieel maar
wel zo makkelijk dat het gewoon vrij kan lopen zonder problemen.
Binnenverlichting licht ook al klaar in de vorm van een gele strip van Digirails, al ingekort en dat past echt
tot op de millimeter nauwkeurig tussen de beide kopse kanten.
Stroomvoerend koppelingetje van Viessmann er tussen en ook verlichting is geregeld.
Kan ze mooi achter de 3502 of 3505 meehobbelen, of een toekomstige andere stoomloc.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
RobbertJan
« Reactie #196 Gepost op: 12 January 2010, 19:12:42 »
En ook aan het emplacement is weer gewerkt, het nieuwe overpad
naar de losweg is ook geplaatst zo kan het goederenvervoer ook weer
van start;
En even het 3e handje (eigenlijk 3e en 4e handje) er bij om het karton in model te houden tijdens
het drogen.
Nog even vanaf de andere kant, de eerste auto's zijn ook al aangekomen, een nieuwe
wagen voor de stationschef, een Volvo P44 "katterug"  (y)
Gr.
Robbert.
RobbertJan
« Reactie #197 Gepost op: 13 January 2010, 14:27:58 »
Zo de D 7571 is klaar wat betreft de ruwbouw, nu het afbouwen  :D
Maar eerst even testen in combinatie met de piko coupérijtuigen en dat ziet er chic uit:
Alles is verlicht met ledstrips en mooi geel/oranje van kleur.
De wagens zijn onderling van Viesmann koppelingen voorzien, niet de beste oplossing
maar het werkt voorlopig wel. 2 rijtuigen hebben stroomafname zodat het licht
niet knippert.
Afstand tussen de D en de NS 3502, niet te groot en zeker niet te krap gezien er geen
kortkoppelmechaniek onder de D zit.
En aan de andere zijde een stroomvoerende Flm/Viesmann koppeling.
Nu is ook het opvulstukje van styreen goed zichtbaar, en nog wat lijmrestjes die
nog weggehaald moeten worden voor het schilderen.
De complete trein, een best geheel nog met 6 rijtuigen  ;D
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #198 Gepost op: 16 January 2010, 15:00:40 »
Alle plaatjes weer verdwenen.......
Reset gehad van de server of zoiets  ???
Gr.
Robbert Jan.
Ronaldk
« Reactie #199 Gepost op: 16 January 2010, 15:04:18 »
Hoi!
Is reeds gemeld, je moet de afbeeldingen van een bepaalde datum, dacht 9 jan 2010 zelf even weer uploaden naar de server. Als je het doet onder de zelfde naam dan komen ze direct weer in je draadje. Kijk ook even op het draadje over het niet laden van de plaatjes daar heeft peter iets over datums gezegd.
MVG. Ronald K.
RobbertJan
« Reactie #200 Gepost op: 16 January 2010, 15:05:44 »
Ah ok, dan ga ik dat eens proberen.
Die draadjes over het oplossen van fouten etc verstoffen altijd zo snel dat ze binnen
notime niet meer in de recente forumonderwerpen staan.
Bedankt!
Gr.
Robbert Jan.
En het werkt ook allemaal weer  (y)
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 15:09:26 door RobbertJan »
RobbertJan
« Reactie #201 Gepost op: 16 January 2010, 20:19:56 »
dan ook maar even een update van deze week, niet zoveel gebeurt omdat
het geld ook verdiend moet worden, en daarbij ook laat/nachtdiensten.
De losweg maar eens een betonkleurtje gegeven met wat Fallerverf.
Straks wat lijnen inkrassen/snijden met een mesje om een beetje het idee van betonplaten
te krijgen, geen stelcons want die waren er bij mijn weten nog niet in de jaren '50/60
Nog een aanzichtje vanaf de andere kant.
Heb zonet nog even een gat gesneden in de kopse kant van de losweg voor de koppeling van de wagen.
Die valt daar mooi in en zo kan de wagen tegen de kopse kant aankomen voor het laden en lossen.
