14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: revisie lima 80 005  (gelezen 5776 keer)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
revisie lima 80 005
« Gepost op: 22 June 2009, 09:31:17 »
hallo allen,
ik heb een lima locje. ik heb op het gebied van motorische onderdelen, solderen, strippen en in elkaar zetten nog niet veel ervaring. nu heb ik besloten om dit locje een revisie te geven dat ie weer goed loopt en motorisch ook in orde is. later wil ik misschien nog een decoder in bouwen. ook ga ik foto's plaatsen met de vragen over wat wat precies is.
ik heb hem gister helemaal schoongemaakt maar wat mij opviel is dat er een goud kleurige aanslag op de wielen zit. wat is dit en is dit te verhelpen? nu heb ik hem gister dus helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. maar als de loc vooruit rijd, rijd ie goed 8) , maar als j\hij achteruit rijdt alijkt het als of de tandwielen niet goed in elkaar overlopen. hij rijd verder gewoon goed maar langzamer als hij dat vervelende geluid maakt. wat kan dit zijn??
groetjes thuis,
Johan
Naznim
Re:revisie lima 80 005
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2009, 11:37:51 »
Is een vorm van slijtage als ik het goed heb,messing of brons wat door de nikkel laag heen komt.(ik heb het zelfde op mijn huissleutels)
Groeten Arnold
Groeten Arnold
Railpassie
  • De laatste Trein stopt niet aan het perron......
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2009, 11:39:59 »
Johan,
dit is een model wat al een hele leeftijd achter zich heeft.
Het is een Lima met idd een oudere Lima motor met idem tandwielen.
De tandwielen kunnen versleten zijn, dwz er zijn puntjes van het tandwiel af.
oude Lima locomotieven maken iig meer geluid ,rijden minder soepel,dan tegenwoordig
geproduceerde loks van andere merken.
daar zit ook hele tyd van ontwikkeling tussen.
De goudkleurige aanslag die jij beschrijft is slijtage van het laagje Nieuwzilver op de wielen.
De wielen zelf zijn van een of andere messing legering.
Je kunt de wielen schoonmaken met een wattenstaafje met wat alcohol.
Eventuele tandwielen zijn te vervangen met 2e hands exemplaren,
te koop op Houten bijv.
Tino
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2009, 12:04:33 »
Als je toch gaat vervangen... dan zou ik de Lima-lok in de vitrine zetten en sparen voor een goede, nieuwe/tweedehands lok.
Basilicum
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2009, 12:39:14 »
Maar dat is minder leuk, en vooral minder leerzaam.
Vr. groeten,
Bob
Machinist Johan
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2009, 13:16:01 »
Johan,
Tino
wielen maakt ik schoon met wasbenzine, maar is die slijtage nog van belang voor stroomafname o.i.d
en heb je een adresje voor die tandwielen??
johan
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2009, 14:13:10 »
Inderdaad, repareren dat ding. Opbergen kunnen we allemaal wel.
Veel Lima-onderdelen zijn te krijgen bij J. v.d. Linden, Laan van Nieuw Oosteinde 236, 2274 EP Voorburg, 070-3821505. Hij staat ook op de meeste beurzen.
Over tandwielen: Lima-motoren lopen beter als de tandwielen ingesleten zijn. Bedenk dat voor je ze vervangt. Nieuwe tandwielen kun je kunstmatig inslijten, lees daarvoor bv. dit draadje (op p. 2): https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,9572.0.html
De optie om de motor te vervangen door een uit een oude CD-rom-speler (kringloop) lijkt me hier ook een mogelijkheid om te overwegen. Is verbluffend makkelijk. Zie datzelfde draadje.
Succes!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2009, 19:56:11 »
die beschrijving lijkt meer op drooggelopen motorlagers. Beetje dik vet op de motorlagertjes en gaan met dat hok. Wielen even schoonmaken en eventueel koolborstels vervangen, meer is er niet nodig.
Machinist Johan
« Reactie #8 Gepost op: 23 June 2009, 09:35:38 »
ik zal, met een beetje geluk vandaag even een foto van de binnenkant plaatsen.
dat zjn toch die dingen met veertjes uit het motorschild??
Johan
Machinist Johan
« Reactie #9 Gepost op: 23 June 2009, 11:56:41 »
zo, hier foto's van de binnenkant:
wat is dat witte ding met blauwe letters?
groet
johan
« Laatst bewerkt op: 23 June 2009, 12:00:11 door johan »
« Reactie #10 Gepost op: 23 June 2009, 12:41:25 »
Je mag best een iets grotere foto plaatsen of hem aanklikbaar groter laten worden. Is nu een beetje een postzegel.  ;D
Dat ding is een plaatcondensator en zorgt voor de ontstoring.
Het zijn een heleboel dunne metale plaatjes met een isolatie er tussen. Om en om zijn ze met het ene of het andere pootje verbonden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Machinist Johan
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2009, 20:45:39 »
ja, ging een beetje fout met het plaatje. ik heb inmiddels de verlichting werkend (y) jihoe.
dat met die tandwielen, het gebeurt alleen als hij achteruit rijd. de loc staat soms stil terwijl ik de tandwielen en motor duidelijk hoor werken. ze werken dan langs elkaar heen.
wat voor decoder kan ik eventueel inbouwen. een spoor N decoder? want er is niet heel veel ruimte in de loc zelf.
groet
johan
