Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 17:59:31
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 17:51:51
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Auteur Topic: Verlichting in wagons  (gelezen 8445 keer)
erik1
Re:Verlichting in wagons
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2009, 18:33:09 »
als je het zo doe kan je ook allerlei wagonnen koppelen. ik weet niet met wat voor tin en soldeerbout (hoeveel watt) je aan de gang bent gegaan?
heb voor mijn plan u project ook smd leds en het ging prima.
dennie
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2009, 18:45:08 »
Ik heb solderbout van 15 watt maar ik wil nog een soldeerstation gaan halen.echter nog orienterend .
ik gebruk stanaard soldeertin 40/60
erik1
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2009, 21:26:45 »
je bedoel zeker 60/40 met hardkern en die 15 watt is helemaal niet verkeerd.
denk dat het gewoon een kwestie is van oefenen.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2009, 22:57:32 »
Ew, even wat praktijkervaring:
Een 15 watt bout is nogal mager. Ik gebruik zelf een station van 50 watt en das eigenlijk maar net marginaal genoeg.
Ik zou zo zeggen: kom eens op een beurs als rail of eurospoor. Op beide geef ik demonstratie SMD LED verlichting bouwen. Met inderdaad een condensator, dus minder geknipper.
Hans
tinus
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2009, 23:31:43 »
Met een knoopcel accu is het ook goed te maken.
Heb hier een 1314 van Lima met aan 1 zeide led sluitverlichting.
Deze brand na het opladen nog wel even (10 minuten) door.
Dit zou waarschijnlijk ook goed in de bestaande led-strips in te bouwen zijn,
een en ander wel afhankelijk van het aantal led's.
Tinus.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #20 Gepost op: 19 June 2009, 01:42:40 »
Wow hans... een 50 Watter voor SMD? Als ik dat hier doe houd ik al snel geen SMD'tjes meer over (veelal 0603 en 1206)
Ik soldeer die met een 20 Watt temparatuur geregeld boutje, mijn Weller (de 50 watter) komt alleen in actie voor gewone componenten en messing solderen.
Hans sprinter
« Reactie #21 Gepost op: 19 June 2009, 09:13:03 »
Menno, in de electronica zijn er een aantal regeltjes.
Als je het vermogen aanpast aan de tijd die je het gebruikt krijg je de beste soldeerverbindingen.
Uiteraard gebruik ik ook de 0603 en 1206 vormen, naast smd IC's enz.
Geen probleem, gewoon goed leren solderen. (y)
Hans
PS een 80 watt station werkt nog fijner  ;D
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #22 Gepost op: 19 June 2009, 09:29:23 »
Volgens mij heb je echt geen hoog vermogen nodig om SMD LEDs te solderen. Als je de tin kunt laten smelten, kun je er een SMD LED mee solderen. Als je de LEDs op een strokenprintje soldeert, is het echt niet zo moeilijk. Eerst aan één kant een klein beetje tin op het strokenprintje. Dan die tin laten smelten en met een tangetje of pincet de SMD LED er in drukken (en vlak op het printje leggen). Tenslotte de andere kant vastsolderen en klaar.
Op 1zu160 staat ook een artikeltje over flikkervrije binnenverlichting. Daar wordt onder andere gebruik gemaakt van een goldcap condensator.
dennie
« Reactie #23 Gepost op: 22 June 2009, 12:50:16 »
Ik heb de viessmann 50491 wagon geel (grote leds) verlichtingstrip met condensator 2 stuks op 1 strip, gegevens die ik lezen zijn oCuf 25 volt   100uf25volt wat het verder betekent ?
Ik heb ze getest met een zeer oude lima trafo 12 volt op volle spanning deze strip brandde al volop.
echter de nadeel 2 x grote condensator past net in de roco ns intercitywagon,deze wagon neem ik als proef voor de beide verlichtingsstrips
En de verlichtingstrip van digirails DR280 (geel) met gegevens condensator8 aa 220 16 volt en smd leds volop spanning brandde smd niet echt naar tevreden ondanks de regelsterkte licht.
nadeel strip moet ik op lengte snijden en lichtsterkte liet wat te wensen over
ik zal ze nou eerst even gaan solderen
echter ik zal het nog keer testen met oude fleischmann trafo 16 volt
A3
« Reactie #24 Gepost op: 28 June 2009, 07:48:00 »
Hallo Tinus,
Ik rij digitaal, heb jij een schema hoe jij dit hebt gemaakt, en is de knoopcel oplaadbaar.
Ik heb daar wel oortjes naar.
Groeten Adrie  8)
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #25 Gepost op: 28 June 2009, 11:02:46 »
Tinus.
heb je daar een schema van en de benaming van de componenten
M.v.g Roy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 28 June 2009, 16:01:15 »
De kunst van het solderen is om het materiaal snel op de juiste temperatuur te brengen.
Dit doe je met veel vermogen.
Met minder vermogen moet je het geheel te lang verhitten en is de spreiding van de warmte ook gelijk groter. De kans dat je dan het betere bak en braadwerk krijgt is dan aanwezig. Ook is de kans dat groter dat je insluitingen krijgt van verkoold vloeimiddel (hars).
Dus 50Watt is een prima vermogen. En heel erg veel ervaring, en niet te bang zijn om iets heet te maken. Kortom goed solderen is een ware kunst.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
« Reactie #27 Gepost op: 28 June 2009, 19:31:05 »
Wim, hier spreekt kennis en ervaring. (y)
Heb zelf een 50 en 80 watt station  naast elkaar gehad,
maar idd werkt de 80 watter toch nog net even fijner.  8)
Hans
PS heb zelf toch de 50 watter gehouden  :)