En als je ze ook niet in de gaten houdt zijn de heren rangeerders achter je rug om al weer aan
het werk en is de losweg weer tijdelijk in gebruik  ;D
Gr.
Robbert Jan.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #202 Gepost op: 16 January 2010, 22:59:08 »
zet dan ook een stopontspoorblok op je rails. straks wordt je nog aangereden.
ziet er goed uit. (y)
Gr Koen
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #203 Gepost op: 16 January 2010, 23:22:29 »
Ik heb een tijdje geleden ook zo'n portaal gefotografeerd, in Alphen aan den Rijn (naar ik aanneem gebouwd bij de electrificatie van de lijn in 1950):
Sorry voor het scheefstaan, zo paste hij d'r het best op.
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 23:28:53 door janw »
RobbertJan
« Reactie #204 Gepost op: 17 January 2010, 11:41:22 »
@ janw
dat is ondanks dat wel een scherpe detailfoto van deze mast, en ook goed te gebruiken als
voorbeeld voor de in aanbouw zijnde eindmast.
Het ziet er wel uit als of deze mast al een aantal jaartjes staat dus voor mij bruikbaar.
Super en bedankt voor de foto  (y)
@ NS2400
author=NS2400 link=topic=21156.msg381555#msg381555 date=1263679148]
Gr Koen
Dan moet ik daar maar eens kijken of een stop ontsporingsblok plaats kan vinden.
Gr.
Robbert Jan.
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 11:43:41 door RobbertJan »
RobbertJan
« Reactie #205 Gepost op: 17 January 2010, 13:21:49 »
Het idee stop ontsporingsblok verder uitgewerkt, en voila;
Van een paar restjes styreen een blok gemaakt, het frame is nog wat te dik en moet nog
uit 0,5 mm gesneden worden zodat het wat beter op schaal is.
En op de plek, dat ziet er gelijk realistisch uit. Nu eens kijken wat of ik kan maken in de
vorm van een beweging om het blok ook daadwerkelijk te bewegen, dat wordt nog een lekkere puzzle.
Gr.
Robbert Jan.
Mark Verheulen
  • Staatsspoor "Kikker"
« Reactie #206 Gepost op: 17 January 2010, 13:26:17 »
leuk (y)
Mvg, mark
RobbertJan
« Reactie #207 Gepost op: 17 January 2010, 14:01:58 »
Zo is dat  ;D
Onder dat de lijm aan het drogen is ook nog een stuk spoor ingebed met materiaal wat ik nog had in
de letterlijke zin van het woord, ik ben nu echt door het strooigoed heen.
Ook al met water/houtlijm en een druppeltje dreft ingelijmd, dat zit vanavond wel vast.
Kan daarna de stofzuiger er overheen voor de losse stukjes.
Overigens wijkt de kleur grint iets af van de rest, dat komt door de mengverhouding van 2 soorten.
Bij de rangeersporen heb ik 2 delen bruin op 1 deel grijs gebruikt en op de hoofdbaan 1:1.
Maar goed, het betreft nieuw spoor dus ook iets nieuwer grint, dan maar 1:1.
Daarnaast toch nog wat kunnen doen aan het stop ontspoorblok;
"Oortjes" van de scharnierpunten gelijmt, straks even een 0,5 mm boortje er door en dan kijken of alles
past.
En het blok, met een stang voor het scharnier waarover deze kan omklappen, en een stang voor
de aandrijving, welke nog even uitgedacht moet worden  ;D
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #208 Gepost op: 17 January 2010, 15:22:35 »
En na nog een paar uurtjes knutselen, krijg je dit;
En ja  ;D ;D ze werkt ook nog  (y)
Bijna net als in het echt, iets aangepast aan de situatie en om de beweging netjes te krijgen.
Een echt leuk objectje voor op de baan  (y)
Filmpje van de werking komt ook nog, die is nog aan het oploaden naar Jouwbuis.
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #209 Gepost op: 17 January 2010, 15:33:14 »
Een een filmpje van het werkende geheel:
http://www.youtube.com/watch?v=1n-whkHyyG0
 (y) (y)
Gr.
Robbert Jan.
