Vandaag om 00:04:09
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
22 February 2026, 22:53:19
22 February 2026, 22:49:17
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
22 February 2026, 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
22 February 2026, 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
22 February 2026, 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
22 February 2026, 20:07:47
22 February 2026, 19:31:17
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
22 February 2026, 17:33:29
22 February 2026, 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
22 February 2026, 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
22 February 2026, 16:00:29
Auteur Topic: Welke decoder is dit?  (gelezen 2833 keer)
Jimmy
« Gepost op: 03 June 2009, 18:17:01 »
Hallo medeforummers,
Ik heb vandaag een 4-delige digitale IRM van LIMA gekregen voor mijn verjaardag ;D
Deze is door de vorige eigenaar omgebouwd naar digitaal. Nu is de vraag: Wat voor een decoder zit erin?
Ik heb em open gemaakt en op de decoder staat alleen: LE 10x5 V1
De groene en paarse draad zijn niet aangesloten. Waar zijn deze voor?
Door het hele treinstel zijn 5polige kabels met connectors gelegd om ook wisselende verlichting aan de achterzijde te hebben.
Ik heb cv1 omgeprogrammeerd naar waarde 5 en kan er nu mee rijden.
Ik denk dat het een lenz decoder is, maar welke? CV 8 is ook al geprogrammeerd naar nr 33 om een reset te geven.
Na de reset werkte ook de verlichting zoals het hoort.
Ik ben dan ook op zoek naar een lijstje met de overige cv waardes. Met name die voor de motorkarakteristiek
Weet iemand meer over deze decoder?
Groeten en alvast bedankt
Re:Welke decoder is dit?
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2009, 18:53:45 »
Een typenummer met LE vooraan is inderdaad een Lenz. Maar die x, staat die er echt? Als ik kijk in de lijst van decoders die Lenz heeft gemaakt dan zou ik gokken op de LE 1035.
http://www.lenz.com/manuals/index.htm
Jimmy
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2009, 21:33:20 »
Er staat inderdaad een x op het printje zelf. Er zit geen ander stickertje op ofzo.
Als ik wat verschillende manuals van Lenz doorlees, dan zie ik wel dat de meeste CV-adressen dezelfde functie hebben.
Btw: kan ik op deze decoder dan gewoon de binnenverlichting van de rijtuigen aansluiten?
De rode en zwarte draden lopen al door het hele stel heen. Maar dan zal de verlichting wel continu branden.
Kan dit niet met een functietoets aan of uit gezet worden? Paarse of groene draad?
Bart Mestrom
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2009, 21:41:22 »
De rode en zwarte draad zijn voor de stroomafname.
Paars en groen zijn f1 en f2.
Als die nergens op aan zit gesloten, kun je ze ook niet uitschakelen.
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2009, 21:58:17 »
 Hlo,
 De blauwe draad is de  plus. De groene en de paarse zijn de min. Tussen + en - is ongeveer 20 V .
 -Peter
NS 1924-heden.
Jimmy
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2009, 22:00:01 »
Inderdaad, rood en zwart zijn voor de stroomafname, dat is me duidelijk.
Als ik daar dus de binnenverlichting rechtstreeks op aansluit, dan brandt deze continu.
Nu was mijn idee om de verlichting op blauw en groen aan te sluiten zodat ik deze met f1 aan en uit kan zetten.
Zal toch wel werken he????
Waar kan ik trouwens binnenverlichtingsprintjes krijgen voor de IRM (en voor mijn overige personenrijtuigen)
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2009, 09:55:53 »
Das nou het mooie van standaardisatie. Het DCC protocol en een hoop bijbehorende CV's zijn door de NMRA gestandaardiseerd. Denk bijvoorbeeld aan CV1 voor het adres, CV2, 5, 6 voor de snelheidsinstelling en CV7, 8 voor fabrikantcode en decoderversie. Een aantal hiervan zijn verplicht en andere aanbevolen. Als ze gebruikt worden is dat bij elk merk hetzelfde.
Met deze CV's kan je op elk DCC systeem out of de box de decoder inprikken en gebruiken.
Zie hier voor een uitleg van de CV's. Je ziet hier verplichte, aanbevolen (zie hierboven) en vrije CV's. Die vrije CV's kunnen door de fabrikanten zelf ingevuld geven. Als bijvoorbeeld fabrikant A CV150 gebruikt om bv. een toeter te schakelen, kan die CV bij fabrikant B een hele andere (of geen) functie hebben.
Daarom is het altijd zaak om de juiste handleiding te gebruiken bij je decoder. Anders kan je verraasende effecten krijgen.
kwestie van de handleiding lezen of er CV's zijn om die functies te kunnen instellen.
Al eens bij Digirails gekeken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Jimmy
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2009, 15:56:45 »
Perfect, in 1 post alles wat ik wou weten. Thanks!!!!! (y)
