Persluchtlok in model door MOVisser
Vandaag om 16:45:52
Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Perrons zelf maken  (gelezen 22677 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Perrons zelf maken
« Gepost op: 04 July 2009, 09:26:46 »
Geachte forumleden, ik heb de volgende vraag. In de gidsen van Faller en Vollmer staan een aantal perrons met nogal afwijkingen in de maatvoering in de breedte. Nu vraag ik mij af of er ook mallen zijn om perrons zelf te bouwen en dan gaat het om mallen waarmee je zelf de zijkanten kunt maken. In mijn geval is dit nogal belangrijk omdat een aantal perrons op mijn baan nogal afwijken van de standaard maten en in een bocht liggen. Het gaat mij dus niet om een mal voor een geheel perron maar alleen voor de zijkanten die ik dan gewenst in elke boogstraal kan aanleggen. Alvast bedankt, Rob Bogers
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Deetrein
Re:Perrons zelf maken
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2009, 11:16:13 »
Rob,
kijk eens bij Auhagen. Art.nr. 41 200
Dit zijn Bahnsteigkanten. 6 stuks per verpakking is ongeveer 144 cm lengte.
http://auhagen.de/inhalt/cms/front_content.php?idcatart=102&xtc_action=suchen
Erich
basdouma
  • Hoezo er gaat niks boven Groningen?!
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2009, 11:21:05 »
Beste Rob
Dat is ook heel gemakkelijk te maken van lamelle.
Staan al diverse voorbeelden op dit forum
edit: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13339.135.html
zowieso een geweldig draaje om door te lezen
« Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 11:25:58 door basdouma »
Modelspoorder in winterslaap
ruben giesbertz
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2009, 11:29:36 »
Of van hout  ;)
Ruben
Erik van den Eijnden
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2009, 11:55:24 »
Ik heb een mal gekocht bij Conrad, Bestnr.: 211898 - 89.
Daarmee kun je je eigen perronkanten van gips maken.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 13:19:50 door Matthijs van Heijningen »
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2009, 15:38:39 »
Heb diverse  mallen voor het gieten van perronkanten samen met de overgangstukken, verlagingen in zowel betonbouwwijze als baksteenbouwwijze
Peter
Petdig1
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 04 July 2009, 21:07:38 »
Ik heb van Evergreen strip en styreenplaat perronranden gemaakt, door een stuk 'Sidewalk' te kopen, en daar dan later een vierkant stripje styreen van 1,5 x 1,5 mm boven te lijmen. Voor het lijmen wel de op exact dezelfde plekken de 'tegelnaden' aanbrengen met een klein driehoekig sleutelvijltje. Daarna de stripjes vastgelijmd, en er een mal van siliconenrubber van gegoten. Ik kan nu simpel met giethars perronranden maken.
Ik had er ergens een foto van... maar die heb ik vermoedelijk verwijderd...
Rob Bogers
« Reactie #7 Gepost op: 05 July 2009, 09:56:34 »
Jongens hartelijk bedankt,ik heb genoeg gezien om verder te kunnen.
Rob Bogers
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2009, 13:15:15 »
Ik heb eens even rondgekeken en heb gevonden wat ik zocht op het gebied van gietmallen voor een perronkant. Nu rijst de volgende vraag omdat ik echt niet weet hoe ik dat zou moeten doen. Als ik nu de gipmallen wil gebruiken voor een perron dat in een bocht met de rails mee zou moeten lopen, hoe pak ik dat aan? het komt hier op neer dat ik het gehele perron van gietgips zou willen maken en dan de zijkanten met de mallen. Heeft iemand een idee hoe ik dat het beste kan gaan doen?
MikeNs
  • N-spoor NS
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2009, 13:17:51 »
Misschien kan je de mal buigen en dan het gips erin gieten en de mal vast zetten met iets zodat hij in een bocht blijft staan?
dus dat de 2 buitenkanten naar boven komen
Rob Bogers
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2009, 13:27:31 »
Loopt het gips er dan niet uit? Dat is waar ik juist aan dacht.
MikeNs
  • N-spoor NS
« Reactie #11 Gepost op: 18 July 2009, 14:23:14 »
hmm ja dat is waar misschien moet je hem eerst laten drogen net zolang tot het niet meer vloeibaar is maar dat het nog wel buigzaam is???
als je hem dan buigt loopt het er niet meer uit
RJ
« Reactie #12 Gepost op: 18 July 2009, 14:27:04 »
http://www.tjolk.com/dinges/mallen.htm
Misschien geen gips gebruiken maar een soort rubber. Dat kun je wel buigen.
RJ
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #13 Gepost op: 18 July 2009, 14:48:39 »
Ik heb de perrons van MDF gemaakt en aan de spoorzijde een sponning ingefreest
Cor
MikeNs
  • N-spoor NS
« Reactie #14 Gepost op: 18 July 2009, 15:35:33 »
Wat je ook kan doen is een perron van hout maken en de zeikanten bekleden met stukjes lamel of hoe je dat ook schrijft
dat zijn van die dingen die voor het raam hangen die witte dingen
als je daar stukjes van af knipt en op het hout plakt en alles verft krijg je een mooie rand kijk anders hier even:https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13339.135.html
