Lobomotion69
om 02:24:08
om 01:26:48
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Station Lauwersmeer H0
Topic: Station Lauwersmeer H0 (gelezen 105826 keer)
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Re:Station Lauwersmeer H0
Reactie #165 Gepost op:
28 December 2009, 16:57:40 »
Zo het heeft wat hoofdbrekens gekost maar weer een portaal verder
Nu nog maar 2 portalen te gaan, gelukkig worden ze alleen maar kleiner van stuk.
Oui oui un parapluie
staat de loc deels droog
Het is wel een hoop werk, helemaal om beide bogen gelijk te krijgen wat inhoud de zaagsneden
allemaal op de zelfde plek en afstand te krijgen. Goed het lijkt wel super
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Maikel van Velzen
Reactie #166 Gepost op:
28 December 2009, 17:04:30 »
Beste RobbertJan,
Dat ziet er nog eens superstrak uit!
Erg mooi gedaan, blijf de vorderingen met veel interesse volgen!
Mvg Maikel van Velzen
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #167 Gepost op:
28 December 2009, 17:52:28 »
@Maikel,
Bedankt voor de bemoedigende reactie, top
vanavond komen de eerste rijdraden er aan, die liggen nu in de soldeermal.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #168 Gepost op:
28 December 2009, 19:45:46 »
Zo weer een rijdraad fertig, direct even een poseermomentje onder het nieuwe portaal
En we gaan weer verder met een volgende serie rijdraden, ik heb nog 25 lengte's van
800 mm lang x 0.5 mm "dik" liggen dus ik heb nog even werk
GW
Reactie #169 Gepost op:
29 December 2009, 11:26:08 »
Tsjonge, RobbertJan, ik volg je vorderingen al een tijdje. Wat een tempo, en wat een gevoel voor detail !! Respect hoor!
En ik weet over een poosje nog wel een plek waar je bovenleidingen mag spannen....
't Is niet eens al te ver weg...
Gerard
Zie
washtown topic
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #170 Gepost op:
29 December 2009, 11:29:49 »
Ik zie het al helemaal gebeuren
Dat worden een hele hoop draden
Ik denk dat ik dan met 55 lengte's messingdraad niet genoeg heb
GW
Reactie #171 Gepost op:
29 December 2009, 11:35:43 »
Heheh, misschien dat we aan 55 draden genoeg hebben voor wat lessen zelfbouw?
Gerard
Zie
washtown topic
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #172 Gepost op:
29 December 2009, 11:39:11 »
Ja dat lijkt mij wel, ik gebruik ongeveer anderhalve draad per rijdraad van 37 cm.
voor de kleinere rijdraden is zelfs 1 messingdraad ruim voldoende
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #173 Gepost op:
30 December 2009, 19:51:37 »
Vandaag nog een lading messing materiaal binnengekregen;
6 u - profielen 2x1 mm
6 u - profielen 3x1 mm
3 platte - profielen 2x1 mm
En nog een 2 tal setjes sommerfeld bovenleidingsschakelaars,
wel Duits maar daar doen we wel wat aan, beetje verf hier en daar.
Goed de DE-1 is ook hier gearriveerd, nu nog even wachten op zijn rumoerige zusje
de 41 met locsound, heerlijke dubbelspan
En tevens nog een paar stukjes bovenleiding opgehangen, daar later weer een update van.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #174 Gepost op:
31 December 2009, 11:34:29 »
En maar weer eens een opdate, ik heb eindelijk de benodigde
profielen messing binnen dus de eindmast begint langzaam vorm te krijgen.
In de werkplaats lekker solderen, wat ik daarvoor gebruik is deels te zien;
- Penbrandertje
- Harskersoldeer 0.75mm
- S 39 voor het vloeien.
- Hele lading messing
- Veel beugelzaagjes
- Sleutelvijltjes
- Engelengeduld
Het eerste deel is er dan ook, nu mast 2.
Daarna maak ik eerst de dwarsverbinding zodat het geheel op zichzelf
blijft staan wat het solderen makkelijker maakt.
Meer vandaag!
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #175 Gepost op:
31 December 2009, 12:33:43 »
En weer een stukje verder;
Dwarsverbindingen aangebracht en nog 2 verticale verbindingen waar straks
een deel van de afspanning aan komt te hangen.
Nu eerst maar eens wat te eten scoren en dan straks weer verder.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #176 Gepost op:
31 December 2009, 14:36:34 »
En weer verder met de dwarsverbindingen, tjonge engelengeduld komt nu
echt van pas, en een gewone soldeerbout
Want met de brander valt alles zo weer uitelkaar
Zo nu al wel 1/6e gedaan
Remco.
Reactie #177 Gepost op:
31 December 2009, 14:39:14 »
RobertJan,
Ziet er goed uit
Misschien een tip, ofschoon niet zelf verzonnen, die eer gaat naar
Ferry!
Ferry pakte een draadstaal op de juiste dikte en heeft daar alle hoeken ingevouwen. En dan gesoldeerd. Het voordeel is dat niet alle verbindingen tegelijk los schieten en daarmee het wat eenvoudiger solderen is
Gr. Remco.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #178 Gepost op:
31 December 2009, 14:52:02 »
Daar zit wel wat in, en dat had ik ook toe kunnen passen maar
bij het proberen bleek dat een scherpe hoek tot gevolg had dat
het messing gewoon brak precies in de hoek.
Wat dus ook weer extra solderen, of inzagen en dan solderen betekende.
Uiteindelijk werk het zo ook vrij makkelijk en zit alles wel in 1 keer vast zolang
de soldeer bout niet te warm staat.
Toch bedankt voor de tip
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
Reactie #179 Gepost op:
01 January 2010, 14:09:28 »
Zo allereerst een goed 2010
En vandaag al weer wat soldeerwerk gedaan, nu alles nog netjes
ontdoen van het teveel aan soldeer, dat wordt even vijlen.
