Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: LDT LS-DEC-NS decoder  (gelezen 2028 keer)
Dennis94
« Gepost op: 15 July 2009, 22:58:45 »
Ik heb laatst 4 NZH dwergseinen aangeschaft.
Ik wil de dwergseinen nu aan een LDT LS-DEC-NS seindecoder aansluiten.
Ik rijd met een Roco multimaus, (zonder pc) daar zit een booster bij.
Zou ik dan de LDT LS-DEC-NS decoder aan de booster kunnen aansluiten?
Zoja, hoe sluit je deze dan aan en wat voor een kabel heb je nodig.
En is het dan zo dat je de seinen kunt schakelen met de multimaus?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Dennis
Re:LDT LS-DEC-NS decoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 July 2009, 23:39:47 »
De klemmen J en K van de decoder sluit je aan op de digitale spanning die van de booster naar de rails gaat.
Het schakelen van de seinen doe je op dezelfde manier als het schakelen van een wissel.
Dennis94
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2009, 11:01:03 »
Ik heb even mijn roco booster bekeken en er
stonden een paar dingen op zoals: Power in, Track out,
Booster out, Slave en Master.
Power in was voor de trafo. Track out voor de stroom op
de baan. Master en Slaver zijn voor de multimaus.
En dan denk ik dat Booster out voor de LDT LS-DEC-NS decoder is.
Alleen kan ik hier een gewone telefoon kabel tussen hangen of moet
dat een speciale kabel worden met een stekkertje?
Dennis
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2009, 11:06:26 »
Nee, booster out is voor het aansluiten van een tweede booster (goh  ;)), zijnde een extra versterker.
De seindecoder moet je aansluiten op de railuitgang, track out.
Dennis94
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2009, 11:34:11 »
De Track out bij de booster is al bezet door de kabel
naar de rails. Moet ik nu een kabel met een splitsing
hebben?
Wie heeft hier ervaring mee?
Dennis
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2009, 11:40:58 »
Tamelijk veel mensen hebben hier ervaring mee.  :)
Je knipt de draad tussen stekkertje en aansluitrail door en gebruikt het losse eind van de draad om de stroom te verdelen naar rails, seindecoders en dergelijke.
Je kunt een verdeelplaatje gebruiken, maar de meest gebruikelijke manier is een ringleiding. Daarover is veel op het forum te vinden. Gebruik de zoekfunctie maar eens. Je sluit twee niet al te dunne draden op het stekkertje aan en legt deze onder de baan. Waar dat nodig is tak je dan een railaansluiting af of sluit je een decoder aan.
Zeg Dennis. Vraag wat je wil. We zullen de vragen graag beantwoorden. Maar ik denk dat je jezelf een groot plezier doet als je eerst de gebruiksaanwijzing van de Multimaus en van de LDT decoder goed doorneemt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2009, 11:44:47 »
Dennis, je moet gewoon twee draadjes van de rails extra naar de wisseldecoder(s) laten lopen, dus aftakken rechtstreeks van de rails.
Ook kun je de draad die van trackout naar de rails gaat via een kroonsteentje laten lopen. En vandaar uit splitsen zoals jij dat noemt. Aftakken is een betere uitdrukking.
Mvg
Wim.
