Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door ruudns
Vandaag om 14:58:53
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
Auteur Topic: Marklin Mrail electrische wissels aansluiten.  (gelezen 31794 keer)
oudenieuweling
« Gepost op: 12 November 2006, 15:27:46 »
Hallo allemaal,
Toen ik nog een klein meisje was had ik een Märklin baan. Fast forward naar mijn 30ste en ik ben weer begonnen. Maar wat een mens allemaal vergeet! Ik was allang blij dat ik een locnummer had kunnen onthouden: 70.  ::)
Mijn locs rijden digitaal, de rest gaat zeg maar nog analoog. Volgens mij nogal heel kostbaar om over te gaan op C-rails hoewel me dat een stuke practischer lijkt.
Maar ja, mijn wissels he? Ik geloof dat twee blauwe draadjes naar zo'n drukknoppen doosje moeten, en de gele naar de stroom maar ik krijg het niet voor elkaar. Moet het drukknoppendoosje ook aan de stroom? En in welk kleur gaatje van mijn (aparte) trafo moet die dan?
Al mijn gele draadjes gaan naar zo'n metalen blokje, en vandaar moet ook een draadje naar de lichttrafo, maar geen idee welk kleur gat.
Ik zit een beetje vast...   ;D
H0eH0
  • Diesmooi!
Re: Marklin Mrail electrische wissels aansluiten.
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2006, 16:11:38 »
Hoi Wilma,
Die schakelkastjes sluit je met het zij-ingangetje aan op de bruine ingang van de trafo. Je kunt ookj je wissels testen als je ze met de gele draad aansluit en de blauwe draadjes tegen de metalen rails houdt (niet de middenpuntjes!).
De gele draden sluiten aan op de gele (licht) aansluiting op de trafo.
veel sukses en plezier.
mvg
Mart1n.
oudenieuweling
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2006, 21:03:58 »
Okee, dat is gelukt, alleen doen geen van de lichtjes van de wissels het. Ik heb intussen al mijn wissels getest direct aan de trafo om een defect in de draad ertussen uit te sluiten, maar dat had geen effect.
De wissels "wisselen" wel netjes. Zouden na 23 jaar gebruik/tig jaar opgeborgen liggen alle lampjes kaduuk kunnen zijn? En zo ja, wat dan?
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2006, 22:24:09 »
Alle lampjes kapot zou wel erg toevallig zijn.
De gele draad is zowel voor de lampjes als voor de spoelen dus als de wissels om-gaan dan zouden de lampjes ook gewoon moeten branden.
Wat wel belangrijk is: de massa van de lampjes is de rails. Je moet dus wel de rails (op de gewone manier met een rode en bruine draad) op de trafo aansluiten...
Koen
NS2200
  • NS 2200
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2006, 22:25:41 »
Hoi Wilma,
Om lampjes te laten werken moet de massa van de rails aan de bruine draad (massa) van de transformator aangesloten zijn. De lampjes staan via de massa van de rails geschakeld.
Succes!
Iwan
oudenieuweling
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2006, 18:43:50 »
Haha dan snap ik hem nu helemaal niet meer! Zie hier de issue: de treinen rijden over de gehele baan zonder problemen. Snel, langzaam... maakt niet uit. Bruin en rood zijn dus normaal aangesloten, anders zouden de treinen niet rijden. Maar de lichtjes van de wissels doen het niet. Ook op wissels rijden de treinen probleemloos door, dus...  ???
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2006, 20:44:36 »
Wilma, je schrijft in je eerste post dat je digitaal rijd en de rest analoog bestuurd.
Ik ben benieuwd wat voor digitaal apparaat je gebruikt: Delta, Mobile Station, 6021, iets anders?
Als je het doorgeeft kan ik wel eventjes een schematje maken hoe het compleet aangesloten moet zijn.
De combinatie digitale besturing/analoge wissels/toebehoren vereist namelijk wel een goede aansluiting...
Koen
Dammtor
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2006, 21:46:55 »
Wilma:
Je rijdt digitaal want je geeft zelfs het locnummer. (70)
Je wissels schakelen wel maar de lampjes branden niet.
Ik denk dat je een draad (bruin) moet aansluiten tussen de  bruine aansluiting van de trafo en de bruine aansluiting van je digitale apparaat. (6021, 6020 ?)
Anders zijn misschien toch alle lampjes stuk.
Gr, John
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2006, 22:31:54 »
Wilma,
Ik zou zelf de spoelen scheiden van het lampje.
Dus het lampje apart aansluiten ten op zichten van de magneetspoelen.
Dus je krijgt dan 2x blauw/1x geel vervolgens voor het lampje 1x geel/1x bruin.
Het is jammer dat ik niets meer van M heb liggen anders had ik het even uitgetekend.
Misschien dat iemand dit even kan doen om het geheel wat duidelijker te maken.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2006, 12:19:15 »
Riny: ik wil wel wat uittekenen maar wacht eerst even af welk digitaal systeem Wilma gebruikt zodat ik het zo goed mogelijk kan doen.
Koen
oudenieuweling
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2006, 12:54:44 »
Ik heb een 6020 en een 6036 voor de besturing/rood/bruine draad. Dan nog een trafo 60052. En zo'n oude blauwe trafo 6631 (geloof ik) waar mijn licht/wissels op aangesloten worden/zijn. Misschien moet ik die ook nog eens vervangen, maar da's dan toekomstmuziek.
Voor de nieuwe trafo had ik een oud kolere ding van 30 jaar oud (een keer overgenomen voor een prikkie, had dus zelfs "winst" bij die inruilactie) en daar deden de wissel lampjes het ook niet op.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #11 Gepost op: 24 November 2006, 20:44:26 »
Je hebt toch wel je treinsturing en je wisselgebeuren appart gehouden hea? ;)
Railion 6513
Tischbahning.de
oudenieuweling
« Reactie #12 Gepost op: 25 November 2006, 00:28:37 »
Ik zou niet weten hoe ik dat samen zou KUNNEN doen, laat staan dat ik dat gedaan heb.
Heb intussen ook even alle verschillende aansluitrailsjes geprobeerd, bij allen rijden de treinen, maar nooit doen de wissellampjes het.
Basically zit de treinbesturing en aansluitrails op de moderne kastjes, en de wissels op een oude blauwe trafo. Geen verbinding ertussen o.i.d.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #13 Gepost op: 25 November 2006, 00:45:56 »
Hmm, ik had plaatjes van de verschillende digitale systemen maar ik kan ze niet meer vinden.
Hoe het bij een MS/CS moet weet ik wel maar ik weet niet precies hoe het zit bij een 6021/control 80f.
Ik denk dat het op de volgende manier moet:
(klik op plaatje voor een vergroting)
Mischien kan hier iemand uitsluitsel over geven?
Koen
oudenieuweling
« Reactie #14 Gepost op: 25 November 2006, 10:50:05 »
Muahahaha! Dat werkte!
Dankje!
