Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
Vandaag om 22:53:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Thom
Vandaag om 22:52:48
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 22:39:39
Rondom Charlois door Peervaneersel
Vandaag om 22:27:43
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
Vandaag om 22:11:59
Train o Matic smart power pack door maartenvdb
Vandaag om 22:07:16
Vandaag om 22:05:54
Aachenau West door wob
Vandaag om 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 21:17:03
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 20:15:31
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 19:35:02
Vandaag om 19:00:36
Vandaag om 18:57:14
Vandaag om 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
Vandaag om 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
Vandaag om 18:45:05
herrmann door Eric B
Vandaag om 18:42:22
Vandaag om 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:21:50
Vandaag om 15:52:51
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
Vandaag om 15:43:44
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
Vandaag om 15:43:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door gdh
Vandaag om 15:10:57
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 15:09:54
Auteur Topic: Wie kan mij helpen met het nieuwe baanplan van Meerdam..  (gelezen 9157 keer)
MM.
« Gepost op: 16 June 2009, 15:20:08 »
De baan is afgebroken, en van de week gaan we (hopelijk) beginnen met de nieuwe baan. Nu was ik vandaag al begonnen met een nieuw station te maken. Ik ben benieuwd wat jullie van het baanplan vinden.
En heel erg benieuwd naar jullie tips?
Want ik zit nu met een perron van 10cm breed?
is dit niet te groot??
op het station komen te staan
DB dubbeldekker met 2 wagons,
koploper lima,
plan v fleischmann,
lok met 2 wagons..
En aan welk kant zouden jullie het station zetten?
hieronder de foto's..
het is een beetje een rommeltje.. maar ik denk dat het wel duidelijk is.
tsja, aan welke kant nou het station. boven of beneden?
de bocht
het perron van 10 cm breed..
Ik wacht de reacties af!  :lol:
SocialMedia: @NLmodelspoor
  • de hondsrug baan
Re:Wie kan mij helpen met het nieuwe baanplan van Meerdam..
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2009, 15:42:03 »
Hoi MM
Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, in de tekst heb ik begrepen dat het om H0 gaat, wij hebben een hondenkluif gemaakt je kan overal makkelijk bij en je heb minder ruimte nodig. ook de hoogte op 0,75M dit is een prettige hoogte om aan de baan te werken.wij(mijn zoon en ik zelf) hebben het geluk dat we een zolder tot onze beschikking hebben en de baan is dan 5,40MX 0,90M en op de beide koppen 1,25m.
mvgr Evert Masselink Emmen.
MM.
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2009, 15:44:19 »
Hoi MM
hallo evert (emmen)
haha daar woon ik ook, tenminste als het niet je achter naam is haha!
De baan is ook op een zolder maar is 3 meter breed en ongeveer 5 meter lang.
Binnenin komt een stukje waar ik kan staan. Van de week laten we het op maat zagen. De tafel komt ongeveer 20/30 cm hoog..
Gr Jeffrey
MM.
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2009, 16:06:24 »
Baanplan van Meerdam(stad)
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2009, 16:40:21 »
De tafel komt 20-30 cm hoog. Dat is nogal laag. Waarom maak je de tafel niet wat hoger, zodat je er makkelijk staand bij kunt? Ik heb een schaduwstation (nivo 0) op een kleine 70 cm hoogte en moet me toch behoorlijk in bochten wringen om onder de tafel te kunnen solderen. Dan lijkt me 20-30 cm alleen maar meer problemen gaan geven. Zeker als je misschien ook eens iets moet vervangen dat onder de tafel zit.
Martin
Daan!
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2009, 16:42:51 »
je hebt op sommige sporen 2 perrons :o
Kan je beter 2 schrappen
MM.
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2009, 16:48:31 »
Martin
nou ik zit met een puntdak..
en hoe meer ik dan de lucht inga.. hoe minder de ruimte word. Dan heb ik liever wat lager en meer ruimte dan hoger en weinig ruimte. Op sommige stukken als ik 70 cm hoog ga dan kan er alleen nog rails liggen meer niet.
Dus vandaar 20/30 cm..
Gr Jeffrey
MM.
« Reactie #7 Gepost op: 16 June 2009, 16:48:51 »
Klopt zag het net ook!
 (y)
KoploperMau
« Reactie #8 Gepost op: 16 June 2009, 19:13:28 »
Je baanplan lijkt me ok, ik wil je er alleen even op wijzen dat je kortsluiting krijgt als je er nu een hondebot van maakt.  ;)
Als je gebruikt maakt van keerlusmodules kan je mijn bericht negeren.  :-X
MM.
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2009, 19:30:00 »
dit is ook tijdelijk,, het was een probeerseltje hoe ik mijn station straks wil.
Gr jeffrey
zo heb ik het in mn hoofd
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #10 Gepost op: 16 June 2009, 21:04:12 »
ik vind persoonlijk je station een beetje kort. nu zijn je treinen dan wel niet zo lang maar toch... een lang station is veel mooier vind ik. misschien een idee om een wat groter station in de lengte te doen.
success
johan
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #11 Gepost op: 16 June 2009, 22:35:06 »
nee hoor want ik zie Mä C-rail, dan heb je geen last van kortsluiting.
MVG  Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Chiel
« Reactie #12 Gepost op: 16 June 2009, 23:44:53 »
Als ik jou was zou ik eerst een ontwerp maken in een railplan programma voordat je een tafel gaat maken. :)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #13 Gepost op: 16 June 2009, 23:59:14 »
Chiel, ik had het niet beter kunnen verwoorden.
Er zijn hier af en toe personen die het presteren om meer rails op hun baanplan te tekenen dan de werkelijke ruimte toelaat. En dat leidt helaas vaak tot teleurstellingen.
Wederom ook van mijn kant het advies om met een railplanner te kijken hoeveel ruimte er nodig is.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
MM.
« Reactie #14 Gepost op: 17 June 2009, 09:09:19 »
Fred.
haha tsja, dat heb ik nou eenmaal niet..  ???
