Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Vandaag om 12:27:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Trein Eindhoven Brussel? door Huibert
Vandaag om 12:16:59
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Jean
Vandaag om 12:15:52
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
carnaval door Charles_
Vandaag om 12:05:44
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 11:45:12
Vandaag om 11:32:41
Vandaag om 11:32:15
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
Auteur Topic: Viessmann 5211 decoder uitgang reageert niet  (gelezen 4668 keer)
Rbs
  • it's british so it probably won't work
« Gepost op: 07 November 2006, 22:29:40 »
Ik heb een Viessmann magneet-artikel decoders 5211 waarvan twee uitgangen niet goed tot helemaal niet functioneren.
Een uitgang functioneerde af en toe, wissel kon een paar keer omgezet worden waarna er geen leven meer in zat.
Ik heb een andere decoder geplaatst (ook Viessmann 5211) en nu reageren de aangesloten wissels naar behoren.
Ik heb dit al eerder gehad met dit type decoder, een uitgang reageerde niet naar behoren. Deze heb ik om kunnen ruilen bij de leverancier.
Deze decoder heb ik op Eurospoor gekocht, kan hem welligt omruilen in Houten in december.
De vraag is, komt dit vaker voor bij dit type van Viessmann en is er zelf iets aan te doen of te controleren.
De printplaat met zijn componenten ziet er priegelig uit, Ik denk dat Ik er zelf niets aan zal durven doen.
De aansluitingen waren correct uitgevoerd en er is geen kortsluiting geweest.
met vriendelijke groet,
Leslie
Sander
Re: Viessmann 5211 decoder uitgang reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2006, 22:32:37 »
Je kan de grote rechtopstaande transistor, behorende bij de wisseluitgang die defect is eens vervangen.
Heeft hier al aantal malen geholpen.
Torren zijn te koop bij conrad, nummer weet ik even niet meer.
 Sander
 Sander
Rbs
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2006, 22:43:52 »
Sander,
Mag Ik hieruit concluderen dat dit inderdaad vaker voorkomt en meestal in deze rechtopstaande transistors zit?
Ziet er naar uit dat deze nog enigzins te vervangen zijn zonder grote schade aan te brengen.
bedankt.
mvg
Leslie
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2006, 22:45:22 »
Dat werkte hier althans.
MAar als je de schakelingen kant en klaar gekocht hebt dan heb je volgens de papieren die in het doosje zitten garantie (geel papier!)....
Dus dan niet solderen aan die printen maar ospturen naar viessmann...
 Sander
 Sander
Rbs
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2006, 23:03:32 »
Er zitten helaas geen gele garantie papiertjes in de doos, alleen maar een handleiding.
Is waarschijnlijk verstandiger te wachten tot de volgende beurs in Houten.
Ik kijk ook wel bij Conrad voor het type en prijs van de transistors.
mvg
Leslie
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2006, 00:08:49 »
Mocht je eventueel besluiten om er toch zelf aan te gaan sleutelen, dan is een schema wel handig, hier dus
Rbs
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2006, 18:29:50 »
Bedankt Klaas,
Type van de transistors is hiermee ook bekend geworden, er stond niets op de print-plaat.
mvg
Leslie
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #7 Gepost op: 06 May 2007, 15:38:07 »
 Een vraag aan Klaas,
Klaas, Klopt het schema wel? zou het kunnen dat de rode en briune draad niet omgekeerd aangesloten zouden moeten zijn ?
Met vriendelijk groet,
P.Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 06 May 2007, 16:07:54 »
Ja, hoor Peter dat schema klopt. Als referentie het schema van de Marklin K83.
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2007, 16:35:38 »
 Ja Wim,
Beide schema's lijken veel op mekaar. Wat ik niet helemaal snap is dat uit de bruine draad de positieve spanning wordt gehaald. Bruin is toch altijd massa in de Motorola wereld?
Peter
Peter Kramer
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2007, 20:33:19 »
Peter, waarom zou de massa perse de min moeten zijn?
In de digitale wereld is de spanning een blokvormige wisselspanning. Bruin is de massa en rood is afwisselend plus en min ten opzichte van bruin. Maar nu wil het geval bij Motorola dat rood langer min is dan plus. Daarom wordt er in de wisseldecoders voor gekozen om de min uit rood te halen, waarbij de massa vanzelf de plus wordt.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2007, 20:36:38 »
Bedankt Klaas,
Duidelijk! Ik zit af en toe een beetje vast een in oud denkpatroon.
Peter Kramer
Peter Kramer
