Contact met de NVBS door Eelco Storm
Vandaag om 10:23:28
Vandaag om 10:22:29
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:30
Momentschakelaar met "klik" door bert55
Vandaag om 10:12:49
Vandaag om 10:10:08
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 10:03:43
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
Auteur Topic: Digirails wagonverlichting aan F1 van Roco-decoder?  (gelezen 3535 keer)
Emmer
« Gepost op: 30 June 2009, 20:44:44 »
Ik ben bezig om mijn Roco plan D's van Digirails-ledstrips te voorzien. Nu had ik het idee opgevat om één draad van de ledstrip met de groene draad van de decoder van m'n Roco NS1100 te verbinden (via stroomvoerende koppelingen), en de andere draad met een wielstel van de wagon (ik rijd 3-rail). Zo dacht ik de wagonverlichting aan en uit te kunnen zetten met de F1. Kan dit, mag dit of zie ik iets over het hoofd?
B.v.d.
Mathijs
roy1986
    • aux 34 versterker
Re:Digirails wagonverlichting aan F1 van Roco-decoder?
« Reactie #1 Gepost op: 30 June 2009, 22:12:21 »
Beste
Ik zou blauw en de groene draad gebruiken.
Puur om dat je niet weet wat van stoom er binnen komt op de wielen.
Als je het ooit eens in je hoofd haalt om naar 2 rail te gaan heb je daar geen probleem mee.
P.S ik rij 2 rail en daar maak ik ook gebruik van de groene en de blauwe.
M.v.g Roy
Emmer
« Reactie #2 Gepost op: 30 June 2009, 22:29:34 »
Okee, daar zat ik ook al aan te denken, dan ga ik voor groen en blauw. ;) Moet ik wel 2-polige stroomdoorvoerende koppelingen aanschaffen, iemand nog adviezen?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2009, 00:36:29 »
Ja zeker  ;D
Je kunt de inkomende digitale stroom ( van de wielen ) gelijkrichten met twee diodes.
Hiermee maak je effectief in je wagens de blauwe draad na die uit de decoder komt.
Scheelt een draad in de koppeling en je vergroot/verbeterd de stroomafname
dus:
rail links ---- ->|----\
                             -----  'Blauw'
rail rechts -- ->|----/
Grtzz,
Karst
Emmer
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2009, 09:12:40 »
Bedankt :D, dat lijkt mij ook makkelijker, maar wat voor diodes zou ik daar voor kunnen gebruiken?  ???
Ik meet tussen de groene en de blauwe nu een potentiaalverschil van 19,4V, en tussen de groene en de railstaaf 16 volt.
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2009, 09:49:27 »
Karst, de truc met de diodes werkt niet zoals jij het voorstelt. Het gaat om 3-rail. Dus moet er onder dat rijtuig ook nog een sleper, en ik denk niet dat Mathijs daarop aanstuurt.
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2009, 10:12:33 »
Hoeveel led strips zou je op de decoder willen aansluiten Mathijs? De stroom die zo'n functieuitgang kan leveren is beperkt. Wordt het te veel, dan zou je een klein relais in de loc kunnen bouwen en de verlichting via dat relais en stroomvoerende koppelingen schakelen. Goede meerpolige stroomvoerende koppelingen zijn er van Roco en Viessmann/Heljan.
Digirails levert binnenkort ook binnenverlichting met ingebouwde decoder. Weer wat gemakkelijker.
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2009, 10:15:30 »
Hangt er maar vanaf wat je makkelijker vindt. Het is 3-rail, weet je nog? En dan heb je dan onder elk rijtuig een sleper nodig.
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2009, 10:18:36 »
Speciaal voor dat probleem bestaan eenpolige stroomvoerende koppelingen gebaseerd op de Märklin kortkoppeling. Die zijn vrij goedkoop.
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 01 July 2009, 12:39:06 »
Citaat van: Klaas Zondervan
Whoops,  :-[ :-[
Over heen gelezen, 't was al laat...
Maar als je de uitvoering hebt met de buffercondensator, kan het ook met 1 diode, die van de beide rails ( dus niet !! de PUKO's ) komt.
Grtzz,
Karst
Emmer
« Reactie #10 Gepost op: 01 July 2009, 15:16:33 »
Bedankt voor de antwoorden :D
@Henk: er komen in totaal 3 ledstrips aan te hangen, ik dacht dat dat moet kunnen
@Klaas: inderdaad, het lijkt me goedkoper om meerpolige koppelingen aan te schaffen dan enkelpolige én voor elke wagon een sleper.
@Karst: volgens mij zit er geen buffercondensator op, als ik 'm namelijk één draad met de groene verbind, en de andere op een spoorstaaf druk, begint hij heel snel te knipperen.
Jan Huchshorn
« Reactie #11 Gepost op: 01 July 2009, 21:15:29 »
Hallo Emmer,
Op de digirails Ledstrips zit dacht ik een bruggelijkrichter. Je zou de Ledstrips zoals je zelf al voorstelde aan de ene kant met de wielen van het rijtuig kunnen verbinden en aan de andere kant, via enkelpolige stroomvoerende koppelingen en ,zoals Henk al zei, via een relais op de sleper van de lok.
In een Roco NS1100 is echter niet zoveel ruimte meer over voor een relais.
De onderstaande schakeling heb ik al eens gemaakt om de verlichting van een Marklin BR23 knippervrij te krijgen, wellicht dat hij voor jou doel ook te gebruiken is.
De gelijkrichter en transistor komen in de lok, lees voor locchassis rijtuigwielen en vervang het lampje door de Ledstrip. Met de weerstand van 47ohm kun je nog wat experimenteren, of eventueel weglaten.
Jan.
« Reactie #12 Gepost op: 01 July 2009, 22:28:10 »
Misschien wel, maar nooit denken maar zeker weten. Kijk wat de uitgang kan leveren en kijk wat de strips bij elkaar gebruiken.
Nu haal je een paar dingen door elkaar. De massa-aansluiting heb je in iedere wagen. Je hoeft alleen maar de stroomafname via de sleper door te verbinden om beide stroomafnamepolen in een rijtuig te hebben.
Emmer
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2009, 10:36:27 »
ik heb inmiddels stroomvoerende koppelingen van Roco (4 polig) aangeschaft en gemonteerd, en het werkt perfect. ;D Was wel even prutsen om draadjes netjes in de loc te krijgen, daar is inderdaad erg weinig ruimte over.
Eén ledstrip verbruikt 50 mA (volgens Digirails website, eigen meting geeft 53 mA), de decoderuitgang is belastbaar tot 300 mA (volgens handleiding), dus dat gaat geen probleem geven bij drie strips. (heb er nu nog maar één, de andere twee moeten nog)
Henk, als ik de stroom per wagon alleen van de rails zou halen (dus via sleper en wielen, en dus géén verbinding via stroomvoerende koppelingen naar groene draad), kan ik de verlichting niet schakelen met F1, en dat was nu juist de insteek van het verhaal. ;)
« Reactie #14 Gepost op: 02 July 2009, 10:43:18 »
Dat begrijp ik wel, maar het is een opmerking in een discussie naar aanleiding van mijn suggestie dat de nieuwe Digirails leds strips met ingebouwde decoder ook bruikbaar zijn. Dan heb je in de rijtuigen alleen maar de stroomafnamepolen nodig.
Zoals je het nu hebt gedaan werkt het ook al zou ik zelf niet zomaar de binnenverlichting van meerdere rijtuigen aan één functieuitgang hangen. Het totale stroomverbruik van de decoder is overigens ook nog gemaximeerd, maar dat zal ook wel binnen specificatie blijven.
