Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
Vandaag om 08:41:29
Ibertren 237 NS rijtuig door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:39:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 08:37:58
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: N decoderstekker op H0 decoder: compatibel?  (gelezen 1740 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 18 July 2009, 19:45:43 »
Ik heb vandaag een Fleischmann lokje gekocht, maar er zit een N stekker in (platte, 6 polige). Ik wil er loksound inbouwen, maar kan ik een 8 Pins decoder losknippen en die op de juiste kleurtjes aansluiten op de pinnetjes van de 6 pins? Ik heb alleen blauw en groen er niet bij zitten, maar omdat dit een Fleischmann lok is, meen ik dat de blauwe terugvoer via het frame gaat en de groene is een extra functie. Klopt dit? (het zal niet de eerste keer zijn dat ik een dure Loksound decoder doorbrandt...)
Re:N decoderstekker op H0 decoder: compatibel?
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2009, 19:52:22 »
Kijk eens naar de normen voor decoderstekkers, NEM651 en NEM652
Dan kun je zelf zien wat de overeenkomstige aansluitingen zijn.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2009, 20:05:32 »
Zou moeten werken, alleen weet ik nu niet zeker wat met de massa gebeurt. Bij de 6 pins is zwart de massa, bij de 8 pins de blauwe. Ik denk dat ik blauw eerst maar niet aansluit, want ik weet niet wat er gebeurt als ik blauw ook op de zwarte aansluit.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2009, 20:51:28 »
Hallo Sven,
Klaas stelde voor om eerst maar eens op de NEM bladen te kijken maar als ik je antwoordt zo bekijk heb je het daar wat moeilijk mee of om de kleuren uit elkaar te houden of je hebt nog niet gekeken.
Doe je hierbij dan een vertaling in het Nederlands en dan kun je de kleuren ook vergelijken.
Plaatje bijgevoegd.
Gebruik natuurlijk op eigen risico.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 18 July 2009, 20:55:03 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2009, 21:43:11 »
Piet,
ik heb wel degelijk gekeken, maar er staat bij de 6 pins niets vermeld over de blauwe kabel. Wat mij dus niet duidelijk is, waarom is er een blauwe kabel als die toch ook via de zwarte kan. Maar het zal wel met die typische Fleischmann methode te maken hebben: alles via het frame.
Overigens heb ik net een succesvolle test gedaan. Je kunt dit zonder problemen doen! Bedankt voor de hulp.
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2009, 23:43:09 »
Op de 6-polige is gewoon geen plek voor de blauwe draad.
De blauwe is overigens iets anders dan de zwarte. De zwarte is één kant van de stroomafname, de blauwe is de interne plus van de decoder na de gelijkrichter. Die mag je dus in ieder geval niet aan elkaar knopen.
Wat wel kan is kiezen voor de blauwe of de zwarte als aansluiting voor de verlichting. Het mooiste is de verlichting aansluiten via de blauwe, maar soms kan dat niet omdat de lampfittingen niet losgemaakt kunnen worden van het chassis.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2009, 11:31:39 »
Interessant,
ik ben van plan het andersom te doen. Ik ga een Lokpilot Micro aan een contrastekker 652 koppelen. Dit, omdat ik wel een contrastekker heb, maar weinig ruimte. Daar is die blauwe draad geen probleem, hoewel de lokpilot die wel los heeft.
En inderdaad, de blauwe draad zal je dan niet kunnen gebruiken. Dit heeft als gevolg dat de 'massa' aansluiting van de lampen direct op de rail zit. Dit betekend dat bij het minste stofje op de rail de lampen al gaan knipperen, daarvoor was die blauwe draad bedoeld. De mini-condensator zorgt voor een constante verlichting.
Vraagje  : als je een 6-polige aansluiting hebt, waarom gebruik je dan geen Loksound Micro ? [tussenhaakjes] is die laatste veel duurder dan de standaard ?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2009, 11:53:27 »
Sander,
Ik heb wel eens een micro decoder opgeblazen omdat de lok (Roco schienenbus) denk ik meer ampere nodig had dan de decoder kon geven. Met een normale decoder werkte het wel. Daarna heb ik nog eens een (ESU loksound) decoder gemold met een Fleischmann schienenbus, volgens ESU omdat ik geen micro in een H0 lok moest doen. Kreeg overigens uit coulance wel een nieuwe van ze toegezonden, met een berisping over mijn gedrag. (y) In mijn Roco Glaskasten zit ie wel, maar deze stoomlok leek me iets meer nodig te hebben. Ik heb trouwens geen last van knipperende koplampen. Maar daar deze en de meeste Fleischmann loks geen vliegwiel hebben, zou die bij een vuiltje ook nog eens stilstaan.
De prijzen van de Micro en normale decoder zijn gelijk, dat ging het bij mij niet om.
Ik heb zo een filmpje klaar van mijn het geluid in en het rijgedrag van de lok.  :D
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2009, 12:22:33 »
Aspelix
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2009, 13:21:34 »
prima werk (y)
Op het scheef staan van de camera na, :(
Dt is een genot om naar te kijken.  :-*
Groeten en graag nog meer van dit soort filmwerk.
Ruurd
