Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 21:09:47
Vandaag om 21:05:19
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 21:04:23
Vandaag om 20:59:22
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:58:00
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Auteur Topic: raillasjes, ruimte tussen rails vullen?  (gelezen 3192 keer)
ajk
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 21 June 2009, 14:12:00 »
al veel gelezen over problemen met raillasjes, meestal t.a.v. stroomdoorvoering.
Mijn probleem is echter dat ik hier en daar behoorlijke ruimtes heb tussen de rails. (door onnauwkeurig zagen van rails) De raillasjes voeren de stroom wel door echter de trein dendert er over heen. Ben bang dat dat op den duur ten koste gaat van de wieltjes (putjes, vuil etc).
Is het een idee om de ruimtes te vullen met lijm oid?
ajk
Re:raillasjes, ruimte tussen rails vullen?
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2009, 14:16:13 »
Bij een raillas die stroom moet doorvoeren zou ik geen lijm gebruiken. Dan heb je kans dat je de stroomgeleiding verpest. Bovendien moet er altijd een beetje ruimte blijven zodat de spoorstaaf kan uitzetten als het warmer wordt.
Zijn die gaten werkelijk zo groot? En heb je geen andere mogelijkheid om ze kleiner te maken, b.v. de spoorstaven opschuiven?
ajk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2009, 14:45:41 »
Ja, de ruimte is hier en daar 2 mm. Rails liggen al vast in ballast en met schuiven "verschuif" ik het probleem naar de volgende overgang.
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2009, 14:49:01 »
Als 'n spoorstaaf 2 mm ruimte heeft, is het dan niet zo dan de andere spoorstaaf 2 mm te lang is ? In plaats van de ruimte opvullen, kun je dus ook kijken of je de andere spoorstaaf iets kunt inkorten.
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2009, 14:53:32 »
Ik heb wel een idee om dit te "repareren". Je kunt een aantal railstaven opschuiven tot je ergens een las krijgt waar het gat b.v. 5 mm wordt.
Zaag dan een stukje railstaaf van 5 mm dat daar precies tussen past. Zaag daar de railvoet vanaf en steek de rest in de opening in de raillas. Blijft het niet goed zitten, dan die hele las even doorsolderen.
Die doorgesoldeerde las heeft dan geen ruimte meer om te bewegen op temperatuurverschillen, maar hopelijk zit er in de naburige lassen genoeg ademruimte om dat op te vangen.
ajk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2009, 15:51:33 »
OK, doorsolderen. Dat ga ik proberen. Eerst soldeerbout kopen, want die heb ik nog niet.
Aardig verjaardagskadootje.
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2009, 19:27:07 »
Het is me niet duidelijk wat je nu precies gaat doen. Maar je moet niet alle raillassen doorsolderen, want dan gaat je spoor spatten.
