Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:40:29
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ben
Vandaag om 17:39:28
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
Auteur Topic: voeding maken  (gelezen 14784 keer)
MBZE_Erik
Re: voeding maken
« Reactie #15 Gepost op: 11 November 2006, 14:35:10 »
Ik luister naar Klaas
De bestelling voor 2 trafo's zijn de deur uit !
1x 16v en 1x 18v
Erik.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: voeding maken
« Reactie #16 Gepost op: 11 November 2006, 15:00:34 »
Ik houd van eenvoud. En dat ik student elektrotechniek ben helpt mee.
Ik heb onlangs 4 travo's bemachtigd.
2 x  2x10V/40VA
2 x  11V/32VA
Er een gelijkrichter en condensator (van de beurs) achter solderen en ik heb mijn voeding. 1 is al af, de andere volgen nog. 1 van de 20 V travo's wordt mijn wisseltravo. Daar komen nog een beveiligingsweerstand (100 ohm, 11W) en 2 Condensatoren bij (2 x 4700 uF)
Niels Wolters
  • Wao In 't Bronsgreun Eikehout
Re: voeding maken
« Reactie #17 Gepost op: 11 November 2006, 15:45:31 »
1x 16v en 1x 18v
Erik.
............. Ik zou er wel naar streven om alle trafo's met dezelfde spanning te kiezen.
Erik, verstandig om naar Klaas te luisteren, maar dat doe je niet helemaal geloof ik he. ::) ;D
Niels
Ps. Grote trafo kan ook, maar is denk ik sowieso niet verstandig voor mensen met geen of weinig elektro kennis.
Theoretisch is de praktijk gelijk aan de theorie. In de praktijk niet.
MBZE_Erik
Re: voeding maken
« Reactie #18 Gepost op: 11 November 2006, 16:29:59 »
De 16V trafo heeft ook een 14 volt aansluiting die gebruik ik voor lampen en de 16 V aansluiting voor Keerlusschakelingen
De 18V gebruik ik voor Booster dan hebben beide boosters een 18V Trafo dus ik luister wel :)
Erik.
Niels Wolters
Re: voeding maken
« Reactie #19 Gepost op: 11 November 2006, 16:57:11 »
Ok, dan luister je wel, maar dat kon ik niet zo opmaken uit je verhaal.
 :D
Niels
jeroen0
Re: voeding maken
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2006, 16:31:06 »
een hele simpele voeding voor digitale boosters
http://www.floodland.nl/trein/info/elektro_0.htm
mvg  :-X
Wim Donker
Re: voeding maken
« Reactie #21 Gepost op: 17 November 2006, 16:40:23 »
mvg  :-X
Daarme was dit draadje nou net begonnen.  ???
Groet, Wim
jeroen0
Re: voeding maken
« Reactie #22 Gepost op: 17 November 2006, 16:50:51 »
een mens kijk over deze ook wel eens heen
jammer  :-X
Flip
Re: voeding maken
« Reactie #23 Gepost op: 18 November 2006, 09:38:41 »
 Ik gebruik voor mijn treinbaan één zware trafo van 18V.
 De verschillende verbruikers zoals centrale, booster ,wisseldecoders, signalen enz staan elk achter een dubbel gezekerde lijn. (vb 2X 4AT)
De primaire is niet gezekerd .Het geheel funcioneert al 10 jaar zo.
Bij een kortsluiting op het spoor slaat de Lenz centrale elektronisch uit.
 Flip
abodewits
  • Fremo lid
Re: voeding maken
« Reactie #24 Gepost op: 02 February 2009, 12:56:27 »
ik heb de 10A Edits booster in bedrijf alleen heb ik het volgende probleem.
Als ik de booster inschakel dan vliegen de zekeringen er uit.
Ik heb een Ringkern met de volgende gegevens 330VA 2 x 18 V/9,16 A (daarachter heb ik 4 x 10000 uF (2 per wikkeling) buffer condensator hangen)
als tussenoplossing voor het inschakelen heb ik er even een 100Watt lamp tussen gezet die dan ook bij het inschakelen behoorlijk gaat branden.
ik heb inmiddels ook de inschakel vertragings schakeling van de funkyrail voeding er tussen zitten, en daar wordt het wel beter van maar de lamp licht nog behoorlijk op, zonder lamp vliegen dan 6 van de 10 keer de zekeringen er uit.
hoe moet ik deze schakeling aanpassen zodat de zekeringen er niet uit vliegen.
met andere woorden wat  moet ik aanpassen om de tijd van opkomen van het relais te verlengen, want op het moment van relais schakelen gaat de lamp even branden.
groeten
Adriaan Bodewits
Bezig met bouwen station DiepsterDallen (Fremo)
Re: voeding maken
« Reactie #25 Gepost op: 02 February 2009, 13:08:59 »
Wat gebeurt er als je de trafo kaal inschakelt op het lichtnet, dus zonder dat er aan de secundaire kant iets aan hangt? Vliegen dan de zekeringen er ook uit?
Overigens is je trafo te groot. Een trafo waarachter aanraakbare spanningen zitten mag maximaal 200VA zijn.
RobE
Re: voeding maken
« Reactie #26 Gepost op: 02 February 2009, 14:22:57 »
Ik heb een Ringkern trafo met de volgende gegevens 330VA 2 x 18 V/9,16 A (daarachter heb ik 4 x 10000 uF (2 per wikkeling) buffer condensator hangen)
Merkwaardig Adriaan.
Zelf gebruik ik de Edits Pro Booster samen met MRdirect al zo'n vier jaar.
Mijn ringkern trafo is 300VA 2x18 volt.
Daarachter heb ik 4 condensatoren van 22.000 uF.
Dit is de officiële schakeling uit het Elektuur boek en ik hoop dat ze daar weten wat wel en niet mag.
Bij het inschakelen heb ik geen probleem.
Rob
« Laatst bewerkt op: 02 February 2009, 14:25:28 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Re: voeding maken
« Reactie #27 Gepost op: 02 February 2009, 14:25:03 »
Hier dezelfde opstelling, maar dan met twee keer 22000 microfarad. Geen problemen.
Re: voeding maken
« Reactie #28 Gepost op: 02 February 2009, 15:12:17 »
....(daarachter heb ik 4 x 10000 uF (2 per wikkeling) buffer condensator hangen)
Die elco's hangen toch niet direct aan de wikkelingen? Ik verwacht eigenlijk niet dat je zo dom bent, maar voor de zekerheid vraag ik het toch maar even.
sander306
Re: voeding maken
« Reactie #29 Gepost op: 02 February 2009, 19:22:44 »
Tja als de elco's er direct op staan is het kortsluiting. Kan het ook zijn dat de laadstroom van de elco's veel te hoog is? Zou je kunnen oplossen met een weerstand van een paar ohm.
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
