01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
01 February 2026, 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
01 February 2026, 16:26:00
Auteur Topic: lint fleischmann binnen verlichting op F1  (gelezen 9596 keer)
Michiel 80
Re:lint fleischmann binnen verlichting op F1
« Reactie #30 Gepost op: 14 July 2012, 16:16:05 »
Foto 1
4 verbind de 2 vierkanten met een draad zo als op de afbeelding in het rode vak
5 als dat klaar is draai je de print weer om en kijk foto 2
Foto 2
6 In het rode vak zie je een kaal spoor die moet je onder breken
7 weer in elkaar zetten en CV instellen in dien gewenst
M.v.g Roy
Vandaag dit draadje gelezen en het ook geprobeerd: het lukt mij niet (bij mijn beide Lint's).
Raar dus, ziet er zo simpel uit. Bij de ene Lint blijft de binnenverlichting constant uit, bij de andere ook, maar daar gaat de front/sluit verlichting knipperen als ik F1 gebruik.... Lijkt dus sluiting?
Ik heb het precies zo gedaan als op de foto's (puntjes door verbinden, aan de onderkant onderbreking zetten). Heeft iemand mijn probleem ook gehad?
Michiel
Binkie
  • Soms zou ik willen dat ik een kat was .....
« Reactie #31 Gepost op: 14 July 2012, 19:45:42 »
Ditzelfde heb ik niet meegemaakt, maar wel iets anders.
Bij mij veranderd er dus helemaal niets na deze verandering...
De binnenverlichting blijft stug continu branden, met of zonder seinen aan...
Maar ook zonder decoder  :o
Het lijkt er dus op dat de binnenverlichting nog op een andere manier gevoed wordt, waarschijnlijk rechtstreeks vanaf de stroomafname. Maar ik kan dit tot op heden nog niet vinden...
Iemand daar wellicht ideeën over ??
Gr. Peter
john26
« Reactie #32 Gepost op: 15 July 2012, 09:10:18 »
Zelfde probleem als Peter, t' is altijd aan. Ik vind het wel vreemd dat bij de ene het licht uit is en bij andere niet meer uit wil of gaat, er gaat bij mij geen lampje branden ( of eigenlijk wel want mij gaat het licht niet uit, dus). ???
Groeten John
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #33 Gepost op: 04 August 2012, 15:17:33 »
Dat heb ik na de aanpassing ook nog steeds. :(
Zodra je de trein op het spoor zet gaat de verlichting aan..
En ik heb de print toch zoals aangegeven aangepast.
Jammer...had het graag geschakeld willen hebben.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #34 Gepost op: 04 August 2012, 15:47:36 »
Ik ben even aan het inkleuren gegaan met de foto's van Roy (die waren meer close-up dan de mijne)..
Waar ik ze kon volgen heb ik de printbanen de bijbehorende kleur gegeven.
Wat mij opvalt is dat het bruggetje dat aangelegd moet worden inderdaad van de groene functiedraad is...
...maar de printbaan die je moet onderbreken is gelinkt aan de front- en sluitseinen. ???
Kan iemand er nu beter wijs uit worden?
Martijn.
www.hanulveen.nl
Binkie
« Reactie #35 Gepost op: 04 August 2012, 16:04:54 »
Het lijkt mij toch dat de binnenverlichting nog ergens anders vandaan zijn (permanente ) voeding krijgt....
Nog maar eens gaan zoeken..
Grt peter
Binkie
« Reactie #36 Gepost op: 04 August 2012, 17:28:52 »
OPGELOST !! ( bij mij werkt het in ieder geval. )
Maar het blijkt dat er dus meerdere varianten zouden kunnen zijn van de print in de lint....
Ik kom op een heel andere oplossing dan eerder hier beschreven...
Kijk mee :
Sorry voor de matige foto's, maar dat houden we maar op mijn enthousiasme om het weer in elkaar te zetten...
( hoe krijg ik die foto's groter??? )
Grt peter
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #37 Gepost op: 04 August 2012, 19:16:02 »
JAAAA!!!!
't werkt!  (y) (y)
Inderdaad de aanpassing die Peter schrijft is toereikend.
Op mijn printplaat staat hetzelfde nummer als op die van Peter, wellicht speelt die een rol in het al dan niet slagen van het project.
De aanpassing (klikbaar)
Videobewijs  ;)
Youtube
En een stap-voor-stap verslag staat: hier.
Martijn.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2012, 19:59:46 door Martijn1974. Reden: Verslag link »
www.hanulveen.nl
Michiel 80
« Reactie #38 Gepost op: 06 August 2012, 21:52:06 »
Heren,
Bedankt voor het uitzoekwerk, het delen van de info en het online zetten van een mooie beschrijving.
Bij mij werkt het nu ook bij beide Linten...
Michiel
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #39 Gepost op: 07 August 2012, 04:59:46 »
Graag gedaan. 8)
Martijn.
www.hanulveen.nl
