€88.00
€-162.00
Bf Kibronn
om 00:02:50
om 00:00:10
Piko blauwe 1000: de decoderzaken
damngrazy
29 November 2025, 23:35:54
Station Roodeschool
San-Markos
29 November 2025, 23:16:41
Arlbergbahn.. ?
29 November 2025, 23:14:50
29 November 2025, 23:10:56
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen?
bleh
29 November 2025, 23:04:53
DJV
29 November 2025, 22:58:55
29 November 2025, 22:51:14
29 November 2025, 22:46:30
dennie
29 November 2025, 22:46:13
29 November 2025, 22:42:06
W.V. Kalender 2026
29 November 2025, 22:15:55
De Projecten van RetroJack
DJV
29 November 2025, 21:31:16
losse onderdelen
29 November 2025, 21:22:34
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87
29 November 2025, 21:21:32
Lodewickshaven
29 November 2025, 21:13:50
29 November 2025, 20:57:54
VAM65
29 November 2025, 20:42:32
29 November 2025, 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules
Dennis1984
29 November 2025, 20:07:10
Wim1969
29 November 2025, 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer
29 November 2025, 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2
johanw
29 November 2025, 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start
29 November 2025, 18:41:47
Piko blauwe 1000
29 November 2025, 18:22:24
29 November 2025, 17:37:18
29 November 2025, 17:18:55
29 November 2025, 17:02:51
Nieuw huis, nieuwe baan
Krazy Dre
29 November 2025, 16:19:55
(Her)beginners
Fleischmann 6106 flexibele rails koppelen
Topic: Fleischmann 6106 flexibele rails koppelen (gelezen 6791 keer)
RonaldDCC
Nieuwe gebruiker
29 June 2009, 14:53:01 »
Kan iemand mij helpen met het volgende probleempje?
Ik heb net drie dozen 6106 flexibele rails aangeschaft en de bijbehorende koppelingen (oftewel raillas, oftewel fishplate) maar ik zie nog niet hoe Fleischmann dit bedoeld heeft. Als ik namelijk de raillas op de spoorstaaf wil schuiven, dan blijft deze steken op de eerste biels. Moet er wat wegehaald worden aan de biels / onder de spoorstaaf, en zo ja, hoe doe ik dit op de mooiste manier?
Ik heb al een tijd gezocht op het web, maar kan niets vinden.
Met dank, Ronald
Remco.
Re:Fleischmann 6106 flexibele rails koppelen
29 June 2009, 14:54:30 »
Je kunt de railasjes iets inkorten zodat ze niet tegen de biels komen. Dan ben je van je probleem af. Als je ze doordrukt, zal de railstaaf iets
van de bedding komen te staan.
Gr. Remco.
29 June 2009, 15:39:23 »
Raillassen moet je niet inkorten. Je moet tussen de onderkant van de railstaaf en de bovenkant van de dwarsligger een beetje ruimte maken. Bijvoorbeeld door er een dun zaagje tussendoor te halen.
Roelof
29 June 2009, 17:23:04 »
Of je snijd met een afbreekmesje de immitatie bevestiging van de eerste biels weg, dan kun je de raillassen er zo opschuiven.
Grt, Ronald.
HuubvG
29 June 2009, 17:29:20 »
Het kan ook op een nette manier. De dwarsligger loshalen, dan de imitatie bevestigen er af snijden en dan aftekenen: de breedte en dikte van de raillas, en dat vervolgens uitsnijden of vijlen. Een paar keer passen tot het goed zit. Dan ligt het ook mooier en rijdt het straks ook beter.
29 June 2009, 23:35:34 »
Huub, er is hier wel een complicatie, het gaat om Proforail. Als je daar een dwarsligger afsnijdt krijg je hem er niet echt netjes meer tussen.
HuubvG
30 June 2009, 00:27:02 »
Foutje...
Ik had wel even moeten opzoeken wat dat 6106 voor een ding is, alvorens te antwoorden.
Ronald zal het klusje inmiddels wel geklaard hebben.
Marc Riswick
05 July 2009, 15:32:56 »
Ik probeer twwe bielzen tegen elkaar te laten uitkomen en snij daar met een breekmesje de uitstekende delen van de laatste bevestiging weg. (Mesje vlak houden t.o.v. het railbed). Zo lijkt het net of er een echte verbinding is die op 2 bielzen rust.
Marc
RonaldDCC
Nieuwe gebruiker
28 July 2009, 07:31:57 »
Bedankt voor de tips. Ik heb wat geexperimenteerd en het wegsnijden van de rail bevestiging op de biels met een scherp mesje werkt inderdaad het beste. Het is heel makkelijk en snel, en bijna niet te zien.
Ik heb ook geprobeerd om onder de rails een klein sleufje te frezen (net zo als bij de niet-flexibele profi rails). Het voordeel hiervan is dat je de normale verbindingen kan gebruiken, en wat voor mij belangrijk is, dat je een dun elektriciteits draadje vast kunt maken op de rail las en dat naar beneden toe weg leiden. Het nadeel is dat er grote kans bestaat dat het kleine stukje biels aan de buitenkant van de bedding er af valt (met een beetje lijm waarschijnlijk wel weer op te lossen, maar het is priegelen)
Met vriendelijke groet, Ronald
UtopiaSpoor
Elke keer iets verder
16 August 2009, 14:34:33 »
met een stanleymes werkt prima. bij mij zijn er nog geen stukjes biels afgevallen. dit voorkom je door eerst van bovenaf op de biels naar onder te snijden zodat de biels in ieder geval netjes door is.
wat doen jullie met de verbinding naar de niet-flex rails? op sommige plekken krijg je een lelijke aansluiting van de ballast (zie onderste aansluiting op foto)
Laatst bewerkt op: 16 August 2009, 14:36:54 door dbenns
(Her)beginners
