om 05:02:53
om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer
tinus
om 01:09:59
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 22:11:03
Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp
virmfan
12 February 2026, 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
12 February 2026, 16:42:05
12 February 2026, 16:41:07
Digitaal
Meerdere luidsprekers op een Loksound-decoder
Topic: Meerdere luidsprekers op een Loksound-decoder (gelezen 5097 keer)
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
19 June 2009, 21:52:14 »
Ik heb een 8 delige ICE3 van mehano die een beetje heel erg gepimpt is, totdat ie wel klopt.
Maar om het geheel een beetje af te maken wil ik er Loksound in zetten.
Nu weet ik dat het geluid van de ICE3 verkrijgbaar is als download, of als geprogrammeerde decoder.
Nu is mijn vraag of ik meerdere luidsprekers op een loksound-decoder kan plaatsen.
het stel is namelijk electrisch gekoppeld met de Roco 4-polige koppeling.
Maar omdat de motorloze kopbak een eigen functiedecoder heeft heb ik maar 2 van de 4 kabels in gebruik.
Is het mogelijk om 1 of 2 luidsptrekers extra erbij te plaatsen, te weten:
-1 in de motorloze kopwagen.
-1 in de bistrowagen.
Zo zou ik in theorie een optimale geluidsverdeling hebben.
Wie heeft her een passend antwoord op?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Dave81
Curaçao ->zucht<-
Re:Meerdere luidsprekers op een Loksound-decoder
19 June 2009, 22:11:57 »
Nee dat kan niet omdat de weerstand van je luidspreker niet meer klopt.
moet dacht ik 100 ohm zijn
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Karst Drenth
19 June 2009, 22:18:33 »
Of naar 4 luidsprekers gaan:
2 in serie -> 200 Ohm,
nog 2 in serie -> 200Ohm die je dan samen weer parallel zet aan de eerste twee --> 100 Ohm
Totale geluid blijft hetzelfde alleen verdeeld over 4 luidsprekers. Dus per luidspreker zal het zwakker klinken.
Grtzz,
Karst
fissy
19 June 2009, 22:30:27 »
In de Nohabs van roco zitten ook standaard twee speakers....
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
19 June 2009, 22:31:37 »
In feite maakt het niet zo veel uit dat de luidsprekers dan zwakker klinken.
maar omdat ik dan de geluidsbronnen over de hele treinlengte heb verdeeld zou dat een heel mooi effect kunnen geven.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Karst Drenth
19 June 2009, 23:05:38 »
Overigens mag ook twee parallel, en die vervolgens weer in serie
Is wat makkelijker verdelen over 4 wagens misschien.
Grtzz,
Karst
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
19 June 2009, 23:08:48 »
Karst, ik heb maar 2 draden over op de Koppeling.
is dat geen probleem om over de hele lengte de draad door te verbinden.
En in de betreffende wagen de luidspreker op de doorlopende draden te solderen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Karst Drenth
19 June 2009, 23:15:47 »
In 1 wagen twee luidsprekers parallel aan 1 draad, in de andere ook 2 parallel, en dan via de koppeling zorgen dat de beide wagens in serie komen te staan.
Grtzz,
Karst
Weerd
20 June 2009, 00:01:12 »
Jos,
Lees deze
link
maar eens door, daar is je vraag ook al ter sprake gekomen.
Gerard
Karst Drenth
20 June 2009, 00:14:11 »
Schemaatje voor Jos:
Grtzz,
Karst
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
20 June 2009, 08:01:54 »
Bedankt Karst, ik snap m nu helemaal.
Ik kon me niet echt voor de geest halen wat je precies bedoelde.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Alex Langenkamp
24 June 2009, 23:17:09 »
Nou ben ik ik ook van plan om twee speakers aan 1 loksounddecoder (ESU) te koppelen. Ieder speaker in een eigen lok die onderling verbonden zijn door stroomvoerende koppelingen. Nou heb ik gewoon twee ESU speakers van 100 ohm. Bovenstaande en de gegeven link te hebben gelezen kom ik tot de conclusie dat ik de twee speakers dan in serie moet zetten. Ik kom dan echter op een decoderbelasting van 200 ohm uit. Kan de decoder dit langdurig aan, of blaas je de decoder op door overbelasting?
Als ik de speakers parallel zet kom ik uit op een belasting van 50 ohm als ik het goed begrijp. Wat is nu de beste oplossing om een goede geluidskwaliteit in twee loks te houden zonder de decoder te overbelasten?
Heb geen zin in een opgeblazen geluidtrap in de decoder.
Alex
Karst Drenth
24 June 2009, 23:42:22 »
Hoi Alex,
Twee dezelfde luidsprekers parallel verlagen de impedantie tot de helft van 1.
Hetgeen betekent, dat de decoder meer belasting ziet. En dus op termijn kan sneuvelen
Twee in serie verhoogt de impdantie met een factor 2, dus zal de decoder minder belasting zien.
Maar hierdoor kan de versterker niet z'n maximale vermogen leveren. Het geluid zal dus ondanks 2 luidsprekers waarschijnlijk zachter klinken.
Grtzz,
Karst
L1train
25 June 2009, 00:26:52 »
je kan zonder problemen 2 luidsprekers in een trein kwijt. Ik heb een VT11.5 (TEE) 7 delig en daar zitten in beide kopbakken een luidspreker. En de bedrading loopt van de decoder in de ene kopbak naar de ander. Is geen enkel probleem. Luidsprekers staan gewoon parallel.
Paul VT 11.5
25 June 2009, 08:53:42 »
Hoi Karst,
Ik heb hier wat 8 Ohm mini speakers liggen voor eventuele inbouw in een trein.
Daarom een vraag in het verlengde hiervan: een luidspreker wordt "elektrisch" gezien
toch beschouwd als een weerstand door de luidsprekerspoel? Waarom zou je dan niet
een kleine weerstand in serie schakelen met de luidspreker om aan de vereiste impedantie
(ca 100 Ohm)te komen? Ik was van plan het te proberen maar waarschijnlijk werkt het niet zo simpel.
Misschien weet jij het antwoord. (Mocht je een link weten naar een leverancier van mini luidspreker
trafo's houd ik mij ook aanbevolen;ben zelf ook nog zoekende)
Greetz, Paul
Digitaal
