Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
ACME 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 07:42:41
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 07:42:16
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Rotfai-thai
Vandaag om 07:00:55
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Frank 123
Vandaag om 06:58:50
Vandaag om 06:17:54
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
Vandaag om 05:34:29
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
22 February 2026, 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Auteur Topic: peko PL10-E aansluiten op LDT S-DEC-4-DC  (gelezen 6238 keer)
fluppe
« Gepost op: 20 June 2009, 12:23:34 »
Ik zie even door de bomen het bos niet meer.
Iedere handleiding die ik kan terugvinden over de LDT ( bijgesloten in de verpakking en op hun site ), gaat ervan uit dat een wisselaandrijving drie aansluitpunten heeft.
De Peko heeft echter 4 (?!) aansluitingen ( aan iedere kant van het spoeltje ééntje ). De handleiding die bij de aandrijving steekt, gaat uit van een bediening door middel van een schakelaar.
Ik heb me al bont en blauw gegoogeld maar heb niets kunnen vinden dat me zou kunnen verder helpen.
Ik geraak er dus even niet wijs uit hoe ik - zonder iets naar de eeuwige jachtvelden te sturen - de aandrijving aan de decoder moet aansluiten.
Wat ik ook even niet snap, is dat de bijgeleverde handleiding van LDT een trafo laat aanlsuiten, terwijl de aanlsuitschema's op hun site laten veronderstellen dat de ( digitale ) voeding vanop de baan voldoende zou zijn ? Hoe zit dit juist in elkaar ?
BTW : ik heb ondertussen hier op het forum ook al teruggevonden dat deze aandrijving eigenlijk niet de goede is maar dat ik de -W versie zou moeten hebben en dat ik de veer van de Peco wissel onderaan kan bijstellen. Om maar te zeggen dat ik dus al de zoekfunctie van het forum hier gebruikt heb hé  ;)
Alvast mijn dank aan diegenen die me even uit de nood willen helpen hoor.
Philippe.
Roco LocMaus2 systeem.
St00mboy
Re:peko PL10-E aansluiten op LDT S-DEC-4-DC
« Reactie #1 Gepost op: 20 June 2009, 12:37:41 »
Bij mijn oude Peco PL-10 heb ik aan 1 kant beide contactpunten met elkaar doorverbonden. De beide contactpunten aan de andere kant waren voor linsom resp. rechtsom. Dat werkte goed.
Leen.
Steven Hoven
« Reactie #2 Gepost op: 20 June 2009, 13:44:43 »
Klopt, je moet doorverbinden.
De Peco's trekken veel stroom, zeker de uitvoering die jij hebt (Je moet de PL-10WE hebben, die gebruikt een stuk minder.). Het is dus verstandig een externe trafo aan te sluiten omdat je anders kans hebt dat de LDT hem niet om krijgt.
Steven
N-spoorder, MM, Peco, S88XPressNetLI, Koploper
Ook N-spoorder? Check ook eens www.n-spoorforum.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 20 June 2009, 20:27:17 »
Dat kun je met de LDT S-DEC-4-DC wel vergeten deze decoder kan maximaal 1A leveren op de schakeluitgang. Jouw wisselaandrijving verbruikt veel meer stroom. Eigenlijk zijn er voor deze aandrijvingen geen goede decoders te koop.
Mvg
Wim.
fluppe
« Reactie #4 Gepost op: 20 June 2009, 20:38:52 »
Ieder die gereageerd heeft alvast bedankt voor jullie reaktie  (y)
Dus kan ik één zijde van de spoelen doorverbinden en daarmee naar de middelste aansluiting van de decoder. De andere twee verbindingen gaan dan naar de aansluitpunten aan weerszijden van het centrale aansluitpunt hé.
Allez, dan wel met de -W uitvoering van de peco aandrijving wel te verstaan.
