Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: lint fleischmann binnen verlichting op F1  (gelezen 9808 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Gepost op: 12 June 2009, 23:35:09 »
Hallo
Ik heb hier ooit een vraag gezien hoe krijg ik de binnen verlichting op F1
Dat is mogelijk en is makkelijk te doen
als je de kap los maakt waar de decoder in zit
de stappen
1 maak de print los van de draden
2 draai de print om zo dat je op de achter kant kijkt
3 zie foto 1
Foto 1
4 verbind de 2 vierkanten met een draad zo als op de afbeelding in het rode vak
5 als dat klaar is draai je de print weer om en kijk foto 2
Foto 2
6 In het rode vak zie je een kaal spoor die moet je onder breken
7 weer in elkaar zetten en CV instellen in dien gewenst
M.v.g Roy
« Laatst bewerkt op: 13 June 2009, 10:34:04 door roy »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:lint fleischmann binnen verlichting op F1
« Reactie #1 Gepost op: 12 June 2009, 23:54:13 »
Roy,
Contoleren op schrijf en spellingsphauten kan denk ik geen kwaad. Verder snap ik het verhaal nog niet, maar dat kan aan mij liggen.
Mvg
Wim.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2009, 09:59:31 »
Roy,
Mvg
Wim.
spellingsphauten  ;D
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Bart-1967
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2009, 10:13:28 »
Volgens mij geeft Roy gewoon een oplossing voor een vraag die hij eerder op het forum is tegengekomen.
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2009, 10:13:58 »
De inhoud van dit bericht is niet meer van toepassing.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2009, 11:45:38 door HuubvG »
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2009, 10:23:23 »
ik heb het veranderd
sorry voor spelfouten ik hoop dat ze er nu uit zijn
« Laatst bewerkt op: 13 June 2009, 10:26:03 door roy »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2009, 10:25:38 »
Ik weet niet welke decoder je gebruikt, maar bij veel decoders kan je zoiets ook met functiemapping doen en hoef je dus helemaal niets te onderbreken of overbruggen.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2009, 10:27:31 »
Koos Jabaaij.
als je bij deze de voor en achter licht aan zet gaat de binnen verlichting ook aan
en F1 heeft geen nut als je hem niet door verbind want die zit veder los kijk foto
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2009, 10:30:07 »
Precies, als de binnenverlichting standaard met de front- en seinverlichting meeschakelt, zoals bij de Lint het geval is, kun je functiemeppen wat je wil Koos, maar zonder aanpassingen aan de print kom je er niet.
Prima verhaal Roy. Ga het dit weekend nog proberen.  (y)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2009, 12:09:07 »
Maar als je Sound op de Lint hebt dan denk ik niet dat het veel zin heeft om de binnenverlichting om te zetten naar F1.
dat ziet ook zo onnatuurlijk uit als je de motor start en gelijk gaat de binnenverlichting aan.
Bij de sound versie lijkt me het dan ook verstandiger om de binnenverlichting aan de front/sluitseinen gekoppelt te houden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2009, 13:44:15 »
OK, sorry had niet gezien dat het alleen ging om de binnenverlichting apart te schakelen.
Koos Jabaaij.
Arnold
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2009, 13:54:17 »
Mooi item. En als iemand nog weet hoe je de soundversie ook zonder binnenverlichting kunt laten rijden..
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2009, 17:20:15 »
Jos.
ik heb met en zonder sound als ik sound aan zet gaat de binnen verlichting ook aan
natuurlijk kun je hem ook zonder binnen verlichting laten rijden met sound moet je hem een ande funtie geeft door midel van mappen
dan raad ik je aan om de F4 te benuten maar kijk wel uit met de rem en optrek vertraging die zal ik dan naar een andere funtie zetten
gr roy
Arnold
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2009, 17:40:10 »
ik heb het ding nog niet uit de doos gehad...
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2009, 20:04:24 »
ik zou zeggen test hem :P
