Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door 008200
Vandaag om 19:55:54
Vandaag om 19:52:54
Vandaag om 19:31:17
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 19:10:21
Vandaag om 19:03:09
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Ronald Halma
Vandaag om 16:57:36
Vandaag om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door RetroJack
Vandaag om 16:45:33
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Auteur Topic: minitrix wissels  (gelezen 2871 keer)
peterkloosterboer
minitrix wissels
« Gepost op: 15 June 2009, 09:44:19 »
hallo allemaal,
Ik wil de aandrijving van mijn minitrix wissels ondergronds wegwerken. Bij de eerste bleek al dat de wisselaandrijving vrij hoog blijft zitten, zodat er toch een lichte bobbel zit na het afplakken met een stukje overheadsheet en plakband. De aandrijving steekt licht boven de bielsen uit. Zoekend naar een alternatief kom ik uit bij de conrad aandrijving of de peco. Als ik een pecowissel bekijk zit er, net als bij een roco n-wissel, in het midden van de schuifbiels een gaatje voor het staaldraadje van de aandrijving. Mijn minitrixwissels werken met een schuifje aan de zijkant.
Zover de inleiding, de vraag:
Heeft er iemand ervaring met het monteren van de conrad of peco aandrijving aan minitrixwissels en zo ja, hoe doe je dat dan?
En als tweede vraag; ndetail bied optisch een erg fraaie oplossing aan voor het wegwerken van de aandrijving met peco. zou dat ook te realiseren zijn met de combinatie minitrix wissel en peco/conrad aandrijving?http://www.ndetail.de/bausatz-weichenmechanik.html
peter
Re:minitrix wissels
« Reactie #1 Gepost op: 15 June 2009, 16:40:35 »
Een Conrad aandrijving heeft een staaldraad die door de plaat steekt. Je schroeft hem op een zodanige plaats tegen de onderkant dat de staaldraad door het gaastje in de schuifbiels steekt.
Het maakt dus niet uit of dat gaatje links, rechts of in het midden zit, je past de plaats van de aandrijfkast aan de situatie aan.
Een Peco aandrijving zou ik niet gebruiken, dat is een stroomslurpende spoelenaandrijving. Bovendien moet er in het wissel een arretering zitten. Die zit wel in Peco wissels, maar voor zover ik weet niet in Minitrix wissels.
Dat ding van ndetail is wel fraai, maar het is alleen maar een mechaniek om van boven de plaat naar onder te komen. Onder de plaat zul je toch zelf wat moeten fabrieken om dat mechaniek aan de wisselaandrijving te koppelen. Dan kun je net zo goed de Conrad aandrijving nemen, want die doet dat in één keer.
Slotopmerking: feitelijk is er weinig verschil tussen het aandrijven van een N-wissel of van een H0-wissel. Het werkingsprincipe is hetzelfde.
peterkloosterboer
Re:minitrix wissels
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2009, 09:10:19 »
klaas,
dank voor je verduidelijking, ik heb een aandrijving besteld om mee te experimenteren.
Peter
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
Re:minitrix wissels
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2009, 09:59:37 »
Bij mij zit er een metalen plaatje onder de wisselaandrijving en steekt alleen de "bediening" uit.
(minitrix)
Op zich heel fijn want de wissel is hiermee goed beschermt tegen vastplakken van wisseltongen en bediening. Hoeft ook niet geballast te worden.
Maar  hoe werkt dit samen met de conrad wisselaandrijving?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re:minitrix wissels
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2009, 10:03:23 »
hoi ben  ik boor kleine gaatjes in het rode bedienpennetje wat uitsteekt  en steek daar  het stukje verenstaal van de conrad aandrijving doorheen  werkt goed.
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Kieft01
Re:minitrix wissels
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2009, 10:24:51 »
Dat zullen we dan ook eens gaan proberen,
dank je voor het snelle antwoord. (y)
n.b. welke boormaat gebuik je??
peterkloosterboer
Re:minitrix wissels
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2009, 13:37:34 »
hallo,
die oplossing had in ondertussen ook gevonden. ik boor eerst een gaatje van 0,5 mm met een boortje in zo'n losse houder, zodat ik goed in het midden uitkom en maak het dan wijder met een 0,7 mm boortje, zodat de dikke draad van de conrad er precies doorheen kan. de dunne draad, o,4 mm is net te slap om de wissel om te zetten, ook al omdat het traject van de wisselomzet geen rechte lijn is maar een stukje cirkel.
peter
