Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:13:34
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 10:05:09
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:27:05
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
Auteur Topic: LK100 en bezet-terugmeldingmelders  (gelezen 2116 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 17 July 2009, 13:40:55 »
Kan goedkoop een LK100 keerlusmodule aanschaffen en aangezien mijn baan meerdere keerlussen heeft is het prettig als de kosten wat gedrukt kunnen worden.
Al veel over deze module gelezen en ik weet dat op zich de ultieme keerlus beter/wenselijker is dus daarover geen discussie. ;)
Wat ik niet kan vinden is hoe deze module aan te sluiten is in combinatie met bezetmelders.
Kan ik deze gewoon in de keerlus opnemen of moet ik deze erbuiten houden?
Dus met andere woorden:
Stel dat mijn keerlus één blok is en ik wil daarin twee bezetmelders  hebben hoe sluit ik dit dan aan?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Re:LK100 en bezet-terugmeldingmelders
« Reactie #1 Gepost op: 17 July 2009, 13:59:28 »
Handleiding LK100, plaatje 7.
Kijk daar eerst eens naar.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 17 July 2009, 14:16:25 »
Ben,  goedkoop kan weleens duurkoop zijn.  ;)  Heb al veel banen gezien met de LK100 maar geen enkele werkt perfect met een verscheidenheid aan treinen. Meestal geeft het zoveel storing op het geheel dat er op plaatsen bezetmeldingen komen die er niet zijn.
Vraag je ook eens af waarom die LK100 zo goedkoop wordt aangeboden. Dit is geen verkoop praatje, maar een punt van aandacht, waar je terdege rekening mee moet houden.
Mvg
Wim.
Kieft01
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2009, 14:26:11 »
Dit geldt voor de LB 100 maar ik heb een bezet/terugmelder via Wim. Hoe gaat het dan?
Zal er inderdaad eens serieus over nadenken. Misschien iets te happig op aanbiedingen. ;D
Blijft mijn vraag, even los van of ik hem wel of niet neem, hoe één en ander aan te sluiten zou zijn met de print van jou. (nieuwschierigheid en ter vergroting kennis!! :))
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2009, 14:41:32 »
Ben, op de s88SD16-n zitten twee groepen van elk 8 melders. Op een groep van 8 sluit je de LK100 aan met 1 draad de andere draad vanaf de LK100 gaat rechtstreeks naar de rails. Dat wil gelijk zeggen dat je de deze groep alleen voor deze LK100 en dus keerlus kunt gebruiken. Als je 2 meldpunten gebruikt voor je blok blijven er 6 werkloos. De s88SD16-n is niet gemaakt voor gebruik van een LK100 in den beginne. Je kunt het wel anders aansluiten, maar dan moet de print worden aangepast. Je moet dan wel weten wat je doet, het kan gesplitst worden in 2 groepen van 4.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2009, 14:48:48 door Wim Ros »
Kieft01
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2009, 14:58:43 »
Dank je Wim,
In principe blijf ik bij de s88SD16 dus dan valt de LK100 af. Heb niet zoveel zin om nog weer andere bezet en/of terugmelders te gaan gebruiken alleen om de LK 100  ter wille te zijn....
Even alvast voor de toekomst:
Ik heb drie keerlussen in mijn baan.
Kan ik een s88SD16 bestellen welke hierop voorbereid is (dus voor drie keerlussen=9 terugmelders zonder bezetmelder) of moet ik dan kiezen voor twee s88SD16 waarvan de één voor twee keerlussen en de ander voor één keerlus voorbereid is?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2009, 15:16:40 »
Ben, dat ligt een beetje aan de plaats/positie van de keerlussen. We hebben dit al eens eerder besproken volgens mij. Als je mij je sporenplan zend, via de normale mail, krijg je een advies op maat. Daar hoeven we het forum niet mee lastig te vallen.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2009, 16:20:44 »
Kijk eens aan. Een persoonlijk advies.
Dan hoef ik me er verder niet mee te bemoeien.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2009, 17:01:16 »
Klaas,
Wim geeft advies wat betreft de vraag en geeft aan dat voor het uitzoeken van de keerlusplaatsen, dus buiten de vraag om, advies wordt gegeven via de mail.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 18 July 2009, 18:33:31 door Sander Lageveen »
 Sander
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #9 Gepost op: 20 July 2009, 09:58:39 »
Voor diegene die toch een antwoord willen.
Bij de HCCM is een keerlusschakeling met 3 bezetmelders in de keerlus en de 5 ovirge melders kunnen gewoon gebruikt worden.
De schakeling is volgens het princiepe van de ultieme keerlusschakeling van Funky.
Gerard.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #10 Gepost op: 20 July 2009, 10:41:53 »
Kan ook, maar dat is dan een andere situatie. De ultieme schakeling van Funky heeft ingebouwde bezetmelders die via een galvanische scheiding als doorgeefluik fungeren naar een terugmelder.
