Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door 008200
Vandaag om 19:55:54
Vandaag om 19:52:54
Vandaag om 19:31:17
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 19:10:21
Vandaag om 19:03:09
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Auteur Topic: Startset - Trein rijdt pas na een zetje - wielen "te vast" ?  (gelezen 2842 keer)
thomastrein
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 21 June 2009, 13:41:17 »
Goedemiddag,
Onze zoon Thomas heeft een startset van Piko gekregen (ICE).
Alles in elkaar gezet en dan...
De trein komt niet in beweging. Pas na een zetje gaat 'tie rijden.
Als je een poosje hebt gereden wil de trein soms wel de andere kant op zonder te duwen. En soms gaat 'tie zelfs vanzelf ook weer verder als je 'm stilgezet hebt, zonder duwtje dus.
Vraag: Hoort dit zo? Of is er wat mis?
We hebben even naar alle onderstellen gekeken, waarbij opvalt dat bij de motorwagen de binnenste wielen niet draaien (omdat die via een soort koppeling aan de motor zitten). Dat zal zo horen. Bij de tegenoverliggende wielen valt op dat ze niet zo soepel draaien als die van de losse wagons. Verder is er nog 1 treinstel waarbij er een metalen plaat tussen de wielen zit. Dit is 1 vd cockpitstellen. Die wielen draaien door die metalen plaatjes ook met meer weerstand dan de andere wagons.
Vraag: Kan hier de oorzaak zitten? Of...En kunnen we op de 1 of andere manier testen wat er anders mis zou kunnen zijn?
Bedankt, vooral namens Thomas ;-)
tinus
Re:Startset - Trein rijdt pas na een zetje - wielen "te vast" ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2009, 14:02:20 »
Waarschijnlijk is het vuil op de wielen of rails.
Ga eens met de vinger over het spoor, blijft er zwart achter dan even het spoor poetsen
met wasbenzine.
Ok de wielen van het motorstel even bekijken op vuil.
Deze zijn goed schoon te maken met een wattenstaafje met wat wasbenzine eraan.
De wielen van de kopwagons en motorwagen horen wat zwaarder te draaien ivm de stroomafnamecontacten.
Tinus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2009, 22:09:26 »
Of het anker bleeft kleven, motor schoonmaken. Algemeen groot onderhoud.
Mvg
Wim.
Chiel
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2009, 07:52:49 »
Schoonmaken, zelfs groot onderhoud wordt genoemd. Maar het is toch niet normaal dat dit gebeuren moet met een nieuw (?) startset........
Frederikus
  • ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2009, 10:38:30 »
thomastrein,
Naar mijn mening is hier maar een goede remedie tegen, terug naar de verkoper/winkel en de contaktstripjes die tegen de wielen (binnenzijde van een van de stuurwagens) aanveren laten nakijken.
Als je zelf handig bent kun je dit mogelijk zelf eerst even controleren !!
Denk wel aan je garantie !!
Wat Chiel hierboven ook al schrijft een startset moet wel 100% werken.
vriendelijke groet,   Frederikus
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2009, 10:43:16 »
hallo thomastrein
ik zelf heb ook de piko ice startset(analoog) maar bij doet ie het gewoon.
Het is opzich best vervelend als in de fabriek een controle slecht is uitgevoerd :'(
Ik zou als ik u gewoon terug naaar de winkel gaan en hem daar laten nakijken.
mvg martijn
Remie_märklín
    • Scale engineering 3D printing
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2009, 14:12:10 »
Hallo thomastrein,
Ik heb een soort gelijk probleem gehad. Ik had de marklin startset 29010 gekocht op euro spoor. Niet naar de testbaan geweest want ik wist niet dat die er was, dat hoorde ik pas na de hand. Het probleem bij mij was dat de trein niet ging rijden, maar na een tikje wel. De trein reed nog geen rondje door mijn kamer of hij stond al stil ( terwijl hij op zijn hardst hoorde te rijden.) Aan de baan lag het niet want mijn andere treinen reden gewoon. Ik ben naar harlaar geweest en die hebben hem voor mij opgestuurd. Na een of twee maanden had ik eindelijk mijn mooiste trein op de baan rijden ;D
Maar goed, het slimste voor u is om terug naar de winkel te gaan. Want dit hoort niet. Een nieuwe trein hoort te rijden, of het een marklin of een piko is maakt niks uit. Gewoon terug en kijken wat de winkel doet... ;)
mijn nieuwe marklin treintafel
groetjes,
Remie_Märklín
thomastrein
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2009, 19:52:56 »
Bedankt voor jullie tips!
De baan en trein zijn in ieder geval goed schoon ;-)
Probleem is er nog steeds, we gaan deze week maar 's naar de winkel.
Hoort idd niet zo te zijn bij een startset.
Maar is wel weer goed om er wat sneller "in te komen".
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2009, 20:48:44 »
nou, zelfs als de slepertjes zo strak zitten dat de wielen van t koprijtuig blokkeren moet een goeie piko-ice er nog steeds als een idioot vandoor gaan, hier is echt wel meer aan de hand, een slecht motortje ofzo.