Philippe
fluppe
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2009, 15:51:58 »
Kleine update voor alle her-beginners die ook door de bomen het bos niet meer zien  ;D ( en die de moeite willen doen om de zoekfunctie vh forum te gebruiken  ;) )
Ik heb de aandrijvingen vervangen door de PL10-W versie. Probleem was nu dat de aandrijvingen zonder de wissel eraan gemonteerd, netjes omgingen op verzoek van de LocMaus2. Echter, éénmaal de wissel zelf eraan hing, was het noppes, niks,nada.
Ik ben dus opnieuw beginnen zoeken op het forum en vond de opmerking van Wim Ros aan Dito terug, dat je het veertje van de wissels blijkbaar kan bijstellen.
Na een beetje zoeken op de wissel en ( hoe raad je het ) op handen en knieën onder de treintafel op zoek naar het veertje te mogen gaan zoeken ;D ) is het nu gelukt !
Blokje bovenop de wissel dat de veer tegenhoudt iets naar achter geschoven en netjes terug vastgeklemd........et voilà : één perfect werkende Peco wissel met Peco PL10-W aandrijving aangesloten op de LDT S-DEC-4-DC wisseldecoder en alles onder commando van de LocMaus2 !
Resultaat : 1 very happy her-beginner.
Groetjes,
Philippe.
Edit : Ik moet er beter bijvertellen dat ik de wisseldecoder ook nog eens voed met wisselspanning,
paramax
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2010, 21:54:27 »
Ik zoek ook nog steeds een GOEDE wisseldecoder voor mijn Peco wissels.
Ze trekken inderdaad nogal veel stroom.
Had een (licht) decodertje van IEK aangesloten; spoeltje alleen trekt ie wel maar met de wissel eraan brandde een IC van de decoderprint door...
Wat nu (Wim Ros zegt dat er geen decoders voor bestaan...)
Ik kan toch moeilijk al mijn wissels vervangen (30 stuks)
Wil toch graag met Koploper verder. Zonder wisselbesturing gaat dat niet.
Wie weet een decoder (DCC) die wat zwaardere stromen aankan ? Of een hulpschakeling
Groet, Max
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2010, 22:06:01 »
je kunt achter elke decoder een klein relais-tje hangen. Niet duur (enkele euro's), die een externe voeding aansturen die de wisselspoelen bediend.
nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
paramax
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2010, 22:25:18 »
Dag Nico,
Ja, zoiets had ik ook al bedacht.
Dan kun je gewoon 20 Volt aan de wissels hangen en gaan ze wel om...
Blijf het toch vreemd vinden: Peco is een veelverkocht merk.
Er moeten toch wel decoders voor te krijgen zijn ?
Groetnn
Max
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2010, 23:36:52 »
Peco is vooral veel verkocht op de thuismarkt, Engeland dus. En daar wordt nog niet zo veel digitaal gereden als hier.
Cor Bos
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2010, 00:25:23 »
Ik heb mij ooit laten vertellen dat de Lenz LS150, de PL10-W's wel om krijgt.
Of het waar is weet ik niet hoor, zelf geen evaring met de combinatie.
Wellicht zijn er hier mensen die dat wel hebben.
Groet
Cor
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2010, 10:07:03 »
De LS150 kan 3A leveren, bij een puls die maximaal 1 sec. duurt.
Staat gewoon in de handleiding.
Overigens is dat ook maar net genoeg, aangezien deze aandrijving die 3A ook nodig heeft.
De Peco aandrijving is eigenlijk een slechte keus, juist vanwege de absurd hoge stroom die deze aandrijving vraagt.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #12 Gepost op: 09 February 2010, 10:25:31 »
Je hoeft toch niet al je wissels te vervangen, je kan andere aandrijvingen plaatsen. Neem b.v. Tortoise aandrijvingen, deze zijn wel goed te schakelen met bestaande wisseldecoders.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
paramax
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 09 February 2010, 17:14:11 »
Dag Koos,
Kun je me iets verder helpen met deze Tortoise aandrijvingen ?
Weet je een website ?
Max.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #14 Gepost op: 09 February 2010, 17:29:49 »
http://www.circuitron.com/index_files/Tortoise.htm
Ze zijn in Nederland o.a. verkrijgbaar bij GM&S http://www.gmens.nl/
Koos Jabaaij.
