Roco 2026 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 15:55:42
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Goede manier om verlichting aan te sluiten  (gelezen 1768 keer)
Henks1973
« Gepost op: 09 June 2009, 20:00:56 »
Ik ben een aantal maanden bezig om in combinatie met mijn Fleischmann HO baan een mooi eigen wereldje te maken.
De baan is 2,20 m lang en 0,90 m breed. Hij is niet zo groot maar ik wil eerst eens op kleine schaal gaan expirimenteren.
Ik rijdt analoog. Ik heb 2 ronden, de buitenste krijgt apart stroom van een regelaar. De binnenste en het kleine rangeerterrein krijgt weer stroom van een andere transformator. Ik heb ook wat wegen aangelegt, ik heb een 11 stuks straat verlichting die aangesloten moeten worden. Ik wil dit doen samen met mijn derde transformator, zodat ik de lichtsterkt kan regelen. Mijn bedoeling was om een ringleiding onder de plaat te maken en daar de verlichting op aan te sluiten.
Mijn vraag is, wat is de beste manier om de straatverlichting aan te sluiten op mijn ringleiding. Omdat er maar korte draadjes zitten aan de lampen. Doen jullie dit met kroonsteentjes of op een andere manier. Kroonsteentjes lijkt mij een beetje primitief.
Alvast bedank voor jullie hulp
met vriendelijke groet,
Henk
santerdam
Re:Goede manier om verlichting aan te sluiten
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2009, 20:07:09 »
Het idee van een ringleiding is een goed uitgangspunt. Kroonsteentjes voor de aftakkingen kan inderdaad, je kunt ook een keer kijken naar solderen. Op die manier is het ook makkelijk om straatverlichting aan te sluiten.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2009, 00:05:44 »
Wat is er primitief aan kroonsteentjes? Mijn eigen spoorbaan en onze clubbaan hangen helemaal aan elkaar van kroonstenen. Honderden van die rakkers. Handig en overzichtelijk.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2009, 00:40:07 »
@ klaas: voor grotere (lees: dikkere) kabels is er niets op tegen om kroonstenen te gebruiken: mijn ervaring met de dunne draadjes van straatverlichting is echter steeds hetzelfde: er is altijd wel ergens gezeik mee omdat er een draadje losgeraakt is.
Ik heb dit opgelost door 2 stukken installatiedraad (VD draad) te nemen (het starre spul dus) en die op gelijke afstanden gedeeltelijk van de isolatie te ontdoen, en dan uiteindelijk de stukken isolatie opschuiven totdat je je gewenste aantal blanke stukken koperdraad hebt.
Om die blanke stukken wikkel je dan vervolgens het draadje, waarna je het soldeert, werkt hier nu (voor de rails, maar dat is net zo dun) al 1,5 jaar prima zonder ook maar 1 los draadje.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2009, 01:02:41 »
Dunne draad gaat prima i.c.m. kroonsteentjes door adereindhulsjes (bijvoorbeeld Conrad) te gebruiken. Een enorm assortiment aan diameters voor enkele en dubbele draad beschikbaar.
Sander
