Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Decoder probleem  (gelezen 3704 keer)
Ferdinand Paternoster
Decoder probleem
« Gepost op: 17 June 2009, 23:37:10 »
Een Goedeavond,
Ik heb een probleempje.
In mijn minitrix SBB TEE Ram zit een sounddecoder ( LOKsound ), maar reageert nergens op.
De tussenwagons hebben gewoon licht ( werkt dus ), stuurstand wagen heb ik verlichting + sluitverlichting. alle op Decodernr 3
Mijn sluitverlichting in mijn motorwagen werkt niet + dat de motor niks doet.
Echter op mijn programmeerspooor kan ik alle CV's benaderen + programeren.
Wat kan dit zijn ????
Groetjes Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:Decoder probleem
« Reactie #1 Gepost op: 18 June 2009, 09:13:51 »
Kun je de CV's op je programmeerspoor ook uitlezen?
Sowieso zou ik altijd voordat ik een probleem meldt op dit forum, eerst de decoder een keer resetten.
Peter Kleton
Re:Decoder probleem
« Reactie #2 Gepost op: 18 June 2009, 10:56:20 »
 Ja, natuurlijk resetten ,maar dan z'n eigen adres geven, en het aantal stappen opnieuw instellen, anders gaat het mss toch nog fout. :D
 Suk6, Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Decoder probleem
« Reactie #3 Gepost op: 18 June 2009, 11:14:59 »
En natuurlijk op de IB het juiste format kiezen, dus geen m of s als het een DCC decoder is. Verder maakt het aantal rijstappen voor alleen rijden niet uit. Wel voor de juiste werking van de verlichting.
Mvg
Wim.
Re:Decoder probleem
« Reactie #4 Gepost op: 19 June 2009, 02:10:36 »
« Laatst bewerkt op: 19 June 2009, 02:14:59 door Ferdinand Paternoster »
Re:Decoder probleem
« Reactie #5 Gepost op: 19 June 2009, 02:13:16 »
Hallo heren,
Het volgende
-- Op ib staat decoder format d dus dcc.
-- Decoder is ook gereset.
-- Kan de cv's gewoon uitlezen via m'n programmeerspoor.
-- Aantal stappen op 28 en 128 gehad, bracht geen verandering
-- Heb hem 2x een andere nr toe gewezen is nu 5
En hij reageert nergens op, ik krijg gewoon spanning omdat ik mijn cv's kan lezen en veranderen.
Want bij elke verandering van een bepaalde cv, maakt niet uit welke, zie je de IB bezig zijn met daarna de melding OK.
Vandaar dat ik het totaal niet snap van hetgene wat er nu aan de hand is. ???
Hij heeft een paar weken stil gestaan, maar daarvoor als een bekende trein rond gereden.
Mvr groet
Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 19 June 2009, 02:15:56 door Ferdinand Paternoster »
Peter Kleton
Re:Decoder probleem
« Reactie #6 Gepost op: 19 June 2009, 10:55:43 »
 Ik weet niet of jouw decoder dat ook moet doen, maar mijn Lenz decoder laat de lokmotor even draaien als de programmeer opdracht over gekomen is, een soort OK, maar dan aan de lok zijde.
 Verder zou ik niets meer kunnen verzinnen.
 Suk6, Peter
NS 1924-heden.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Decoder probleem
« Reactie #7 Gepost op: 19 June 2009, 14:07:02 »
@ Peter: zeker uitgaande van een LokSound decoder hoort er inderdaad een 'sprongetje' plaats te vinden, een handig hulpmiddel, want als het model niets doet heb je een CV of waarde in een CV ingegeven die niet bestaat, of de boel heeft geen contact met de rails.
Peter Kleton
Re:Decoder probleem
« Reactie #8 Gepost op: 19 June 2009, 14:15:38 »
 Het woord is aan Ferdinant:
Maakt je lok een sprongetje na het programmeren?
Ik ben benieuwd.(En Menno ook )
 Gr Peter
NS 1924-heden.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re:Decoder probleem
« Reactie #9 Gepost op: 19 June 2009, 14:46:49 »
Een van de bekende problemen met minitrix is het volgende.
de minitrix decoders zelf hebben een iets dikkere aansluitpennetjes vergeleken met de ESU/ lenz/ kuehn decoders. Zodra je een andere decoder dan ( minitrix eigen dec) monteert willen er wel eens een aantal functies niet werken . ( o.a rijden.) Decoder kan meestal wel gelezen worden. Vaak helpt het al om de decoder iets "strakker" in de aansluiting te plaatsen.
Re:Decoder probleem
« Reactie #10 Gepost op: 20 June 2009, 13:35:10 »
Hallo allemaal.
Sorry dat het even duurde, maar moest een dienst ruilen op het werk.
Mijn lok maakt geen sprongetje tijdens het lezen of programmeren van de decoder.
Deze minitrix heeft geen NEM stekker, draden zitten gesoldeerd, en zo te zien alle nog intact.
Heb een foto gemaakt, is misschien niet al te scherp, maar heb nog geen digitale camera, wordt aangeschaft met de bouw van de baan.
Kan het zijn ook al is je decoder kapot, dat je hem wel kunt uitlezen ????, misschien domme beredeneering, maar snap het anders ook niet, heeft het gewoon gedaan en is niet open geweest.
Groetjes Ferdinand
Menno
Re:Decoder probleem
« Reactie #11 Gepost op: 20 June 2009, 14:06:53 »
Hmmm... tja, ik denk dat je dan de draden naar de decoder afzonderlijk eens door moet meten om te controleren op draadbreuk, het lijkt me onwaarschijnlijk, maar je zal zien dat waar je niet zoekt het probleem te vinden is.
Controleer misschien ook de motor even, als die gewoon aangesloten op een trafo (met de decoder losgekoppeld uiteraard!) prima draait, kun je de motor in ieder geval uitsluiten. De makkelijkste optie lijkt mij het uitwisselen van decoders, om te zien of het in het model zit of dat de decoder echt kapot is.
Maarten43
  • Tb
Re:Decoder probleem
« Reactie #12 Gepost op: 20 June 2009, 14:31:24 »
Probeer eens in sx ( selectrix) mode te rijden, als hij het dan wel doet even het adres uitlezen en in dezelfde sx mode terug zetten naar adres 3. let wel
alleen de motorwagen op het spoor zetten. daarna weer overschakel naar d (dcc)
Mocht dit niet helpen probeer dan eens analoog te rijden, moet kunnen met deze ingebouwde (uhlenbrock??)decoder aangezien hij multi protocol is.
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
Re:Decoder probleem
« Reactie #13 Gepost op: 20 June 2009, 16:55:51 »
Hallo
Zal de bedrading en de motor checken, al denk ik dat dat het niet zal zijn, omdat de sluitverlichting en geluiden ook niet werkt.
In SX protecol zetten, dat zal ik ook even proberen, als ik deze decoder reset, ben ik dan de geluiden kwijt of doet hij alleen bepaalde cv's resetten
Groetjes Ferdi
roy1986
    • aux 34 versterker
Re:Decoder probleem
« Reactie #14 Gepost op: 20 June 2009, 17:46:56 »
Kijk even als je deze kleur draden ziet.
Rood   &  Zwart   deze gaan naar de wielen voor stroom.
Orange  & Grijs    deze gaan naar de motor.
Wit    &    Geel    Geze gaan naar de front en sluit lichten van de trein.
Het gaat voor namelijk om rood zwart orange en grijs.
M.v.g Roy
