schroefaansluiting op Yamorc door Ben
Vandaag om 16:47:26
Vandaag om 16:47:16
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 16:46:58
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Vandaag om 16:39:19
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 16:24:45
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
Auteur Topic: Marklin Mrail electrische wissels aansluiten.  (gelezen 31803 keer)
KNed
    • nederlof.net
Re: Marklin Mrail electrische wissels aansluiten.
« Reactie #15 Gepost op: 25 November 2006, 22:46:03 »
Dat is mooi!
Als je nog meer accessoires hebt zoals seinen, elektronische overweg, stootjuk met verlichting, etc kan je ze allemaal op de blauwe trafo uit mijn schema-tje aansluiten...
Koen
prinsen
« Reactie #16 Gepost op: 28 November 2006, 08:34:34 »
koen
die bruine draai
van die blauwe travo rechts.
moet die ook aan de rails??? ???
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #17 Gepost op: 28 November 2006, 12:46:42 »
Ja, dat zie je toch  ;)
Dat is de massadraad die moet aan de rails zodat er spanning door de lampjes en spoelen kan...
Koen
Grundhof
« Reactie #18 Gepost op: 30 November 2006, 11:14:32 »
Hallo Koen,
Heb je toevallig ook het schema voor m-rails/wissels in combinatie met mobile station (met bijbehorende trafo) en de delta controller 6604 als booster(met bijbehorende trafo) en een aparte trafo voor aansluiting van de wissels en lampjes.
Op het internet staat wel het een en ander maar is niet eenduidig. Moet je in deze situatie nu wel of niet de lampjes van de wissels isoleren en apart aansluiten of gewoon de bruine draden aansluiten zoals bij je eerdere schema?
Alvast bedankt.
Groetjes,
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #19 Gepost op: 30 November 2006, 12:36:53 »
Dat werkt precies hetzelfde als in het schema wat ik in dit draadje gepost hebt... Wilma gebruikt een Control 80f, jij een Mobile Station. Dat maakt niet uit. Je sluit de analoge trafo gewoon daarnaast aan.
Lampjes isoleren kan wel maar heeft bij M-rails alleen zin als je lampjes en wissels op aparte trafo's aan gaat sluiten. Het hoeft dus zeker niet.
Wat gewoon belangrijk is is dat je de bruine draad op de rails en schakelboxjes aansluit en de gele op de gele draad van de wissels/seinen/stootjukken/etc.
De rode draad moet je nergens aan aansluiten.
Is dit een beetje duidelijk?
Koen
Grundhof
« Reactie #20 Gepost op: 07 December 2006, 08:41:30 »
Hallo Koen,
Het werkt inderdaad. Bedankt.  :D Omdat ik de extra trafo niet vertrouwde(zo'n oud blauw ijzeren ding, maakte nogal lawaai) heb ik na zorgvuldige overweging het gewaagd om voorlopig hiervoor de trafo die de stroomvoorziening van de deltabooster verzorgd te gebruiken. Geen enkel probleem.
