Veranderen adres Märklin 37120 NS lok 1211
om 13:33:46
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 13:28:34
om 13:26:38
Boosters en keerlus
om 13:24:32
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
borotof
om 13:16:17
ecos2 koppelen met handregelaar.
om 13:14:43
Probleem met aansturen wissels in rocrail
Winnie
om 13:13:53
om 13:04:05
Bouw graafmachine Artitec.
om 12:59:49
om 12:33:43
om 12:32:23
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 12:15:37
Mitchell
om 11:36:43
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:27:57
om 11:24:27
om 11:19:18
om 11:18:40
Appel decoders van AppelLED GmbH
Hasenwald
om 11:11:56
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Hollandserhbfan
om 10:54:52
om 10:50:40
De modeltreinen van Spoorijzer
om 10:48:38
om 10:33:21
RobertH
om 10:20:27
Vraag stoomlocomotieven
om 09:18:21
om 08:35:15
Frans loodsje et cetera
om 08:33:56
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
Mitchell
om 08:25:39
Jeroen95
om 06:11:46
Lobomotion69
om 02:12:43
eitreb
om 00:06:55
Digitaal
spoor N sluitlichten
Topic: spoor N sluitlichten (gelezen 2115 keer)
Hans van der Burg
Oh was het maar weer zomer
14 July 2009, 19:08:53 »
Hi!
Heeft iemand tips voor wat gebruikt kan worden om sluitlichten te maken in passagiers-rijtuigen in spoor N?
Ik heb van die miniscule print-plaatjes met diode lichtjes, maar de plaatjes zijn te groot om naast elkaar in te bouwen.
Moet ik met lichtgeleiders en leds werken? Zo ja welke, en waar kan ik deze vinden/kopen.
Enige tips zijn welkom.
Hans
Laatst bewerkt op: 14 July 2009, 20:23:14 door Hans van der Burg
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
John van Staaijeren
DSD
Re:spoor N sluitlichten
14 July 2009, 21:02:01 »
Hans,
In mijn Minitrix personenwagons gebruik ik altijd deze in combinatie met het standaard verlichtingsset.
Sluitverlichting:
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?page=detail&detail&sCountryCode=nl&start=10&nr=66657&stichwort=&baureihe=&spur=all&gruppe=all&untergruppe=all&epoche=all&merkmale=all&show=detail&iNeuheitenKatalogID=&sNeuheitenSpur=&fromSLIMSITE=&wishednumber=66601
Verlichtingsset:
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?page=detail&detail&sCountryCode=nl&start=10&nr=66656&stichwort=&baureihe=&spur=all&gruppe=all&untergruppe=all&epoche=all&merkmale=all&show=detail&iNeuheitenKatalogID=&sNeuheitenSpur=&fromSLIMSITE=&wishednumber=66601
Nadeel van de verlichting is wel dat door de sleepcontactjes, de wagons een stuk zwaarder aan gaan voelen en de lok meer kracht moet leveren....
Hopelijk heb je wat aan het bovenstaande.
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
Hans van der Burg
15 July 2009, 06:16:17 »
John,
bedankt!
ik gebruik voor mijn binnenverlichting van die led print plaatjes die je in stukjes kunt knippen(naam even kwijt). Werkt subliem, ook daar je de sterkte kunt regelen per plaatje. Hiervoor pas ik al de sleepcontactjes toe en inderdaad heeft dit invloed op het soepel lopen van de wagon.
misschien dat ik de sluitverlichting van trix kan gebruiken om licht door te geleiden en hiervoor nog eventueel een extra klein ledje neer te zetten.
Hans
Paulan
16 July 2009, 20:02:19 »
Hoi Hans,
Je heb heel weinig ruimte in een N-wagon.
Ik zelf gebruik 2 opties:
1 kleine rode led en 2 glavezel kabels.
De led doe ik in een krimpkous en aan de andere kant doe je de 2 glasvezel kabels deze steek je door de verlichtings gaatjes achter in de wagon.
Een andere mogelijkheid is om 2 glasvezel kabels te gebruiken met een SMD-led (krimpkous)
Helaas raak je ook ruimte kwijt aan een weestand en een gelijkrichter (of didode)
De SMD leds koop ik met kabel/weerstand in Duitsland
http://www.hufing-tronic.de/led_modellbau_beleuchtung_smd_led_mit_kabel.htm
Zij verkopen ook dun flexible draad.
Ik maak daarnaast tussen 2 wagons een verbinding met dat dun flexible draad. Dan heb je ook geen last van knipperende verlichting
Hans van der Burg
04 August 2009, 06:57:13 »
Paul,
bedankt voor de goede tip!
Hans
Marcel (BR643 Talent)
07 August 2009, 14:24:31 »
Ik gebruik in N rijtuigen gewoon twee SMD-LEDs (in serie). Ik boor beide openingen voor de sluitlichten uit, en lijm dan achter beide openingen een SMD-LED. Deze twee LEDs zet ik in serie met een weerstand. Ik heb daar
hier
ook al wel eens iets over geschreven en
hier
staat er ook nog iets over de sluitlichten die ik in een Minitrix rijtuig aan 't bouwen ben. Helaas is dat project nog steeds niet af (veel te weinig tijd).
Digitaal
