Vandaag om 22:57:38
Vandaag om 22:47:46
Train o Matic smart power pack door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:43:17
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
Vandaag om 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
Vandaag om 22:25:46
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door moonlicht
Vandaag om 22:25:38
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
Vandaag om 22:15:27
Vandaag om 21:59:30
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 21:34:20
Vandaag om 21:25:09
Vandaag om 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
Vandaag om 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Auteur Topic: 3D/RM: koppelingen  (gelezen 8859 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:3D/RM: koppelingen
« Reactie #30 Gepost op: 13 August 2009, 15:07:24 »
Er is ook Blue jeens look & flexible,  limestone en terracota  (y) ;)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #31 Gepost op: 13 August 2009, 16:31:46 »
Ik heb ze besteld maar toch maar gewoon wit.
Anders word het 5 keer zo duur  :'(
Ik ben benieuwd (y)
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Frits Westers
« Reactie #32 Gepost op: 13 August 2009, 21:24:59 »
Hallo Allemaal,
@Marco, Ikraad geen enkele kleur aan maar wel het materiaal voor de koppelingen. White Strong and Flexible. Toevallig is het dan wit.
Maar de naam zegt het al. Het is wit sterk en flexibel.
Hoe het na het verven is. Het koppelen en ontkoppelen weet ik niet.
Wat wel even van belang is dat je de koppelingen eerst even droog koppeld en ontkoppeld . Dus voor het monteren onder de wagens.
Ook even het poeder wat er nog in zit even verwijderen. In ieder geval voor het schilderen.
Denk er aan dat het materiaal (White Strong and Flexibel) sterker is dan de dunne pennetjes in de koppeling houder onder de wagon.
Ik heb zelf een paar wagonnetjes gekoppeld en ze laten niet meer los. Dat was voor mij de bedoeling. Daarbij bevalt mij de kogelkoppeling het beste. Maar dit is persoonlijk.
Ben benieuwd naar de ervaringen van jullie zodat er indien nodig nog aanpassingen gemaakt kunnen worden.
Groeten Frits
marco haringa
« Reactie #33 Gepost op: 20 August 2009, 22:40:25 »
Hoi frits ik heb de 30 koppelingen gister ontvangen.
Helaas passen ze voor geen meter >:(
Het gaatje waar het pinnetje door heen moet wat aan het wagonnetje zit is veel te klein en moet ik uitboren.
Ten tweede past de verbindingspin echt niet in de houder die aande wagon vast zit.
Ik heb al aan het kogeltje lopen vijlen maar hij past gewoon niet.
Ik zal morgen nog eens verder prutsen maar het is niet wat ik verwacht had.
Een echte teleurstelling.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Frits Westers
« Reactie #34 Gepost op: 21 August 2009, 01:37:21 »
Hallo Marco,
Erg jammer dat je er niet tevreden over bent.
Heb je de koppelingen eerst van overtollig poeder ontdaan. Dat houd ook in dat het gaatje die om het pennetje valt even schoon gemaakt moet worden van overtollig poeder. Het gaatje is volgens tekening 1 mm in het vierkant. Ook de bolle kop zou ruimschoots in de koppeling moeten passen. In ieder geval bij de exemplaren die ik heb werkt het.
Ik heb met een 1 mm boortje de gaatjes van poeder ontdaan en ook met hetzelfde boortje de kop waar de kogel in komt even schoon gemaakt. en daarna een paar keer droog oefenen zoals ik dat noem. Dus niet eerst monteren.
De koppelingen heb ik getest onder oude Fleischmann wagons.
Ik weet niet of je naar Houten komt dan kan ik je de koppelingen even laten zien. Je kan dan de jouwe ook even meenemen zodat ik ze even kan bekijken.
Groeten Frits
marco haringa
« Reactie #35 Gepost op: 21 August 2009, 10:28:48 »
Ik heb ze ook met een 1mm boortje schoongemaakt en onder de wagon maken lukt wel.
Maar de kogel pas gewoon echt niet.
Houten red ik niet want de 29ste  ga ik trouwen ;)
Misschien een volgende keer
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Frits Westers
« Reactie #36 Gepost op: 21 August 2009, 10:54:10 »
Hallo Marco,
 :) Een hele fijne dag dan toegewenst de 29ste
Eurospoor is misschien dan nog een optie.
Groeten Frits
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #37 Gepost op: 30 August 2009, 10:24:14 »
Sinds gisteren ook in het bezit van twee van deze kogelkoppelingen.
De koppelingen zijn echt giga sterk en de kogel past mooi in de koppelhouder.
@ Marco, in het begin gaat de koppelingen vrij stroef. Na een aantal keren koppelen en ontkoppelen gaan ze steeds beter.
mvg Bouwe
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #38 Gepost op: 10 March 2010, 00:26:22 »
Heb ook een setje besteld.
Helaas erg strak en na de eerste poging ze weer los te maken brak het bolletje van het koppelstaafje af. Te hoge spanningsconsentratie in de overgang van as naar bol. Bovendien is de asdikte daar tov de print resolutie te klein waardoor de reproduceerbaarheid niet hoog is en dus de bezwijklast per asje nogal kan verschillen. Ik zeg, maak de wand dikte van de koppeling dunner (die is al sterk door zijn vorm) en het asje iets dikker. Oja en dan aan het eind van het spleetje aan de zijkant een rond gaatje om spanningsconcentratie door kerfwerking te voorkomen.
Jammer, maar was wel een leuk idee.
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
